[胆机制作] EL34pp 电牛
[复制链接] 查看: 5871|回复: 26
669 点
669 ¥
发表于 2010-6-23 12:45 | 显示全部楼层
13# ardun
你这个铁芯初级可用0.9线绕1.8匝伏次,次高压用0.59线绕。空载电流可做到40MA左右。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2010-6-23 12:58 | 显示全部楼层
12# octflower
引用   做单组0-300-320V即可    实在不放心的话  在搞个340V抽头也可  电流做到450MA以上   因为你别看有450MA  转变成直流之后也就300MA左右
        整流前是450MA,整流后是300MA左右,请 ...
辛苦一辈子 发表于 2010-6-23 11:51
有电学的理论可以论证的  其实我们业余玩玩的话 只要懂得公式就可以了    简单来说是这样  大家都知道  能量是不会凭空产生的  大家也知道 交流变直流 电压会升高为原来的1.414倍  那么电流自然只有原来的0.7倍左右  不同的整流方式 参数都有些不一样  请兄弟多看看基础知识才是
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-6-23 17:22 | 显示全部楼层
有电学的理论可以论证的  其实我们业余玩玩的话 只要懂得公式就可以了    简单来说是这样  大家都知道  能量是不会凭空产生的  大家也知道 交流变直流 电压会升高为原来的1.414倍  那么电流自然只有原来的0.7倍 ...
octflower 发表于 2010-6-23 12:58
看来真的是要多学习。
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 13:05 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,变压器定好了重饶,然后用石整流,470uf并联使用, 另外一个问题, 这个电路el34的阴极电阻应该是 150+50/2 左右吧, 是不是在175左右,有了阴极电阻阻值,怎么算屏流呢? 还有可调电阻没有旁路电容,岂不是屏流变化是屏极的电位会增高然后影响栅压越负?
我不是很懂电路,问得问题大家请不要见笑.
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2010-6-24 13:09 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,变压器定好了重饶,然后用石整流,470uf并联使用, 另外一个问题, 这个电路el34的阴极电阻应该是 150+50/2 左右吧, 是不是在175左右,有了阴极电阻阻值,怎么算屏流呢? 还有可调电阻没有旁路电容,岂不是屏流 ...
ardun 发表于 2010-6-24 13:05
这个问题就问大了 要说完全就可以写本书了  如果老兄不想做装配工的话  建议还是看看电子管放大器原理的书   搜索一下J版的帖子  很多的
找书看看 或许一两个月就可以懂得基本原理了   在这里问的话  混上一两年还不清楚  有些人搞了几十年  还只会焊机 不会计算
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 14:05 | 显示全部楼层
看过很多书,在没有偏压和负载电阻的情况下我找不到工作点.
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2010-6-24 16:43 | 显示全部楼层
ardun 发表于 2010-6-24 14:05
功率级的负载电阻就是变压器  比如3.5K 单端变压器 你就当个3.5K的电阻来画负载线就可以  推挽的还要复杂点
GMT+8, 2026-4-7 12:49 , Processed in 0.179215 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
