[胆机制作] 纯二6P3P单端功率放大器
[复制链接] 查看: 10623|回复: 26
76
LHB-Audio
921 点
784 ¥
发表于 2010-6-18 00:24 | 显示全部楼层
赶上“端午节”,终于有了几天的假期,看看放在柜子里的材料,用6P3T直棒做了台小单端,输出牛选用10W左右,电牛约120W(没有多少余量了,好在用的的都是进口铁芯),做单端机扼流圈还是要装上一只的,不大4H/150MA,开机无任何杂音;耦合电容选用了云母CZM-0.1U/500V,装好后对各个工作点参考电压测试,对有偏差的地方进行了修正。
   信号源用的是“先锋CD-100S",音箱选用惠威“豪庭二号”灵敏度91dB;开机试听了赵鹏的专辑“再低音一次”和孙露的专辑“声色扰人”浑厚的男低音和充满伤感的女声仿佛是在对你诉说昨天的故事,中高频的细节本机交代的清清楚楚,连续机听完了这两合专辑后,立即拍照,上图。
   本机还没有调校,待听一段时间,如有需要就调整,整流管用的是5Z4P,理论上电流小了一点,但在实际听音中没有感到不足;
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-6-18 06:39 | 显示全部楼层
摆位很好,走线不赞成,单端牛还是加牛罩好些。
133
913 点
842 ¥
发表于 2010-6-18 12:39 | 显示全部楼层
元件摆放清晰有条理,比我焊的好看多了,学习了
432 点
422 ¥
发表于 2010-6-18 13:54 | 显示全部楼层
顶五塘村老乡,哪天方便的话 登门欣赏可否!
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-18 15:53 | 显示全部楼层
想看你的电路图,如果有模拟搭棚图那就更好了,嘿嘿
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-6-18 19:00 | 显示全部楼层
赶上“端午节”,终于有了几天的假期,看看放在柜子里的材料,用6P3T直棒做了台小单端,输出牛选用10W左右,电牛约120W(没有多少余量了,好在用的的都是进口铁芯),做单端机扼流圈还是要装上一只的,不大4H/150MA, ...
大名鼎鼎 发表于 2010-6-18 00:24
电牛是否有点小啊?长时间工作没问题么?
49 点
49 ¥
发表于 2010-6-18 19:25 | 显示全部楼层
很好  学习了
83 点
83 ¥
发表于 2010-6-18 21:22 | 显示全部楼层
不错,学习了
76
LHB-Audio
921 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:39 | 显示全部楼层
4# 思维方式
热烈欢迎老乡!多交流;
76
LHB-Audio
921 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:44 | 显示全部楼层
5# tyson1985
图在这里,实际制作时,电牛高压输出为290VX2/0.15A,
76
LHB-Audio
921 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:49 | 显示全部楼层
6# 硝化甘油
这两天都是连续开机10H以上,下周我用红外测温仪把电牛的环境温度、冷态温度、2、4、6、8、10H工作温度测试一下,上个图,我也想知道它的最高温度是多少!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2010-6-19 17:44 | 显示全部楼层
机箱不错~
76
LHB-Audio
921 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 22:36 | 显示全部楼层
更正一下原文:“耦合电容选用了云母CZM-0.1U/500V”;应为:耦合电容选用了云母CY31-D 0.1U/500V
29 点
29 ¥
发表于 2010-6-21 12:44 | 显示全部楼层
1031 点
1110 ¥
发表于 2010-6-22 17:31 | 显示全部楼层
学习一下,
215 点
210 ¥
发表于 2010-6-22 17:37 | 显示全部楼层
好像是隔壁胆##坛的机壳。(liufuqiu)的
161 点
131 ¥
发表于 2010-6-22 18:17 | 显示全部楼层
漂亮啊!帮顶!
楼主测量一下6N8P屏极电压看看,图中紫色部分,是184V左右吗?
142 点
142 ¥
发表于 2010-6-22 20:22 | 显示全部楼层
很漂亮的机子,等你玩腻了出给楼下的兄弟
21 点
21 ¥
发表于 2010-6-22 21:46 | 显示全部楼层
5Z4P肯定小了
顶级版主
2308 点
1341 ¥
发表于 2010-6-22 22:36 | 显示全部楼层
