[DIY制作] 一时手痒,弄了M8
[复制链接] 查看: 71958|回复: 398
业余侠客 当前在线
425 点
415 ¥
发表于 2010-6-4 09:09 | 显示全部楼层
240# ultra320
把所有的可调电阻都调到最大吗?
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:05 | 显示全部楼层
240# ultra320
把所有的可调电阻都调到最大吗?
chb5876 发表于 2010-6-4 09:09
不上大管,不用调到最大也行,先调试好再上。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-6-4 12:54 | 显示全部楼层
240# ultra320
把所有的可调电阻都调到最大吗?
调节中点电压的3296不要调到最大,应该在中间值好点。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 13:35 | 显示全部楼层
zwf 发表于 2010-6-4 12:54
也是,不过中点电压不会烧管,还是不上大管调试一次安全。
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-6-4 13:37 | 显示全部楼层
看热闹。呵。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 17:29 | 显示全部楼层
看热闹。呵。
大神1981 发表于 2010-6-4 13:37
要收费的哈,,,,
下班罗,这星期可以静下来安装了。。。
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-4 17:53 | 显示全部楼层
期待图文并茂的解说!!
7 点
7 ¥
发表于 2010-6-4 19:01 | 显示全部楼层
伟良的M8?
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 20:56 | 显示全部楼层
上大管调试,确定大管与推动管上螺丝与散热片已隔离。
家里没有灯泡,算了,不串,烟花就来吧。
通电,没看有烟,摸一下大管不发热,放心了,用20v档测量,测量图上所标的1K电阻,把电压调到2。5V,前级调节完成,用200mv档,测量0。22的电阻,为0,当时没上管时调试,把大管BE脚电压调成<0.5,还没达到导通电压,没电流,狂拧W3 501电位器,终于看到电压有变动了,狂调到35mv,160ma了,先吃饭,让它煲一小时。
吃完饭,摸一下,散热片有些温温,再测0.22电阻上的电压,有少少漂,把它调到30mv,150ma左右。再测量1K电阻的电压,没什么变化,再调一下中点电压,这个很难控制在0,最终在0.8mv左右漂动。
由于要改拆机箱,大工程,晚上不适合开工看来要明天大动工。
今晚没带相机回家,只能用老婆的手机拍,忘了调分辨率,变成320X240,带放大镜看吧。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 20:59 | 显示全部楼层
还有一点注意,0.22的电阻上压降,一定要两表笔就近测量,尽量保持好的接触,电路板上相差一些距离,也会相差几mv了,会有偏差。
8 点
108 ¥
发表于 2010-6-4 23:31 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-5 00:12 | 显示全部楼层
左边第一个管为什么会高一点啊?貌似有意为之~
另外,这几个大管看上去可真是够密集。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 11:18 | 显示全部楼层
http://pic.hifidiy.net/forumid_40/100604205773119b935e95681c.jpg
另外,这几个大管看上去可真是够密集。
swing 发表于 2010-6-5 00:12
哈哈,不是有意的,第一次攻螺,钻断了两个钻头在散热片里,所以只能改一下位置了。
834 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 11:41 | 显示全部楼层
早上装好,NND,居然有电流声,地线不好搞。
试听了一下,觉得没有M7的低音成份多。
但中频分析力好象不错。
1042 点
1002 ¥
发表于 2010-6-5 13:42 | 显示全部楼层
再加2个滤波电容看看!!
855 点
688 ¥
发表于 2010-6-5 13:47 | 显示全部楼层
我的M8也是有电流声,电容用到+,-各5万uf也不能消除,看来要动手术了。
88 点
88 ¥
发表于 2010-6-5 14:15 | 显示全部楼层
算下级间阻抗,开环增益
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-5 14:25 | 显示全部楼层
是不是接地稳定超级简单,把一声道完全分离,没了交流声就是接地问题.保护电路要2组单独的AC供电,否则会有环路
如果接地经验摸不透,最直接就是双牛供电,什么问题都解决\
单牛的话,喇叭地从点源板4个电容的中点取出
855 点
688 ¥
发表于 2010-6-5 14:38 | 显示全部楼层
我现在就只接了一块板,电源是独立供电,喇叭保护都没上电,输入接地,喇叭-接滤波电容地,+直接焊继电器的喇叭输入,没经继电器,开电音箱高低音都有电流声,怎么解决???
752 点
737 ¥
发表于 2010-6-5 15:59 | 显示全部楼层
不对呀,我的M8是单牛供电,双桥整流,8WUF滤波,音量开最大耳朵贴高音喇叭也一点噪音没有呀
GMT+8, 2026-5-10 12:36 , Processed in 0.127431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
