2124 点
2034 ¥
发表于 2017-7-17 09:32 | 显示全部楼层
ACDC2017 发表于 2017-7-17 07:52
放大器的差分输入是非常关键的,集成电路可以用复合电路形式,而分立器件没有适合的小电流三极管。
集成差 ...
看了层主的宏论,不由得精神为之一振,自觉七经八脉为之一畅,七窍瞬间通了六窍半......
895 点
879 ¥
发表于 2017-7-17 09:39 | 显示全部楼层
没有定论,但大部份分立元件的功放比IC功放好,这是不容争论的事实。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-7-17 10:05 | 显示全部楼层
技术方面无论是理论上还是实际上都是集成超过分立,但现实中,有不少功放是集成不如分立。
这是一个悲哀,多数人并没有意识到集成的先进性,而专业的电子技术人才往往介入音响的非常少。
即使是很多厂机也都是从业余爱好者那里抄来的,所谓的民间大侠、大师在电子技术方面很可能是
外行(过去曾经接触过一些很有名的人物,谈起来就感觉对电子技术的基础很缺乏),人们花费极大
的精力、物力来打造分立功放,而集成往往就是按照官方资料随便做做,也就有了所谓集成不如分立
的假象。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-7-17 10:14 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2017-7-17 09:28
很好的文章。特别是“集成差分输入设置电流要比分立电路小几十倍,这就为高精度设计提供了极大的便利”。 ...
放大器的动态坐到头了也就是120分贝。这也就足够了,集成电路或分立电路都能达到。
集成电路的优势就是综合优值比分立高。你提出的问题似乎不是动态范围的问题,而是
大输出电压的问题,集成器件里面有高压型运放。
一个能输出40V的放大器,其动态做到最好也就是120分贝左右。
一个只能输出4V的放大器,其动态范围也能做到120分贝左右。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-7-17 10:22 | 显示全部楼层
如果用分立器件做复合差分,你想一下,是否能找到Ic只有几个mA的小功率三极管?
如果不能,那么分立做符合差分就很不容易。
这也就是分立很难做出高精度(高性能)功放的原因。
不是分立电路绝对不能好过集成,只是非常难,反正我是没见过。
3510 点
3483 ¥
发表于 2017-7-17 10:48 | 显示全部楼层
如果不能,那么分立做符 ...
我之前做过OPA445BM运放前级,36V电源。LME49710HA运放前级,18V电源。后者失真非常低。前者动态较好,失真较大,但是和分立件比没有优势。复合差分取0.3mA和1.5mA,使用2240/970晶体管。当然使用几十uA可能不合适。电压级我取8.5mA,输出取30mA。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-7-17 10:53 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2017-7-17 10:48
我之前做过OPA445BM运放前级,36V电源。LME49710HA运放前级,18V电源。后者失真非常低。前者动态较好,失 ...
复合差分第一级集电极电流以50uA为好,最好不超过100uA。
问题就是能在这样小电流下工作的三极管几乎没有。
3510 点
3483 ¥
发表于 2017-7-17 11:02 | 显示全部楼层
关于动态范围,我是这样想的:如果放大器输入失调电压为5mV,输出4V,那有800倍的动态。如果输出40V就8000倍的动态。当然不需要输出40V,但是声音就是那么奇怪:60V的功放和30V的功放,声音开阔感就明显不同,虽然音量一样大。
3510 点
3483 ¥
发表于 2017-7-17 11:05 | 显示全部楼层
问题就是能在这样小电流下工作的三极管几乎没 ...
是的,您的看法很对。小电流高放大倍数的晶体管确实难找。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-7-17 11:20 | 显示全部楼层
还有一点:这个管的Ft特性要在几个G以上。
分立电路的设计在选择Ft参数上很多人是忽略的,但这关乎到放大器最终能否稳定工作的问题。
大致遵循:每一级用管的Ft参数以10倍递增。复合管按复合后实际Ft考虑,即:
如果最低Ft为10Mhz,其它两级分别选100Mhz和1000Mhz。实际很多人做功放能达到这样水准的
罕见。
3510 点
3483 ¥
发表于 2017-7-17 11:29 | 显示全部楼层
分立电路的设计在选择Ft参数上很多人是忽略的,但这关乎到放 ...
很好,谢谢您的指教。一般的小功率管不就200MHz,没法达到1000MHz。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24569 点
23046 ¥
发表于 2017-7-17 11:51 | 显示全部楼层
音频放大器,管子用ft几个G的有何用?
