210 点
188 ¥
发表于 2010-6-1 14:39 | 显示全部楼层
小弟菜鸟,现有配置是笔记本(dellD630)+mini usb dac(论坛的)+无源书架箱。
听久了觉得低音少了点,特别是看电影的时候 。现在想小升级一下,想搞个有源的超重低音玩下,因为米不多,不知道还需要加什么器材啊之类的?
望论坛里的高手大虾们支下招,资金越少越好,1000块以下吧。
829 点
807 ¥
发表于 2010-6-1 15:52 | 显示全部楼层
RAC输出入炮放,再炮放RAC出来入功放。
或 你的DAC直接入功放,再功放喇叭线入炮放高电平低通。另一端到音箱。
210 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:30 | 显示全部楼层
楼上的这两个方案出来的音质有没有影响?
还有这个(再功放喇叭线入炮放高电平低通)不明白是怎么回事。意思是不是:功放的音频输出口接到炮放的高电平低通?然后再从炮放接到音箱?一般的有源炮都带有这个功能(高电平低通)的吗?
不管怎么说就是要加一个功放是吧?还是要加一功放一独立炮放?
先生
342 点
282 ¥
发表于 2010-6-1 16:56 | 显示全部楼层
我估计那个低音炮没有那么齐全的接口......
829 点
807 ¥
发表于 2010-6-1 17:21 | 显示全部楼层
楼上的这两个方案出来的音质有没有影响?
还有这个(再功放喇叭线入炮放高电平低通)不明白是怎么回事。意思是不是:功放的音频输出口接到炮放的高电平低通?然后再从炮放接到音箱?一般的有源炮都带有这个功能( ...
253099232 发表于 2010-6-1 16:30
什么接法都会有影响的,但一般可以忽略不计。
喇叭线即是你功放的输出,就是接音箱的那对线,直接接炮放的高电平低通,即喇叭线输入,也是一对接线柱。一般有输入输出是配对的,从炮放的另一对接线柱上再出一对喇叭线到你的音箱。
接炮无非是三种方法。
一、功放或DAC(解码器)有LFE输出,那么就直接从这个口接你的炮放LFE输入,别的不用管。
二、线性低通,即是你的DAC或上一级设备的RAC插座输出,接炮放的线性输入,再从另一端的输出再接你的功放。
三、高电平低通,即是上面说的喇叭线接法。
第一种最省事,一切交给功放或DAC搞定,炮放只负责放大,信号直入直出。
线性低通有如电子分频,输入的信号经分频后分开低频信号经炮放放大驱动低音,另一端RAC输出的信号即是被滤掉低频信号之后的信号。虑去哪一部分要看你的截止频率设置,另外还可以设置你的低频信号的增益和衰减。
最后一种是补偿方式。即喇叭线高电平低通,这时候炮放会从你的功放输出里虑出低频信号并放大来补足你的低频声压,原信号不变。一样也可以调节截止频率和增益等。
USB DAC加功放那是一定要的。至于你所说的是不是要一个功放+一个炮放。原理上是这样,但也有低成本的做法。就是2.1系统。其实也是低通电路+炮放+主声道功率放大。
2.1系统一般是针对已定的音箱系统设计的,不同的单元所设的截止频率和增益、相位等都不同,当然你要硬接上去也能出声。那就不讨论这个了。
以上,是针对立体声系统而言。如果是5.1或7.1。那还是老实LFE输入吧。要不然调试5个,7个低炮会要人命的。
829 点
807 ¥
发表于 2010-6-1 17:26 | 显示全部楼层
夜半乱谭 发表于 2010-6-1 16:56
一般像样点的炮放都有这么几样东西。
LFE输入
线性输入
高电平输入
截止频率调整、增益调整、相位调整。
如果不全,那它一般就是某个特定系统里面搭配机型。不算通用性的设备。
好的炮放还有信号检测功能,有信号时开机,无低音信号几分钟后自动待机。
210 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 00:16 | 显示全部楼层
5# ziyond
谢谢ziyond大哥,已经明白.
