[分立后级] 新德克8800MN 解剖图
[复制链接] 查看: 69348|回复: 166
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-5-31 00:20 | 显示全部楼层
你要是换几个容阻什么的,能磨得比出厂的好听的话,那么厂里的工程师就该下岗了。
wlldb 发表于 2010-5-30 21:46
      这话说的!厂里的工程师就一定水平很高吗?按你这个逻辑,那么某某市的市长就一定很有水平啦!实际上,当大官的很有可能是个草包,厂里的工程师也许只是半桶水。
99
814 点
793 ¥
发表于 2010-5-31 04:11 | 显示全部楼层
国产高级机不要摸.换机更合算
570 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-31 06:09 | 显示全部楼层
liyuan-sh 发表于 2010-5-31 00:20
相同看法,我觉得国产机在设计的出发点不对,他们的想法都是出漂亮 有 卖点的机器,忽略了声音才是最重要的!
570 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-31 06:12 | 显示全部楼层
建议先换个前级试试。
swing 发表于 2010-5-31 00:04
说句实话 ,我这个 DIY  的,虽说不起眼,但是效果说实话比力保声的前级听起来好,有朋友使用新德克的VP-2,箱子是ATC的,出现低频乱失真,我原来也有这个情况,加了这个前级就没有了!
61
1735 点
1585 ¥
发表于 2010-5-31 10:11 | 显示全部楼层
牛机
298 点
289 ¥
发表于 2010-5-31 12:25 | 显示全部楼层
我也劝LZ别摩了,单单换电阻电容好不到哪去的,要说好也是心理作用,再说你摩了以后想换机出掉价钱也会掉不少。。
663 点
540 ¥
发表于 2010-5-31 14:02 | 显示全部楼层
建议出了,自己DIY
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-5-31 20:20 | 显示全部楼层
机器做到这程度以经很不错了,要摩的话,结果也不知是正面的或是反面的。
39 点
37 ¥
发表于 2010-5-31 20:34 | 显示全部楼层
换个前级!妙!谁用谁知道
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-6-1 02:10 | 显示全部楼层
什么都别换,换了就不是她了!
253 点
253 ¥
发表于 2010-6-1 13:46 | 显示全部楼层
hifi厂家出来的东西,像这部好像没有必要磨了。
28 点
28 ¥
发表于 2010-6-2 00:11 | 显示全部楼层
如果你对声音和音乐的理解达到一个很高的层次,以及对电路和元件的特点等都了解的很透彻而且精通的话,可以试一试!
99 点
99 ¥
发表于 2010-6-3 21:31 | 显示全部楼层
我说两句,只要是厂机都有磨的空间,像这种用料的机器,单是换换元件,肯定是没有必要的了,极有可能换了元件反而会变差,我是这么认为的:厂机由于是大批生产的,它的电路设计决对要保证其有较高的可靠性和对元件的兼容性,也就是说元件的工作状态是有调整的余量的,这也正是为什么同款机,设计师的签名版要贵很多.要磨的话只能认真分析和测量电路,调整各部分元件的工作状态,使其工作在最佳状态.高手甚至会改动部分原设计,这样才叫"磨机"!单单换元件就像奥拓换上F1的轮胎仍然是那副德行一样,没有前途滴!!!!
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-6-12 09:35 | 显示全部楼层
高手啊,都是高手啊,果然都是高手啊。1981兄最近也给那些高手们磨得没脾气了
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-12 09:41 | 显示全部楼层
寂寞悠扬 发表于 2010-5-31 12:25
建议楼主磨,磨完了感觉还不爽的话,就地板价卖给我,嘎嘎,玩笑的。
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-6-12 12:29 | 显示全部楼层
电路设计的问题了。 XINDAK是出名的粗。
一个声道就是12只管, 还说什么纯甲, 能是纯甲吗?
这样只能换来动态, 推理很棒, 声音不粗才怪。。
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2010-6-12 15:16 | 显示全部楼层
摩一下听音环境可能更好。。大功放对环境也有要求
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-6-13 06:46 | 显示全部楼层
建议楼主折腾,等你折腾累了就理解有的人的话了
1327
火车迷+音响迷
2914 点
2131 ¥
发表于 2010-6-13 07:11 | 显示全部楼层
这么高的供电电压  难怪声音粗
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-6-13 07:28 | 显示全部楼层
这是一个历史时期的产物,是当时环境的必然,厂家和工程师也是当时音响大潮流中的人,能把功放做成这样也是很多不得已的妥协的结果。如果能找到机器中明显的缺点,那背后或许有一段故事,所以建议LZ用收藏的眼光来看待这部机器吧,先委屈一下耳朵,或许不会委屈你的钱包!
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.141233 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
