66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 09:10 | 显示全部楼层
呵呵突然有个主意,可以从功放板上取运放的低压来做电源指示,消除这一点点遗憾
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 09:13 | 显示全部楼层
继续上我的“刺猬”功放,司职电脑无源音箱放音
1材料,功放板是小余的3886板,dell电阻,收自二手区的全新板,集成拆自我早先的一个功放,有些年头了。
变压器是两个110V,每个100W,AC双28V的输出,两个变压器初级串联,自此以后,后级严格分成左右声道,每声道,有单独的整流滤波,滤波电容每声道2万,正负电源输出直流35V
机壳是自己做的,用一个铝盒刨开,作为左右侧板,顶部是散热器,作为刺猬甲,面板是铝合金型材料,内衬3mm铁板,背板是3mm的铁板
本机接线严格左右声道分离,只是在信号RCA输入处,和滤波电容的地线处,有短接,在滤波电容的地端短接后一点接地如机壳。
本机通电试机,背景绝无一丝噪音,干干净净,在房间温度32度,大音量放声,推双三寸全频小箱,一个小时后,散热器完全可以用手去摸,估计在50度以下,比较高效,匆忙上阵,加工的灰尘还没有擦干净,献丑了
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 09:17 | 显示全部楼层
本机亦可侧放,体积小,效率高,还算不丑吧,如果把面板看做成一张脸孔,那就是:
小眼睛(上部两颗螺丝),大鼻子(音量旋钮),翘嘴巴(电源开关)
130 点
130 ¥
发表于 2010-7-15 11:22 | 显示全部楼层
顶,不错
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 14:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-7-15 14:41 | 显示全部楼层
很好的手艺!外观看着有点冷……
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 20:34 | 显示全部楼层
冷么?有空给他上个红嘴巴。带指示灯的电源开关
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 13:21 | 显示全部楼层
开关换好,和一楼的带指示灯的电源开关一样的
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 17:48 | 显示全部楼层
最终的样子,看看那“红嘴巴”
和小音箱合影
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-31 23:19 | 显示全部楼层
用洞洞板做了一个1875,明天交作业,现在的问题是机壳还没有解决,准备装有源音箱内了
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 15:12 | 显示全部楼层
看看我做的小胆机,6n9+南京的6P6
408 点
408 ¥
发表于 2010-9-16 17:49 | 显示全部楼层
热衷焊机,享受弄机成就感,LZ比我更下苦功也更有成就。其实我焊多种机且有垃圾模样后,多数闲置待岗积灰尘,只是闲时偶尔拿机出来溜溜,毕竟家庭机岗太少!
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 00:12 | 显示全部楼层
楼上乃同道朋友,我不喜欢裸机,哪怕是搞个较差的机壳也要装起来听,不打地铺,那样太危险,而且招家里Lp烦
62
237 点
245 ¥
发表于 2010-9-18 10:02 | 显示全部楼层
806 点
795 ¥
发表于 2010-9-23 23:33 | 显示全部楼层
不喜欢环牛
172 点
168 ¥
发表于 2010-9-24 10:37 | 显示全部楼层
263 点
247 ¥
发表于 2010-9-26 23:10 | 显示全部楼层
装机是一种乐趣!听歌是一种享受!
乞丐
175 点
325 ¥
发表于 2010-9-27 20:06 | 显示全部楼层
219 点
249 ¥
发表于 2010-12-9 02:58 | 显示全部楼层
学习了
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-12-9 08:28 | 显示全部楼层
正相反,我就喜欢打地铺,
因为我总觉得还没折腾好,今天换个电容,明天换个变压器,反正总几个装箱不再动的在响。
建议LZ换个音箱,口径大点的,自己干,看你的手艺行!
GMT+8, 2025-12-15 09:03 , Processed in 0.144890 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
