2039 点
2074 ¥
发表于 2010-6-20 23:43 | 显示全部楼层
209 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 01:02 | 显示全部楼层
是的 比较乱 主要是没有好的线 将就着用了
881 点
900 ¥
发表于 2010-6-21 04:21 | 显示全部楼层
金玉其外
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-21 10:46 | 显示全部楼层
双牛做起来,一点噪声都没有的,单牛供电就会有问题。
27 点
27 ¥
发表于 2010-6-21 13:14 | 显示全部楼层
机箱和我的一样,,
楼主的线比我的乱点
Chinewen 发表于 2010-6-20 23:43
你的板布局正确,楼主的装反了,另外想问一下:做后级为什么要加切换输入?如果做合并机没有前级驱动而把后级增益提高的话,听感会比较差的!
209 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:23 | 显示全部楼层
我是故意装反的 因为反着装的话 输出线近
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-21 13:25 | 显示全部楼层
佛山读书人 发表于 2010-6-21 13:14
他的是电子音量控制。
209 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:28 | 显示全部楼层
我如果不反着装,输入线就要从后面绕到前面然后回到后面,这样的话线就长了,噪音可能就大了
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-21 13:36 | 显示全部楼层
xzl528 发表于 2010-6-21 13:28
我的安装方法与你的一样,不过刚买了两块厚厚的L型散热片,改成不直接附在散热片了,有利调试,安装好方便了。
209 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:40 | 显示全部楼层
29# ultra320
我当时没有考虑到装以后再调试,所以没有用角铝
27 点
27 ¥
发表于 2010-6-21 13:42 | 显示全部楼层
为什么要加个电位器?
209 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:43 | 显示全部楼层
加个电位器好点,如果不加留着位置没有用浪费了
27 点
27 ¥
发表于 2010-6-21 13:48 | 显示全部楼层
M8本来就是后级设计的!
209 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:56 | 显示全部楼层
33# 佛山读书人
本来想把前级也装进去的,但是空间不够 有觉得会影响音质,所以后来没有装,电位器位置如果不加,觉得不舒服
274 点
274 ¥
发表于 2010-6-21 13:59 | 显示全部楼层
752 点
737 ¥
发表于 2010-6-21 16:22 | 显示全部楼层
我一直奇怪大家怎么M8这么多问题呀,个人觉得主要还是调试问题,我用单牛供电也没一点噪音,不过喇叭保护确实需要双供电
209 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 18:18 | 显示全部楼层
如果有问题的估计大部分在于自己装的时候没装好吧
437 点
431 ¥
发表于 2010-6-21 19:23 | 显示全部楼层
我的M8用的变压器采用4组独立的30V并用双桥整流,保护电路用2组18V,使用起来没有一点噪音。
209 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 19:26 | 显示全部楼层
38# gnkd3233543
你的只是一个变压器吗
437 点
431 ¥
发表于 2010-6-21 19:32 | 显示全部楼层
38# gnkd3233543
你的只是一个变压器吗
xzl528 发表于 2010-6-21 19:26
是啊!!800W的!!
GMT+8, 2026-3-30 19:53 , Processed in 0.129328 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
