我调试功放从来不用灯泡的,只要一步一布来做就行了。先不装大管,接好推动管,如果是大环路负反馈,就从推动管引出负反馈,形成一个正常的负反馈环路。开机,10秒内看有没有什么零件有严重发热、出烟、有异味等情况 ... jml32370 发表于 2010-6-16 12:36
举报
昨晚不串灯泡再重新调节静态电流,0.22欧电阻电压调到20MV时,听了一会一块板子烟花了,烧料3个10欧电阻和3对大管以及5171,郁闷啊 twz205 发表于 2010-6-17 10:18
我今天上午把0.22欧姆电阻上电压也调到了22MV,散热片有点热乎,还没有接入音源,看你的状况真的担忧中,我的电源是正负50V,朋友,你的呢,散热片多大? dayu2100 发表于 2010-6-17 12:36
981
来自上海的
以前串灯泡调到20MV没什么问题,只是散热器有点热 伟良分析可能是我W3接触不好,还有同大家交流好 我每次调到20MV后,重新开机只有5MV(开机20分钟后还是5MV),难道每次开机后都要调吗? twz205 发表于 2010-6-17 23:37
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-18 10:23 , Processed in 0.136753 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