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-7-17 12:20 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2017-7-17 11:51
音频放大器,管子用ft几个G的有何用?
这是电路设计的一个基础理论,功放一般由3级构成,这和运放的基本构成是一样的。
(因此可以找关于运放设计的基础书籍)。
理论上,当3级级联的时候,就会产生3个极点,如果各级的频率特性差不多的话,三个极点
就离得比较近。怎么说呢(这是很多初学者最不愿意接触的理论部分)?
理论上,一个极点之后,幅频特性按6分贝滚降,放大器总要加大环路负反馈,那么反馈后的增
益与开环特性曲线的切点初如果超过12分贝/倍频滚降就会自激,三个极点就是18分贝/倍频。必
然自激无疑,也就是,第一个极点之后的那两个极点必须远离第一个极点,假如,第一个极点为
200Hz,我们设计假如60分贝的反馈量,计算下来,第二个极点必须在:200KHz之后,第三个极
点还要更远。它们由于级联关系,就要求他们的频率特性要按照每级10倍递增。
我觉得我说的不是很好,关于这部分,应该是至少一个章节的内容(真要弄透了,那是一本书)。
总之:就是为了放大器能稳定工作而必须遵循的原则,很多人装功放,根本没有考虑到这点,选管
的Ft值往往不够,最终都会发生自激,于是也知道消振,被迫加大滞后补偿(使第一个极点大幅度
向频率底端移动)。才能消除自激。
为了能使放大器最终可以稳定工作。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-7-17 12:26 | 显示全部楼层
能做出接近理想化的功放,差分管的Ft我计算是10个G,实际上没有这样的官子,能到10个的官子耐压偏低,设计上很难实现,
高Ft官子,很容易发生超高频自激,PCB设计相当难,分立模式几乎不可能,因此还是期待集成技术来实现。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-7-17 13:15 | 显示全部楼层
如果把放大器的开环特性做到20KHz,假设为接近理想的放大器,那么对于要求最高的馆子,其Ft10个G并没有什么富余,
现在的技术可能还达不到,集成功放中1875大约只能到120Hz左右,这是推算的大概数值,很多分立电路连这个都达不到。
可见,现实中的放大器,距离理想的还差得相当遥远。
171
2830 点
2499 ¥
发表于 2017-7-17 13:27 | 显示全部楼层
用3000做的分立可以很好了,你同事不懂调试
465 点
420 ¥
发表于 2017-7-17 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
IC功放听感上确实不如分立的
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-7-17 17:28 | 显示全部楼层
(因此可以找关于运 ...
這個算是基礎知識?我倒是覺得這個挺進階的。
所以你的作法是把其他極點逼到遠離閉環時的交接點,所以看起來變成單極點放大器對吧?
順便問一下,射級隨偶影響頻率的是哪一個寄生電容? Cbe?
可是 datasheet 上講 CiB CoB 我實在兜不起來。
一般人使用 IC 停留在正反向放大器的階段,所以設計時候會有很多「細節」上的問題完全沒有考慮,影響最後結果。
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-7-17 18:01 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2017-7-17 11:02
关于动态范围,我是这样想的:如果放大器输入失调电压为5mV,输出4V,那有800倍的动态。如果输出40V就8000 ...
我覺得輸入失調電壓跟動態沒關係,記得沒錯的話運放輸出 = Vdiff(失調電壓)*AOL 開環增益,
輸入失調電壓有直流跟交流兩種,然後交流的失調電壓又分成信號的失調、非信號的失調,
只有非信號的失調最後會變成噪聲,就是上次我們討論的 PSRR,
其他部分小篇幅很難講清楚。
噪信比計算方式 20log(噪聲/總信號輸出), 所以輸出噪聲大小跟信號大小才是關鍵,
比方 噪聲 100u, 信號 28.28Vrms 109DB
同樣 噪聲 100u, 信號 2.828Vrms   89DB
要掌握這個需要知道噪聲輸出量多少,所以需要知道計算方式,各級間噪聲計算,
這邊有武功秘技,可以打通任督二脈,大概兩個小時的課程,
英文聽不懂的話可以切中文字幕
https://training.ti.com/ti-preci ... ps-noise-1?cu=14685
859 点
774 ¥
发表于 2017-7-17 18:05 | 显示全部楼层
不能一概而论吧,自己感觉好就行
GMT+8, 2025-12-21 20:11 , Processed in 0.135617 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
