[胆机制作] 6N8+6P3 一个字“热” (图)
[复制链接] 查看: 9686|回复: 46
5 点
5 ¥
发表于 2010-6-18 14:24 | 显示全部楼层
这种胆机套件蒙初哥的,音质一般,不能升级.
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 14:55 | 显示全部楼层
werwan 发表于 2010-6-18 14:24
可以换个耦合电容,对声音会有所提升,我研究了下,其实这个里面用的元件各个都是符合标准的,只是说可能没有什么品牌,但是我去淘宝看了下,稍微好点的元件也就这个价格,几毛到几元的,没有什么特别的。也就几个电容价格上有点差异,但是真正起到出声的元件,感觉也就耦合电容了。是不是真的换个耦合会好点呢?不过说实话现在的声音也还可以,比我原来SONY 的CD机直接放出来的要好点,这可能就是石机和胆机的区别。打算换个斯碧的耦合0.33uf/400v 的看看效果~大家给点意见,这个机器本来就是买来玩的。
860 点
862 ¥
发表于 2010-6-18 17:26 | 显示全部楼层
升级想少花的钱,电源牛量不足,电源可以石整流。发热会小些。输出牛就要好了。好牛出好声。耦合电容也好的。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2010-6-18 17:39 | 显示全部楼层
可以换个耦合电容,对声音会有所提升,我研究了下,其实这个里面用的元件各个都是符合标准的,只是说可能没有什么品牌,但是我去淘宝看了下,稍微好点的元件也就这个价格,几毛到几元的,没有什么特别的。也就几个 ...
tyson1985 发表于 2010-6-18 14:55
换个耦合可能有用  但只是换个声音风格  并没有变好  因为牛的质量已经决定了机器的质量了  不然大家也不会这么在意输出牛了  给老兄一个低成本的建议   把那两个输出牛换成  咪咪的 6P6P输出牛   电源牛和 阻流圈还是用原来的  把功率管也换成6P6P   把耦合电容换成WIMA的  把电阻换成5环的  这样  功率变小了  电牛和阻流圈应该可以用了  输出牛业不算贵 好像160左右吧
只这么改来改去的  还不如当初 直接多花点钱买个好点的   都是JS骗初哥惹的祸
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2010-6-18 17:46 | 显示全部楼层
斯碧的耦合0.33uf/400v  还是算了   因为楼主你要明白你的机器的问题 不单单在耦合电容   主要还是在变压器  因此  你不换变压器  光想省钱办大事是办不到的  一分钱一分货的道理你应该懂
你说得很对  耦合电容价格是差不多   你机器上的耦合电容应该是国产的  几毛一个  但这种电容质量参差不齐  不知道你碰到的是好是坏   还不如直接花10块钱 换成WIMA的  还有电阻也是  一套好电阻也就几块钱  商人偏偏就为了省这几块钱 给你用这么差的碳膜电阻  害你以后连电路倒要重新焊过
35 点
35 ¥
发表于 2010-6-19 07:38 | 显示全部楼层
我的不热呀。大极典的。
2128 点
2109 ¥
发表于 2010-6-19 09:42 | 显示全部楼层
这胆不算热,你用下805,845这类胆才知道这才是热。可以煲饭。
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 10:08 | 显示全部楼层
同学们,今天决定要大刀阔斧了。准备换输出 输入牛,扼流圈 电阻 电容 耦合电容,好像都要换了,, 准备待会去次 虬江路电子市场。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2010-6-19 11:28 | 显示全部楼层
tyson1985 发表于 2010-6-19 10:08
还是不要去了  电子市场一般没好货
34 点
34 ¥
发表于 2010-6-19 17:45 | 显示全部楼层
555 点
435 ¥
发表于 2010-6-19 17:54 | 显示全部楼层
應該是牛的餘裕不太多吧!小弟的KT100還不會很熱.65MA的屏流.
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 22:50 | 显示全部楼层
今天上海足有35度(只是天气预报报的,估计还不止)白跑了一次,什么也没买,差点中暑。。回来后在网上买了俩耦合一个是 0.47UF450V 西门子电容,还有一组是400V2.2UF 飞利浦CBB ,都换上试试,慢慢来,25楼的TX的建议我已经做了笔记了,准备考虑。
TXM要是要焊这个玩意一般用什么样的电烙铁比较合适?除此之外还要些什么辅助工具,准备都去筹备下,望能给些帮助!
先谢谢啦
305 点
305 ¥
发表于 2010-6-19 23:02 | 显示全部楼层
276 点
266 ¥
发表于 2010-6-20 08:03 | 显示全部楼层
1、改为晶体管整流,约可为电源变压器节省(降低)15w的功耗
2、在耦合电容上并联一只0.1uf油浸电容
3、注意调整2个稳压管的稳压值使6p3p的帘栅电压不低于215v、阴极电压要在10v左右
做到以上3点试听一下,看效果如何再大动干戈不迟
384 点
363 ¥
发表于 2010-6-20 08:12 | 显示全部楼层
电牛容量不够
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 14:33 | 显示全部楼层
谢谢大家,昨天定的 耦合电容要来了,今天先焊上看看
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 18:32 | 显示全部楼层
焊上了个 西门子 u47/400v 耦合电容后,声音明显好很多,不错,明显感觉低音好了,比较有力量,层次好了些,声音听上去也舒服了,但是高音好像就没什么改观,感觉还差点
64 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 20:47 | 显示全部楼层
就是这个电容 ,U47/400v 西门子的   焊到机器里的照片实在是不想再拆了
345 点
335 ¥
发表于 2010-6-20 21:26 | 显示全部楼层
我也购买了同样套件,感觉高中音都好,就是没低音,低音生硬,还有如果牛的余量不够是否可以考虑电子管灯丝单独供电呢?
345 点
335 ¥
发表于 2010-6-20 22:30 | 显示全部楼层
据店主说7.5w+7.5w   输入牛是 8w   电源牛130W
tyson1985 发表于 2010-6-17 23:12
店主也是那么跟我说的!!!感觉上当了!!这个社会~~~~~~太残酷了!干!
GMT+8, 2025-12-18 22:58 , Processed in 0.270304 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
