[DIY制作] 前级 噪音 接地问题求教
[复制链接] 查看: 42360|回复: 82
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 14:01 | 显示全部楼层
59# ch639827608
如阁下有QQ等,我可传送清晰大图给你
偆田錵埖幼穉薗
744 点
686 ¥
发表于 2010-6-6 14:10 | 显示全部楼层
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 14:12 | 显示全部楼层
62# 紅雨紛飛
是啊,在线等了
偆田錵埖幼穉薗
744 点
686 ¥
发表于 2010-6-6 14:13 | 显示全部楼层
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:33 | 显示全部楼层
64# 紅雨紛飛
断环网络的接法你试过吗
4420 点
4102 ¥
发表于 2010-6-15 09:10 | 显示全部楼层
唉,时风日下,抄袭成风,都不敢把原理图贴在网上了。如果是自己没有问题,有些人是拿了电路去自己开板赚钱,还是呼吁下保护设计者的一点积极性吧。电路是我设计的“高性能前级”,电源采用的是并联稳压电源,放大,电源一体设计的。如果你搜索一下百度或者狗狗,应该能找到原理图。
仔细查一下,因为这个电路中信号通路的晶体管全部是采用孪生管子,而且双声道对称设计,测量一下应该能找到损坏那个声道的问题位置的。
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:25 | 显示全部楼层
66# 牛哥
谢,牛哥
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-6-15 20:40 | 显示全部楼层
1.采用ALPS四联蓝壳花柄电位器,现在电位器不敢开到最小声,因为每次开到最小声的时候,会出现普拉普拉的几声噪音,然后前级的一个声道就没有声音了,而且每次都是这个声道没有声音(是否为喇叭保护继电器断开问题),然后只能重启后级,才能恢复2个声道的声音
----是喇叭保护继电器断开造成没有声音。原因是电位器上有电压。这个电压有可能来自前级,也可能来自后级,只能通过隔直电容解决。
2.(排除后级问题,后级是很安静的,之前试过)2个声道的高音有很大噪音,特别的大,中音和低音没有噪音,使用大功率的功放时很大噪音,换成小功率的功放时小了一些,但是还不是正常范围,
3.切断一个声道的信号输入时,一个声道还是一样,高音有很大噪音,中音和低音没有噪音
4.噪音不随着音量增加而增加
----可以确认噪音来自前级,音量电位器之后,前级输出之前。
既然问题这么多,为何不抛开这个“前级”,直接使用后级?使用这个前级的意义是什么?
职业侠客 当前在线
950 点
808 ¥
发表于 2010-6-16 01:29 | 显示全部楼层
我这里有一台,工作正常啊
是在牛棚打劫来的,老牛的御用品。
114 点
106 ¥
发表于 2010-6-18 20:21 | 显示全部楼层
变压器太多了!!!
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2010-6-19 02:38 | 显示全部楼层
ch639827608 的思路很好,学习了。
不过有个不明白的地方:断环网络用的桥堆必须这么大吗?还有10欧电阻的瓦数也要5W这么大吗?
我的理解是断环网络肯定会有电流流过,但不应该有大电流流过啊
959 点
635 ¥
发表于 2010-10-14 13:46 | 显示全部楼层
又学习了好方法
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2010-12-17 18:08 | 显示全部楼层
还没有搞定啊
1047 点
1047 ¥
发表于 2010-12-17 22:49 | 显示全部楼层
好帖!继续啊!!!
1205 点
1315 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 12:58 | 显示全部楼层
经过1年多的探索,终于找到症结,原因是前级电路设计问题,此电路原本就是为单端而设计。后级功放搭配多款平衡前级,静如深海。
不过,今日有空看看此贴,仍然受益匪浅。
1067 点
715 ¥
发表于 2015-1-1 01:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位朋友
584
634 点
44 ¥
发表于 2015-1-9 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
真的受益深.以为随意接条地线OK了.
88 点
88 ¥
发表于 2016-12-18 20:38 | 显示全部楼层
ch639827608
好人一个。
50 点
34 ¥
发表于 2016-12-18 20:41 | 显示全部楼层
四个牛。
1823 点
1653 ¥
发表于 2016-12-18 22:50 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2010-5-31 12:16
功放可以这样接地,如图,就不会因为接CD而形成地环路。
你完全是在误导别人,楼主两声道是独立电源,用你这种整法,反而失去了两声道是独立电源的优势。不懂不要就不要瞎说,
GMT+8, 2026-5-15 02:28 , Processed in 0.142260 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
