[经验心得] 35v电容能在AC24V牛下使用吗?
[复制链接] 查看: 18084|回复: 52
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-25 10:28 | 显示全部楼层
如果电容是在稳压之后使用,电压取值完全可以更高一些,即使接近电容标称值也不会有太大问题。
但是这里是没有经过稳压的,市电的变化不容忽视。
想做一部质量稳定、可靠,可以长时间使用的机器。
就必须对元件可能遇到的种种情况,做出预计。
这种“不热就能用”或“能用就行”的想法是不可以有的。
这也是有些烧友DIY的机器不可靠容易出状况的主要原因。
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 10:35 | 显示全部楼层
就必须对元件可 ...
kevin3845 发表于 2010-5-25 10:28
所以综上,必须换电容,稳定和声音同样重要
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2010-5-25 12:03 | 显示全部楼层
爆了再折腾~~~人生有几个十年?不折腾不多看点烟花哪对得起自己?
8 点
108 ¥
发表于 2010-5-25 12:30 | 显示全部楼层
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 14:02 | 显示全部楼层
电容就别看烟花了,里面的容易有剧毒!
我以前插错过一个nichicon 4700uf的正负,至今仍心有余悸。
981 点
986 ¥
发表于 2010-5-25 16:42 | 显示全部楼层
我认为能用,因为没谁会让一个整流滤波电路空载,最多就是装好试机时空载一下吧,如果一接负载,就会有压降,以AC24V来说空载也不过是33.9V,带上负载怎么样都减1,2V,那就已经很安全了。
784 点
776 ¥
发表于 2010-5-25 16:53 | 显示全部楼层
可以, 不過這款電容聲音不行
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:24 | 显示全部楼层
可以, 不過這款電容聲音不行
Firstwatt 发表于 2010-5-25 16:53
声音是如何不行?这个是假货还是for audio是白讲的?
577 点
585 ¥
发表于 2010-5-25 18:26 | 显示全部楼层
稳定压倒一切
864 点
872 ¥
发表于 2010-5-25 18:53 | 显示全部楼层
所以我认为功放还是别裸奔!!电容爆炸了就危险了!!!
1042 点
1002 ¥
爆电容大部分是正负极接反了,一般超过耐压是不会很快爆的!
174 点
171 ¥
发表于 2010-5-25 19:06 | 显示全部楼层
我也认为可以用,不过可能寿命会减短
714 点
650 ¥
发表于 2010-5-25 19:09 | 显示全部楼层
正品绝对可以用的。不然它标耐压35V干嘛。只是可能寿命会短一点罢了。
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 21:46 | 显示全部楼层
那为什么它不标正常寿命的工作电压呢?将外面印刷25v 4700uf不就好了??
50 点
50 ¥
发表于 2010-5-25 21:49 | 显示全部楼层
高品质的是可以使用的!!
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 22:00 | 显示全部楼层
品质看不出来。这电容不重!!
641 点
618 ¥
发表于 2010-5-26 08:49 | 显示全部楼层
121 点
119 ¥
发表于 2010-5-26 09:53 | 显示全部楼层
可以用,没问题
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 14:12 | 显示全部楼层
如果是整流后30V DC,用这个电容估计寿命也没啥影响。
246 点
185 ¥
发表于 2010-5-26 14:21 | 显示全部楼层
就算是整流后35V DC, 对这个电容没有影响寿命。 "除非它有病呢"
GMT+8, 2026-3-30 16:26 , Processed in 0.146183 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
