344 点
344 ¥
发表于 2010-6-13 11:19 | 显示全部楼层
烧劲十足,可敬。要是我呀,不会把后级挤到前级凑热闹,这会影响前组的技术指标。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 14:19 | 显示全部楼层
zagyx 发表于 2010-6-13 11:19
原来的前级电路档次较低,我一个电容也没有给他换,单纯前级他的声音还不如不用的好。
只是用他的外壳罢了,保留前级电路只是为了不耽误唱歌用,不开后级的电源开关,跟以前一样可以接后级K歌。
职业侠客 当前在线
986 点
984 ¥
发表于 2010-6-13 14:46 | 显示全部楼层
我把它们安排在RCA座下面了,这里我一般用EVOX的蓝色薄膜电容。
kevin3845 发表于 2010-6-13 11:11
我发现这个电容对声音影响很大
用好了能增强低频和声音饱满度
太大了解析会下降,声音会变得硬和浑。
职业侠客 当前在线
986 点
984 ¥
发表于 2010-6-13 14:51 | 显示全部楼层
滤波电容两脚不用并小电容吗?
不知这两个小电容对声音到底有什么影响。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 17:17 | 显示全部楼层
滤波电容两脚不用并小电容吗?
不知这两个小电容对声音到底有什么影响。
LINXUZEN 发表于 2010-6-13 14:51
较大容量电解因为物理结构上的卷绕,会产生电感效应使高频响应变差。
很多爱好者在大水塘电容的脚上加并一对小薄膜电容,就是为了补偿一下电源整体的高频的响应。
凭我的感觉,只要滤波电容容量不是太大(单个30000UF以下),较高品质的高级电解最好还是不要并。
这样整体的声音会更纯净、亲切、自然一些。
202 点
202 ¥
发表于 2010-6-13 17:59 | 显示全部楼层
还可以
175 点
234 ¥
发表于 2010-6-13 18:06 | 显示全部楼层
用心才是发烧的真谛
修 理 工
1562 点
1443 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:03 | 显示全部楼层
我现在的3886感觉就是高频部分还是不满意。缺少些高贵干净的光泽度,低频部分很好-难能可贵的是有很好的分析力。
jkw789 发表于 2010-6-13 17:53
有同感,这种有“贵气”的声音是最难得的。
我的300B胆机多少有点这种感觉,
但她的低频和功率又不那么令人满意了。
下面那台英国AUDIOLAB可以说是饱和这种有光泽的高频,特别是钢琴和女声的泛音。
绝对有余音绕梁的感觉,但是她的电路极为复杂。
我感觉简单的电路是不可能做出那种声音的,当然胆机除外。
胆机电路虽然简单如果想出这种声音也得花上3~4K的元件费,胆机对元件要求更高,特别是胆管。
1732 点
1667 ¥
好手艺~~
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-6-13 19:31 | 显示全部楼层
395 点
706 ¥
发表于 2010-6-13 21:16 | 显示全部楼层
工艺很不错!很喜欢这种外观
667 点
649 ¥
发表于 2010-6-13 21:26 | 显示全部楼层
1875?你明白什么叫朽木不可雕也?!
修 理 工
1562 点
1443 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 10:31 | 显示全部楼层
1875?你明白什么叫朽木不可雕也?!
风清月明 发表于 2010-6-13 21:26
我有自己满意的机器听,这东西本来就是做着玩的,
为的只是物尽其用,又能得到动手的乐趣。
LM1875肯定不能算是什么高档东西,只是尽力让他
把自身的真正水平发挥出来罢了,并没有更多奢求。
LM1875其实声音还是很不错的,在正常的听音音量下,跟那些
成本2K左右的DIY机器相比,区别是有的,但绝对没有价格上那
么大的差距。该有的声音和细节都有了,低频在正常的听音
音量完全没有脚软的感觉。就是高频还欠细致,中频略乏厚重。
至于最可贵的“贵气、干静声音”,2K左右的DIY机器几乎也是
不可能做到的。
967 点
939 ¥
发表于 2010-6-14 12:32 | 显示全部楼层
这二个铜片属脱裤子放屁,多此一举!
最后的发烧 发表于 2010-6-12 23:35
看图不认真,打PP
967 点
939 ¥
发表于 2010-6-14 12:39 | 显示全部楼层
当单独开前级电源开关(原机开关)它还跟没修改时一模一样,没有任何变化
,对原来的功能没有任何影响。
如果单独开后面的拨扭开关时,蓝光LED亮起它就是一台LM1875纯后级。因为
原机有“信号断电直通”的功能, ...
kevin3845 发表于 2010-6-13 00:17
焊工了得,思路清晰,用料发烧,佩服。
职业侠客 当前在线
986 点
984 ¥
发表于 2010-6-14 13:40 | 显示全部楼层
你用的是什么电位器,现在元件不好找,假货太多,还贵。
那个环牛应该很不便宜吧。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 13:57 | 显示全部楼层
呵呵,我觉得功放里面唯有“牛”钱是不能省的。
实践发现即使是最低端的英国功放,打开机盖即便
你感觉其他元件都是垃圾,她的里面也会有一头让
你心仪到挑不出毛病的“火牛”在里面。
因为是1875对电位器没有太多讲究,用的是经万用表反复测量尽量
一致的台产WL普通电位器。更好的电路我一般都用ALPS蓝壳或
稍便宜的ALPS 16型,从汕头原音买一般不会有问题。
189 点
189 ¥
发表于 2010-6-14 15:19 | 显示全部楼层
老元件用好也是非常发烧的、、
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2010-6-22 11:16 | 显示全部楼层
很飘靓,手工不错
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-6-22 11:42 | 显示全部楼层
顶视图,输出线用2平方的特氟龙镀银线。另外因为用了10UF的电解做输入
耦合所以继电器开机延时设为6秒,消除了开机时对耦合电容充电所造成的冲
击。
kevin3845 发表于 2010-6-13 00:03
这个爽!嘿嘿。
1875配不上这个箱吧?
GMT+8, 2025-11-20 04:41 , Processed in 0.181903 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
