[DIY制作] 我的M8
[复制链接] 查看: 19874|回复: 60
846
959 点
786 ¥
发表于 2010-6-25 01:08 | 显示全部楼层
楼主真吊胃口啊。快上图啊
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 07:30 | 显示全部楼层
板子
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 07:37 | 显示全部楼层
400W牛,初级电阻3.5,次级0.18
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-25 09:46 | 显示全部楼层
清风的机箱,当时狠不下心买
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-25 10:56 | 显示全部楼层
一直在找箱子,看上750元的那種AR998,但有覺得高了。清風的好像又很擠開關也不理想。
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-25 11:10 | 显示全部楼层
zhq毛毛 发表于 2010-6-25 10:56
箱子的投资比元件还贵,不舍得。
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-25 11:35 | 显示全部楼层
我用单变压器给喇叭保护供电,用一声道很安静,只要一接另一声道就有很大噪音,郁闷,又不想双牛供电,如果解决?
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-25 12:29 | 显示全部楼层
箱子的投资比元件还贵,不舍得。
ultra320 发表于 2010-6-25 11:10
是的,AR998感覺不錯,但是又有點大材小用,清風5號的尺寸深度不夠。難搞……
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-25 14:33 | 显示全部楼层
dayu2100 发表于 2010-6-25 11:35
试下用2个变压器或2组独立绕组分别给两个声道的喇叭保护供电看下?只用一个变压器(或一组绕组)供两个保护很容易造成环路。
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:15 | 显示全部楼层
27# dayu2100
我用一个变压器,保护用独立的两个绕组供电,没有噪音,试试吧。
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:23 | 显示全部楼层
25# zhq毛毛
我的机箱是清风的,外部尺寸430宽X130高X314长
内部尺寸330宽X123高X300长
因为结构比较宽了,前后各加了两条标准铝条以增加强度,整体净重8公斤。电压正负50,现在用2并,每个管子350MA,单边耗损70W,散热器温度53,管子稳定60度,冬天买个管子上0.6没有问题,甲20w没有问题的。
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-25 18:05 | 显示全部楼层
27# dayu2100
zafb 发表于 2010-6-25 15:15
按照这个要求,我重新将保护用的变压器取下来,将原来16-0-16的绕组中间剪断,现在成双0-16给保护电路供电,非常感谢,这里的黎明静悄悄!
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-25 18:06 | 显示全部楼层
zwf 发表于 2010-6-25 14:33
谢谢,成功了!
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2010-6-25 18:09 | 显示全部楼层
DIY投资越多亏得也越多,多做几套就知道了
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-25 18:13 | 显示全部楼层
这叫花钱找乐,个中滋味只有自己能体会到,钱一辈子赚不完,也一辈子花不完!
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:34 | 显示全部楼层
35# dayu2100
这叫花钱找乐,个中滋味只有自己能体会到,钱一辈子赚不完,也一辈子花不完!说的非常好。
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:40 | 显示全部楼层
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:48 | 显示全部楼层
34# qihang
我已做6台功放了,哥哥玩的不是功放,玩的是寂寞啊,呵呵。
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:59 | 显示全部楼层
20# lkk519
管子配对好,中点调0非常简单。
1504 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:28 | 显示全部楼层
有朋友喜欢玩dc,m8不适应,换个好反馈电容试试更好。
GMT+8, 2026-3-30 22:51 , Processed in 0.198691 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
