2029 点
2000 ¥
发表于 2010-6-3 20:29 | 显示全部楼层
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-3 21:20 | 显示全部楼层
PDF里TDA7294输出100W功率,BTL测试例子只有170W的纪录,没有更高的纪录,不知道功率限制在哪里?7293功率是140W,不知BTL是多少W?
看看朋友做的TDA7293BTL发烧功放板,功率理论值140W*4=560W ,大家看看假如变压器 ...
riwa 发表于 2010-6-3 14:42
楼上给你解释了那么多都没有用啊?!
864 点
824 ¥
发表于 2010-6-3 22:46 | 显示全部楼层
在BTL接法下,每个放大器的负载阻抗都是减半的,就以8欧算吧,每个放大器的等效负载变成4欧了,換言之,8欧负载情况下能输出100W的放大器作BTL接法要得到4倍功率,还要求放大器在4欧负载下能输出200W才可,两台在4欧负载下能输出200W的机子接成BTL可以对8欧的负载输出400W,楼主还认为不对吗?
编辑一下,加多一句,输出电压不变,负载阻抗减半意味着负载电流加倍,I=V/R.
205 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:47 | 显示全部楼层
呵呵,大家水平都挺高!
1387 点
1079 ¥
发表于 2010-6-5 14:54 | 显示全部楼层
这些问题楼主完全可以使用论坛的"搜索"功能实现;
第一:请要多看书,多实践,别老是钻牛角尖,别老想打破常规!
第二:请不要用"擦边球"的形式发布广告!!
第三:实践出真知,希楼主多多务实!!
lauho
913 点
913 ¥
发表于 2010-6-5 16:00 | 显示全部楼层
楼主还是先把书读好
讨论这问题没实际意义
913 点
913 ¥
发表于 2010-6-5 16:01 | 显示全部楼层
第三:实践出真知,希楼主多多务实!
同意!!!
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-6-5 21:50 | 显示全部楼层
1474 点
1269 ¥
发表于 2010-6-5 22:05 | 显示全部楼层
4000 点
1902 ¥
发表于 2010-6-5 23:24 | 显示全部楼层
参照物错了 4倍不是说对功放 是对原来带的负载说 前提就是不超过功放的限制
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2010-6-6 00:01 | 显示全部楼层
能量守恒定律...怎么说到爱恩斯坦去了,论坛不是有出一本放大器的书吗,学习一下就知道了吗.
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2010-6-6 00:55 | 显示全部楼层
awdq888 发表于 2010-6-6 00:01
同意。
另请大家注意几个功率概念。1。增益限制的最大输出功率。2。失真限制的最大输出功率。3.额定输出功率。4.短期最大功率。不了解这几个功率概念。楼主的讨论毫无意义。
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-6-6 00:59 | 显示全部楼层
LZ物理没学好吧?P=U平方/R。功率和电压的平方成正比!BTL电压为原来的2倍,功率就增大为原来的4倍!你说不符合能力守恒定律,怎么不符合呢?能量最终还是来源于市电。只不过能量消耗的速度变大了!当然,这是理想情况,是在完全忽略内阻的情况下考虑的。而事实上,变压器和功率管都有内阻。随着电压增大,输出电流增大,消耗在内阻上的电压也增大,因此输出功率就达不到4倍。内阻越大,BTL功率增大的幅度就越小。
186 点
172 ¥
发表于 2010-6-6 01:01 | 显示全部楼层
P=UI  I=U/R
所以P=U方/R
欧姆定律好重要啊~~
389 点
379 ¥
发表于 2010-6-9 14:48 | 显示全部楼层
一个管子拉一个管子推,就好似詹天佑在设计八达领铁路的时候一样,一个车头在前面拉一个在后面推,动力倍增,至于公式,前面的朋友已经讲了,不重复
629 点
627 ¥
发表于 2010-6-9 16:44 | 显示全部楼层
分开的板子好像是不好桥接
GMT+8, 2026-3-30 16:33 , Processed in 0.442985 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
