1001 点
997 ¥
发表于 2010-7-9 00:56 | 显示全部楼层
有待更改
969 点
642 ¥
发表于 2010-7-9 09:21 | 显示全部楼层
179# zhchce
这个电路是很稳定的,没有必要增加补尝电容。每管上350MA电流是没问题。由于有高灵敏保护电路,对地线接法要求比较高。旧版对功率管升温补尝是足够的。
1740 点
1153 ¥
发表于 2010-7-9 09:31 | 显示全部楼层
1001 点
997 ¥
发表于 2010-7-9 20:33 | 显示全部楼层
MJ收回没有,还是在上M8的?
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 20:56 | 显示全部楼层
还没有收到,土炮说明天发
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 20:35 | 显示全部楼层
一只4148就搞到甘大件事睇黎要补下基础了,下了(从零开始学电路基础)学习下
9 点
9 ¥
发表于 2010-7-12 00:33 | 显示全部楼层
保护电路的过流保护值不是恒定的,在静态时大概是1.5A每管时就保护,这样有防止热失控烧功率管的作用。当有输出时,保护值也随着增加,在输出40V时,保护值已经达到15A每管,这样子,大功率输出时也不会保护的。
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:32 | 显示全部楼层
MJ板子已回来,测试正常。太热,DC也不在家,暂无心情动手。
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-7-13 23:58 | 显示全部楼层
csp 发表于 2010-7-13 21:32
推克莱四并不行,这个咋样???
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-7-14 00:09 | 显示全部楼层
其实无必要在铝散热桥上再加铜板,有时会适得其反。供参考。
etboy2003 发表于 2010-6-13 12:47
严重支持
9 点
9 ¥
发表于 2010-7-14 07:48 | 显示全部楼层
推克莱四并不行?,你试过用四并推?克莱,是老......的并?
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:55 | 显示全部楼层
接受大家的意见,今晚将铜片拆除
9 点
9 ¥
发表于 2010-7-15 18:05 | 显示全部楼层
手工不错,声音是什么风格?
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 22:06 | 显示全部楼层
一声道已拆铜片,水泥电阻换成0。33,并拆了一对功率管,DC不在,以后补图
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 11:46 | 显示全部楼层
做好后与手上的4并,M8,PK下
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 07:13 | 显示全部楼层
昨天试了试机,一接上信号源保护马上启动,晕
969 点
642 ¥
发表于 2010-7-19 08:45 | 显示全部楼层
如果单路接上正常而左右两声道同时接上信号源并且还没有开启CD,开机起保护一般是地线接法不合理.地线是否有环路.
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
30 ¥
发表于 2010-7-19 11:46 | 显示全部楼层
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 11:59 | 显示全部楼层
试水 发表于 2010-7-19 08:45
单路接上开机也起保护,输入电阻是2K的,是否太小?可控硅并的电容是1000P,
2614 点
2775 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:01 | 显示全部楼层
新版,地线环路估计不会
GMT+8, 2026-4-8 02:14 , Processed in 0.148325 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
