[DIY制作] 继电器对音质有影响吗?
[复制链接] 查看: 20510|回复: 54
462 点
448 ¥
发表于 2016-11-9 13:24 | 显示全部楼层
触点久了都会氧化.不严重就好.对音质是负面的.
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2016-11-9 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
触点氧化严重肯定会有问题的
168
11393 点
10982 ¥
发表于 2016-11-9 16:22 | 显示全部楼层
277 点
228 ¥
发表于 2016-11-11 19:55 | 显示全部楼层
钱到位了 音质就好了
4977 点
4761 ¥
发表于 2016-11-12 12:01 | 显示全部楼层
破甲高爆燃烧 发表于 2010-6-25 10:28
继电器对音质影响大大的有!
我以前一台机继电器触点氧化,清洗后声音完全改观。
如果功放还存在继电器触 ...
继电器对音质影响大大的有!
怎么就像日本人?
1199 点
1035 ¥
发表于 2016-11-12 12:33 | 显示全部楼层
现在是用固态继电器时代无触点。
326 点
324 ¥
发表于 2016-11-12 12:56 | 显示全部楼层
如果是接触不良,特别是有氧化层之类的,肯定大大影响音质。输入输出端口也是如此。
58
804 点
716 ¥
发表于 2016-11-12 14:29 | 显示全部楼层
还是那句,火电比较硬声,水电比较软声,核电没用过不知道,太阳能电声音最暖,风电声音比较飘,电瓶电比较死板。。。。。。
1184 点
1104 ¥
发表于 2016-11-12 21:20 | 显示全部楼层
当继电器用在反馈回路,电流比较小的时候,触点是可能会带来一些影响的。
2941 点
2868 ¥
发表于 2016-11-13 07:38 来自手机端 | 显示全部楼层
搞了只65安的接触器,准备再搬只110安的。只是太占地方了点,吸合动静大,有点吓人
1508 点
1480 ¥
发表于 2016-11-13 08:08 | 显示全部楼层
绝对有影响。我买的二手的功放,都买来先换掉。我测试过,有些接触电阻变得很大,0.x欧以上。thd+n从正常的0.005%升高到0.x到几%
219
268 点
47 ¥
发表于 2016-11-13 10:02 | 显示全部楼层
有点差别吧
1184 点
1104 ¥
发表于 2016-11-13 13:46 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2016-11-13 08:08
绝对有影响。我买的二手的功放,都买来先换掉。我测试过,有些接触电阻变得很大,0.x欧以上。thd+n从正常的 ...
继电器的接触电阻测量是有条件的,可不是简单地接个万用表测测就可以得出数据的。
说得严重一些,因为其触点表面的状态变化,在小电流状态,触点更像一个肖特基接触而不是欧姆接触。
81783469531自来 音响DIY 434220940
150 点
146 ¥
发表于 2016-11-13 16:23 | 显示全部楼层
1508 点
1480 ¥
发表于 2016-11-13 16:46 | 显示全部楼层
说得严重一些,因 ...
只是简单判断继电器是否触点不良而已。不是作为行业标准去定性,没有条件,也感觉没有意义,对我来说。不是还用音频分析仪测试失真指标了。是我的经验而已,
67
univers
3438 点
3298 ¥
发表于 2016-11-14 11:46 | 显示全部楼层
铜人 发表于 2016-11-13 16:23
继电器经常使用,电流又在触点容量以内,不会产生电阻。经常使用就会常用常新。因为每通断一次就会自动磨 ...
怎么可能,都是打火导至烧坏的多啊。
168
11393 点
10982 ¥
发表于 2016-11-14 12:06 | 显示全部楼层
继电器不是开关,平面接触,自洁作用很微
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-11-14 12:16 | 显示全部楼层
感覺你是在說神話,你可能未見過觸點打火,打過火的表面,接觸電阻會不變?
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2016-11-14 12:49 | 显示全部楼层
用细沙纸打磨一下可以解决问题。最好还是换全新的
150 点
146 ¥
发表于 2016-11-14 14:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 04:59 , Processed in 0.142370 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
