[胆机制作] Felt —— 6SN7(6N8P,6H8C)胆前级搭棚
[复制链接] 查看: 138858|回复: 222
248
5361 点
4066 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 08:54 | 显示全部楼层
1组
490 点
467 ¥
发表于 2010-11-13 21:45 | 显示全部楼层
好贴,慢慢看
职业侠客 当前在线
501 点
492 ¥
发表于 2010-11-13 23:26 | 显示全部楼层
122# 天狼
1组灯丝需垫高压吗?
1209 点
1074 ¥
发表于 2010-12-12 22:07 | 显示全部楼层
有三组5.7伏灯丝电压,不知合用不?
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2010-12-12 23:35 | 显示全部楼层
搭棚效果图是什么软件做的?
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-12-22 01:09 | 显示全部楼层
请问下那个BY268能用什么替换呢?这边找不到这个型号的二极管。。。
现有的型号有RG4A,IN5844,BYV26A,BYV27.......
上面这些可以代替么?不可以的话市场上比较容易找到的型号有什么呢?谢谢啦。。。。
king1999 发表于 2010-5-25 11:06
怎么没人回答这个问题呀?
248
5361 点
4066 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 09:14 | 显示全部楼层
怎么没人回答这个问题呀?
wwly331 发表于 2010-12-22 01:09
只要是快速管反向耐压大于600V/1A的都可以用
338 点
340 ¥
发表于 2010-12-22 22:14 | 显示全部楼层
请问天狼师傅:‘CorelDRAW’的绘图软体的软件我已经下载,但在安装时提示还要加序列号呀!不然安装不了呀,我应该怎么办呀?
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-12-23 21:16 | 显示全部楼层
1组
天狼 发表于 2010-11-12 08:54
如果变压器有二组6.3V 3A,如何分配到三只管子上比较合理?
219 点
249 ¥
发表于 2010-12-23 21:30 | 显示全部楼层
好漂亮的机子~~LZ几天就做好了、好快啊
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-12-26 10:57 | 显示全部楼层
go on!
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-12-28 19:49 | 显示全部楼层
预备
机箱尺寸:240*160*50
天狼 发表于 2010-5-21 23:26
天狼兄,空载时直流电压达到340V,这样可以用吗?
再问:“灯丝用2只50欧姆2W电阻平衡接地”,是不是用二只50欧姆2W电阻串联后并在6.3V两端,然后中点接地?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-12-28 20:06 | 显示全部楼层
中点接几十伏直流正压,抬高灯丝电位。
181 点
166 ¥
发表于 2010-12-28 23:07 | 显示全部楼层
5361 点
4066 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 23:57 | 显示全部楼层
wwly331 发表于 2010-12-28 19:49
空载时直流电压达到340V,这样可以用吗?要看加载后的电压。不要高于300V。输出电容二端电压110V左右。
再问:“灯丝用2只50欧姆2W电阻平衡接地”,是不是用二只50欧姆2W电阻串联后并在6.3V两端,然后中点接地?是(交流灯丝时)
248
5361 点
4066 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 23:58 | 显示全部楼层
中点接几十伏直流正压,抬高灯丝电位。
chenqitong 发表于 2010-12-28 20:06
不需要抬高灯丝电位
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2010-12-29 10:13 | 显示全部楼层
支持天狼,偶也在做这个Felt,胆整流+交流灯丝
11 点
121 ¥
发表于 2010-12-29 13:00 | 显示全部楼层
16# montvask
辛苦了, 另一种风格 , 又多一样选择可供参考 , 谢谢!
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-12-31 10:57 | 显示全部楼层
括弧内是我实际用的电阻阻值,误差是否大了点?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2010-12-31 13:48 | 显示全部楼层
这样的声音如何?
GMT+8, 2026-5-25 19:27 , Processed in 0.189482 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
