1647 点
1577 ¥
发表于 2010-6-3 09:09 | 显示全部楼层
不接声卡,只开1969试试看还响不响
905 点
905 ¥
发表于 2010-6-3 09:24 | 显示全部楼层
日光灯改用电子镇流器
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-6-3 10:57 | 显示全部楼层
我认为你这个不一定是通过电线传到功放的,还有可能是开关打火的高频信号通过空间传到音响上,先确定是哪个设备的问题,可先不接音源,只开功放看有没有啪嗒声,如果没有是前面器材。功放问题的话除了做好输入信号端面积和长度尽量小和加屏蔽外,还可以在输入端并个100P的小电容。
103
446 点
446 ¥
发表于 2010-6-3 19:06 | 显示全部楼层
开关并上474,一不用开机就导通了,而且开关灯还是有干扰声,问题未解决
四眼仔 发表于 2010-6-1 21:21
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-6-3 19:50 | 显示全部楼层
借楼主的贴来 晒晒~
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-6-3 19:51 | 显示全部楼层
主滤波 RIFA 169 33000U   输出电容是ROE 4700U/100V  手榴弹  O(∩_∩)O哈哈~
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-6-3 19:53 | 显示全部楼层
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-3 20:35 | 显示全部楼层
换了声卡或不接声卡吧。
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 09:25 | 显示全部楼层
感谢各位的指导,查了,跟声卡没关系。最近忙,有空再折腾
4 点
4 ¥
发表于 2010-6-30 10:17 | 显示全部楼层
可能是机内电线整理不佳的原因
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-30 10:24 | 显示全部楼层
11# 青松
什么功放都有这种干扰啊。
乱讲,
我只在第一部DIY的2030功放有此现象,后来DIY的功放(TDA1514,准DC,第三届冠军线路,夏文卡顿,F5)都完全不受开关日光灯的干扰。
117 点
117 ¥
发表于 2010-10-22 23:24 | 显示全部楼层
我的是从电源总开关处分一组独立电源供电给功放和CD机使用。房子装修时已经做好的。
117 点
117 ¥
发表于 2010-10-22 23:45 | 显示全部楼层
如果电工装照明电路时专业的电工会帮你将照明用电。空调用电。家用电器用电。分开一组一组的。而我还把家用电器用电再分多一组音响专用电源并用铜皮包裹这组电线。所以我的是不容易受外界的电流冲击而产生影响发出干扰声。
117 点
117 ¥
发表于 2010-10-22 23:48 | 显示全部楼层
本人以前是做过几年电工。我觉得是这个原因如果无效。请莫见怪。
117 点
117 ¥
发表于 2010-10-23 00:17 | 显示全部楼层
很多电工接线时会分开一组一组的但线去到总开关处又绞在一起我老家的房子就是这样分布电源线的。所以一开灯就会有干扰声。如果分开一组一组每组都用一个空气开关独立控制。我相信就空气开关都能把干扰隔离。我现在的房子照明电路是我亲自做的。到现在都没有这种干扰
467 点
458 ¥
发表于 2010-10-23 00:39 | 显示全部楼层
这个是正解
楼主可以做个试验以确定到底是哪里出了问题!找一个挺大的铁箱子或者比较厚的铝箱子都可以,要求能把你的功放装进去!尽量的和外部空间隔离!然后把前级断掉,接上电源线,打开开关,音量调到一半,把功放装进去!接着重复打开关闭平时引起噪音的灯具,检查现在还有没有噪音,根据结果分几种情况!
一:还有噪音,在能确定证实你的铁箱子能够屏蔽无线电信号的前提下,可以确定该干扰是由电源线引入,则在电源线端加过滤器,下面附图仅供参考!如果不能确定铁箱子能做好屏蔽的话,也有可能干扰从电源线和空间无线双路齐下!
二:没有噪音了,又分两种情况:
                              1、接上前级,仍然没有噪音!可以确定干扰时从功放后级引入!这种情况是由于信号线屏蔽没做好,线路板设计不合理,容易接受空间来的无线电脉冲干扰!建议重新处理屏蔽线,或者在线路板上的小信号区域加铁皮保护层并接地!像手机,以前的电视机的高频头都是这样子做的!
                              2、接上前级,又有噪音了,说明干扰源可能是从前级或者前后级之间的连接线传入,可以尝试更换更好的信号线,或者更换其他的前级器材试验!对症下药!
相信楼主的问题一定能够解决!
我认为你这个不一定是通过电线传到功放的,还有可能是开关打火的高频信号通过空间传到音响上,先确定是哪个设备的问题,可先不接音源,只开功放看有没有啪嗒声,如果没有是前面器材。功放问题的话除了做好输入信号端 ...
mzsrz 发表于 2010-6-3 10:57
282 点
272 ¥
发表于 2010-10-23 00:42 | 显示全部楼层
245 点
265 ¥
发表于 2010-10-23 08:55 | 显示全部楼层
1969确实不错,但是电路设计存在缺陷,共模抑制参数不好。要改只有加滤波。
推荐你玩玩LJM的L6,声音也不错的,个人感觉不必L1969差(个人听感,呵呵),LJM的东西我装机连滤波都不加,开关灯从来不啪啪声
467 点
458 ¥
发表于 2010-10-23 12:31 | 显示全部楼层
兄弟想法不错,支持你用铁的,不锈钢的更好,抗腐蚀能力更强些!可以躺个几千年!
找一个挺大的铁箱子或者比较厚的铝箱子都可以,要求能把你的功放装进去 我想到棺材。。。不过没铁的。
我打算挂了做个铁盒子 防辐射。防干扰 在地下好好安静个几百年
Lion_Mike 发表于 2010-10-23 00:42
1356
胡乱发烧
1206 点
595 ¥
发表于 2010-10-23 14:23 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-5-31 06:36 , Processed in 0.197365 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
