[分立后级] 佛山佬的M7,做小甲
[复制链接] 查看: 15859|回复: 58
530 点
467 ¥
发表于 2010-6-25 19:53 | 显示全部楼层
烤鸡蛋???
terigen 发表于 2010-6-25 19:39
我想知道那鸡蛋能不能熟
我的M7暂时还是在100MA左右工作。。。
778 点
711 ¥
发表于 2010-6-25 19:57 | 显示全部楼层
要稳定,我的M7100MA
200 点
196 ¥
发表于 2010-6-25 21:18 | 显示全部楼层
这么久,熟了没
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:45 | 显示全部楼层
嘻嘻,那是熟了的鸡蛋,同事小孩满月,广州这边都有满月吃红鸡蛋习俗。
如果调到1A,不加风扇,还真可以烤鸡蛋。
93 点
93 ¥
发表于 2010-6-26 11:38 | 显示全部楼层
我的 M7 原来 用 AC 26V 供电 ,现在手头有个AC39V的 ,请问下楼主是不是要将4K7改为10K ,还要将那120欧的改为150欧?还要注意什么问题?
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 13:12 | 显示全部楼层
cyq 发表于 2010-6-26 11:38
具体跟佛山佬联系一下,4。7K要改10K,要不前级电流好大,推动管电流原来是在20MA,估计也要改。
93 点
93 ¥
发表于 2010-6-26 14:23 | 显示全部楼层
26# ultra320
上面我说的就是佛山佬叫改D ,改4K7为10K,120改为150,不知道还注意点什么 ,
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 16:09 | 显示全部楼层
26# ultra320
cyq 发表于 2010-6-26 14:23
既然他说了,就肯定无问题了。电容要63V的耐压了,电流不能调太大,高电压功耗大。
老兄湛江哪的?
93 点
93 ¥
发表于 2010-6-26 20:28 | 显示全部楼层
28# ultra320
遂溪的 ,你说的电容耐压是指滤波电容吧,
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:11 | 显示全部楼层
28# ultra320
cyq 发表于 2010-6-26 20:28
是的,也算是老乡罗。我吴川的,在广州工作。
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
发表于 2010-6-27 20:24 | 显示全部楼层
我的小管发热太大了,要改小点才行
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 20:48 | 显示全部楼层
我的小管发热太大了,要改小点才行
mojianjing 发表于 2010-6-27 20:24
小管按原来的4。7K,温度可以达到70度左右。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-27 21:02 | 显示全部楼层
高文电路本来电压就是挺高的,你可以参考一下电压级的各电阻取值。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:08 | 显示全部楼层
swing 发表于 2010-6-27 21:02
看到别人拍的图片,原装机里的电路板都烤糊了。
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-6-29 08:42 | 显示全部楼层
甲乙线路就是甲乙线路,你本事电流能调到多大,也永远不会是甲类,只是徒劳将电能多转换成热能而已!!!!没工作在甲类的曲线上,你电流多大,永远也是甲乙类!记住了,不要说M7是甲类!这大论坛,全国,甚至世界有名了,别幼稚的闹笑话
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:44 | 显示全部楼层
甲乙线路就是甲乙线路,你本事电流能调到多大,也永远不会是甲类,只是徒劳将电能多转换成热能而已!!!!没工作在甲类的曲线上,你电流多大,永远也是甲乙类!记住了,不要说M7是甲类!这大论坛,全国,甚至世界有 ...
netwarm2009 发表于 2010-6-29 08:42
现在调回250ma了,哈哈。不过倒是觉得,管发热后声音会厚实些。不知是不是心里作怪。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-29 09:34 | 显示全部楼层
第一次听到这种理论,震惊一下……
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-29 12:53 | 显示全部楼层
第一次听到这种理论,震惊一下……
swing 发表于 2010-6-29 09:34
偶也理工不明,甲类的定义
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-29 12:55 | 显示全部楼层
搜了一下,
什么是甲类功放
甲类功放是指在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,但固有的优点是不存在交越失真。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。
96
867 点
815 ¥
发表于 2010-6-29 13:37 | 显示全部楼层
每管500ma,如果負載是8歐,甲類最大功率只有2W啊。
simon62 发表于 2010-6-25 13:00
请问甲类输出时如何计算的?
GMT+8, 2026-3-30 22:53 , Processed in 0.922460 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
