[分立后级] 刚焊好的M8……
[复制链接] 查看: 14484|回复: 54
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-16 09:34 | 显示全部楼层
R声道1237反,L声道1237正确
7812正确,这是V1。2版本是这样安装的
243 点
243 ¥
发表于 2010-6-16 10:07 | 显示全部楼层
R声道1237反,L声道1237正确
fsweiliang 发表于 2010-6-16 09:34
安装的非常正确 IC没有安装反
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 12:22 | 显示全部楼层
推动管换了
短路反馈电容的焊盘位置好像没改,如果能挪出来,单独给焊个短路插针更方便。
woaw 发表于 2010-6-15 23:10
那是我自己换的推动管,除了修改7812外好像都没有改动过
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 12:33 | 显示全部楼层
R声道1237反,L声道1237正确
这位兄台你没有看错吧?但是我分不出那块是R L板……。
权威人士说这样,非权威人士说那样?但是我还是相信非权威人士说的没错!!
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 12:50 | 显示全部楼层
其实最担心的就是这个IC ,UPC1237万一焊好了双面板是很难拆下来的,所以现在只固定2个脚而已,按电路现在是没有错的,从PCB看出1、3、5脚是接地没有错,2脚检测端,PCB板的印刷图是错了的,要相反安装!
313 点
311 ¥
发表于 2010-6-16 12:55 | 显示全部楼层
我的M8好事多磨,调了一个礼拜,基本上调试好了
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 13:02 | 显示全部楼层
twz205 发表于 2010-6-16 12:55
上个喇叭保护IC高清图看看
155 点
59 ¥
发表于 2010-6-16 22:11 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
呆呆的呆行者
2311 点
2296 ¥
发表于 2010-6-16 22:21 | 显示全部楼层
27 点
27 ¥
发表于 2010-6-16 22:30 | 显示全部楼层
zhq毛毛 发表于 2010-6-16 12:33
兄台:大水冲到龙皇庙啦!他就是,买套件给你的佛山伟良!
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:35 | 显示全部楼层
佛山读书人 发表于 2010-6-16 22:30
所以才叫权威人士啊
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-16 22:37 | 显示全部楼层
这个不是兄台,这是老板。哈哈。。。不会装错了吧,我对过我的跟你的,好象没错。
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:38 | 显示全部楼层
221没焊
etfl 发表于 2010-6-16 22:11
221不想用那么大的,但是手头上没有,准备用100-150就好了。
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:41 | 显示全部楼层
ultra320 发表于 2010-6-16 22:37
你还不调试?我好看结果哦!
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-16 22:42 | 显示全部楼层
你还不调试?我好看结果哦!
zhq毛毛 发表于 2010-6-16 22:41
昨天听了一天,感觉还是M7适合我,把M8出售中。。。
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-16 22:47 | 显示全部楼层
我也分不清那个是左右声道,我是把管向下装,有利散热,继电器在后面。两张图,你对一下。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-16 23:16 | 显示全部楼层
ultra320 发表于 2010-6-16 22:42
要不我拿M7跟你换?你也可以充分利用箱子了,哈哈!
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-16 23:41 | 显示全部楼层
36楼的1237图是无错
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-17 00:32 | 显示全部楼层
swing 发表于 2010-6-16 23:16
哈哈,那我不是亏多了。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-17 01:04 | 显示全部楼层
补差咯~ 有意否?PM一下……
GMT+8, 2025-12-23 10:18 , Processed in 0.161422 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
