403 点
359 ¥
发表于 2010-6-22 22:22 | 显示全部楼层
只能用两只LM1875 BTL才能秒杀单只的LM1875啦。
482 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 09:58 | 显示全部楼层
水煎包 发表于 2010-6-22 22:22
嘿嘿,谢谢,不知道有没有分立的合适线路 -0-
482 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 19:56 | 显示全部楼层
heihei dingshangqu
482 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:07 | 显示全部楼层
嘿嘿,没有了嘛?
122
3050 点
1024 ¥
发表于 2010-6-24 12:25 | 显示全部楼层
5532推动达林顿管,效果肯定比1875好
5532要稳压,后面的调大电流可以变甲类
909 点
906 ¥
发表于 2010-6-24 12:32 | 显示全部楼层
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-24 13:26 | 显示全部楼层
20# 灰色狐狸
你是在做精密仪器吗?
徐利达 发表于 2010-6-24 12:32
温度、干扰、精密配对是关键也是低失真的关键
分立中低频好做,高频最难做,问题就出在这三样上。
881 点
900 ¥
发表于 2010-6-24 14:09 | 显示全部楼层
小甲也能用低电压的啊,,,,
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-6-24 14:21 | 显示全部楼层
按你的说法吗传真A1 最好 合适
482 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 15:14 | 显示全部楼层
按我的说法,甲类不算,兄弟~
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2010-6-24 15:26 | 显示全部楼层
做个全对称的推挽电路,布线合理调试到位是绝对没有问题的。
74
629 点
554 ¥
发表于 2010-6-24 16:18 | 显示全部楼层
变成了灌水区,能不能秒杀并不重要关键是要适合自己,看来真是烧得不行了。
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-6-24 16:33 | 显示全部楼层
按我的说法,甲类不算,兄弟~
fatninja 发表于 2010-6-24 15:14
工作在乙类 A1  绝对好
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-24 18:36 | 显示全部楼层
唯一在声音大小上可以秒杀,其他方面都不如1875典型的OCL电路。
如果你感觉功率能提高几倍,就1875的电流输出能力来说,
即使声音变大了,也无法给人以相应功率下,应有的那种“强悍”的感觉。
小功率功放IC,其功率小的瓶颈并不在电源电压低,而是在输出电流小的环节上。
即使通过BTL结构,把输出电压拉开。
仍会因为输出电流的限制,无法完美输出原本的波形。
反而会使某个半周产生相移(反向输入电容造成的)。
使正、负半周根本无法在同一时刻重合、交替。
这样做,会使声音变得不细腻,不精确。
从而失去了小功率IC唯一的优势。
如果非要BTL,建议先并联再BTL也许在增大功率上会有些效果。
声音仍不如OCL的1875细腻,这一点是可以肯定的。
919 点
809 ¥
发表于 2010-6-24 18:55 | 显示全部楼层
1875传说中的神气   在晚上小声情况下是非常好听的 估计是工作在小甲的范围吧
482 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 12:59 | 显示全部楼层
最好是小点的
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2010-6-26 17:36 | 显示全部楼层
1875并联
482 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 08:27 | 显示全部楼层
买了伟良老师的M6,哈~应该可以吧~
482 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:35 | 显示全部楼层
dingshangqu
1336 点
1122 ¥
发表于 2010-8-27 20:42 | 显示全部楼层
标准的双差分乙类,只要你会做,分分钟秒杀1875.我就在用住的,分立的做好了岂是集成功放能比的!
GMT+8, 2025-12-23 08:05 , Processed in 0.125374 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
