[胆机制作] 我的前级------下篇
[复制链接] 查看: 19804|回复: 76
亦在 HI - FI 下效命
799 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 12:09 | 显示全部楼层
可是新的问题又出现了
同时开前级和后级,过了10秒左右,喇叭出声
出声3秒这样吧,后级保护电路工作,过了6秒左右才正常。
不知为何,正为此事面烦了。
590 点
521 ¥
发表于 2010-6-26 12:16 | 显示全部楼层
是不是输出电容漏电呀。
亦在 HI - FI 下效命
799 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 12:23 | 显示全部楼层
是不是输出电容漏电呀。
大杨树 发表于 2010-6-26 12:16
为了这事我这几天做了下面的调整,结果还是一样
1,换电容,也测了电容没有漏电。
2,换电子管
来自制药之镇
479 点
392 ¥
发表于 2010-6-27 10:31 | 显示全部楼层
自激.
我的电子管前级,加了石后级.开机不久就保护
HIFILU
1738 点
1741 ¥
发表于 2010-9-12 07:59 | 显示全部楼层
支持楼主精神!
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2010-9-12 08:34 | 显示全部楼层
杀鸡用牛刀,用牛过多,成品板做不爽,搭棚的光荣
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-9-12 11:30 | 显示全部楼层
这哪是分体?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-9-12 11:31 | 显示全部楼层
变压器下要搞阻尼避震.
38 点
33 ¥
发表于 2010-9-12 20:29 | 显示全部楼层
很好,不错。花点钱 值。
50 点
64 ¥
发表于 2010-9-12 20:33 | 显示全部楼层
游游乐逍遥
240 点
219 ¥
发表于 2010-9-13 12:09 | 显示全部楼层
可是新的问题又出现了
不知为何,正为此事面烦了。
kjgiq 发表于 2010-6-26 12:09
问题解决了吗?
我碰过是因为我使用并联稳压电源恒流值临界于负载电流值时出现电压下跌引起低频震荡。
类似SP10这类电路在通电后的1分钟内都会出现大的电压起伏(震荡)现象,这点靠输出电容后的几百K电阻是无法泄放的。
亦在 HI - FI 下效命
799 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-13 12:22 | 显示全部楼层
52# diydd
胆前石后的通病,没办法的。
只有先开胆前1分钟,再开石后。我拿这机去了几位深圳的高烧,都是这样的说法。
255
387 点
215 ¥
发表于 2010-10-5 12:48 | 显示全部楼层
太复杂了,效果怎么样
18 点
18 ¥
发表于 2010-10-5 16:55 | 显示全部楼层
这么威猛啊
403 点
395 ¥
发表于 2010-11-15 10:49 | 显示全部楼层
好爽的牛啊  果然是下血本啊
626 点
606 ¥
发表于 2010-11-15 12:10 | 显示全部楼层
R牛漂亮,在哪里买的。楼主可否PM一下
29 点
29 ¥
发表于 2010-11-15 20:00 | 显示全部楼层
你的机器开机后工作点建立时有一个稳定的过程,其间输出电压会有大幅度变化,所以造成后级保护。简单的办法先开前级过一会再开后级。另外,你的输入切换走线不合理(面板的关系也无奈),可以考虑在输入端用继电器切换,这样不破坏面板机构又两全其美。
333 点
299 ¥
发表于 2010-11-16 16:03 | 显示全部楼层
58# hxn570
这种电牛效率高,好牛,好工艺。
996 点
1055 ¥
发表于 2010-11-16 19:07 | 显示全部楼层
可是新的问题又出现了
不知为何,正为此事面烦了。
输出电容用大了
106 点
126 ¥
发表于 2010-11-16 19:54 | 显示全部楼层
打算也做台前胆玩玩,看了楼主的挺喜欢的。不知道老大可不可以让套版子呢?
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.160994 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
