[分析测量] 谁能听出甲类和乙类的区别?
[复制链接] 查看: 7348|回复: 20
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-6-17 17:11 | 显示全部楼层
谁能听出甲类和乙类的区别?我相信90%以上的朋友都能听出来。
问题就出来了,负反馈是可以消除失真的,难道不包括交越失真???还是说负反馈不能抵消失真???带着这个疑问仿真了最普通的OCL准互补电路。
仿真结果发现负反馈抵消了交越失真,它是通过差分电路放大了一个失真的、怪异的波形来获得技术指标的。
甲乙类的时候也不行,差分电路输出依旧失真。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 17:12 | 显示全部楼层
这是短接UBE倍压电路后的仿真
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=375617
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-6-17 17:37 | 显示全部楼层
你的电路有问题。调成甲类也一样的。
你第一个图那不是交越失真,而是自激,振荡。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 18:40 | 显示全部楼层
兄弟 那是差分输出的波形
怪我没说清楚
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2010-6-17 18:49 | 显示全部楼层
发觉LZ忒爱拿仿真说事.要知道仿真不是万能的.知道+-15V供电下运放可以输出高于供电压的波图吗?这就是仿真的缺陷.仿真里的元件同型号误差性是一致的.现实是不可能的.一个一模一样的仿真电路在任何的PC仿真永远是一个仿真结果.现实中有可能吗?脱离实际电路讨论是毫无意义的...
184 点
183 ¥
发表于 2010-6-17 19:12 | 显示全部楼层
175 点
175 ¥
发表于 2010-6-17 19:20 | 显示全部楼层
顶了.
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 20:30 | 显示全部楼层
哎  可惜啊 没有示波器
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 02:21 | 显示全部楼层
我相当不信模拟电路的仿真。试过几次都不太靠谱。那叫一个理想啊。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:22 | 显示全部楼层
如果用理想的方式都得不到理想的结果……
很多人工作点都不会计算,也不屑于计算,就会挥舞烙铁,就喜欢看烟花。看见做工漂亮的机器就流口水。我也无话可说。
有感于HiFiDiyl论坛沦落为一个金工论坛,论坛里要求上图都习以为常了,可惜不是原理图和测试图。
886   HiFiDiyl论坛  道不同 ……
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-19 15:44 | 显示全部楼层
负反馈只能减小失真不能抵消失真。学模电的时候老师说了N次了,楼主上课没认真听讲。
1029 点
939 ¥
发表于 2010-6-19 17:02 | 显示全部楼层
我支持仿真。我的工作是设计IC ,100%靠仿真的。只要model准软件好,仿真结果是准确可信的。
甲类输出的工作点附近特性就是比较平直的,而且mosfet输出级失真绝大部分是偶次谐波。被负反馈削弱一下以后还是有很小很小的偶次谐波。而且一般甲类输出是有放大作用的,前端驱动信号幅度很小。
甲乙类的工作点附近特性曲线很不直,失真较大并且绝大部分是奇次谐波。即使被负反馈削弱一下,奇次谐波听着是很讨厌的。单纯甲乙类输出像是跟随器,一般是没有放大作用的,还需要前面配一个信号幅度很大的驱动级。这个驱动级的失真比起甲类里面那个前端驱动的失真就大了(信号幅度大,失真大)。这个驱动级如果使用甲类放大,失真还算较小;如果用push-pull的甲乙类(大多数集成运放),就又多了一些奇次谐波。
输出级的失真是可以被负反馈减小的。甲类的输出电阻低,输出极点频率高,所以好进行频率补偿;甲乙类输出电阻相对高,输出极点频率低,不好补偿。相似的电路,甲类做出来环路增益更高,输出级的失真可以减得更小。
57 点
57 ¥
发表于 2010-6-20 13:59 | 显示全部楼层
仿真是科学的方法,但听感好像不能光靠可仿真吧
乞丐
175 点
325 ¥
发表于 2010-6-20 15:51 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-6-20 22:42 | 显示全部楼层
你的电路有问题。调成甲类也一样的。
大神1981 发表于 2010-6-17 17:37
同感!交越失真是不能用负反馈来减小的,因为交越失真本身就可以看成是一个时间差,而负反馈是一个有滞后特征的技术,虽然电流跟光速相同,但光速必竟也是有速度,所以这个反馈就永远只能趋近于输入时的时差,而滞后的交越失真(也叫开关失真,即晶体管开关的时间差)怎么能让负反馈提前进行校正呢?这是一个常识性的问题。就好比你今天买足彩,发现自己买错了,是绝对不可能超越时空到回去重新买的(科幻片除外)。而甲类线路由于不存在开关动作(始终有电流通过),所以就不会存在交越失真。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 18:20 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-6-19 15:44
我的意思是抵消部分失真来减小失真 这点常识我还是有的
下面的兄弟们都没有认真看帖 我再重复一遍 图中上面有杂波的波形是纯乙类状态下差分电路的输出波形 下面一条看似很完美的波形才是纯乙类下负反馈作用后的输出波形。
我是要告诉你们这么完美的波形是如何被负反馈电路整出来的。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 18:30 | 显示全部楼层
同感!交越失真是不能用负反馈来减小的,因为交越失真本身就可以看成是一个时间差,而负反馈是一个有滞后特征的技术,虽然电流跟光速相同,但光速必竟也是有速度,所以这个反馈就永远只能趋近于输入时的时差,而滞后 ...
mzsrz 发表于 2010-6-20 22:42
因为电子的速度每秒三十万公里。
如果开奖前一秒还允许买彩票,如果你也同时拥有电子的速度……
兄弟 帮我买个示波器吧 求你了
负反馈就是这样来减小失真的,因为电的速度实在太快了。负反馈是一个有滞后特征的技术,它永远滞后于信号,所以我们才必须设计高速放大器。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 18:34 | 显示全部楼层
还要告诉你们: 信号在差分电路这一级并没有被放大,而是被负反馈电路缩小了。这个结果也是仿真得到的,如果你们不相信仿真结果就算了,当我没说。
624 点
655 ¥
发表于 2010-6-30 21:33 | 显示全部楼层
负反馈采样时,是输出状态,采样到失真的信号时,已经输出了,已经输入到了喇叭里了!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-6-30 21:44 | 显示全部楼层
細音量大約5W以下,分辦A類與B類應該不難。
GMT+8, 2025-12-17 12:13 , Processed in 0.182063 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
