111 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-24 01:16 | 显示全部楼层
既兴奋又紧张的一刻终于到了,试机即将开始!
首先选好炮灰音源和炮灰喇叭。
炮灰音源如图,15块钱买的收音机
炮灰喇叭用这个,留了快十年了
背面
DX们告诉我是不是银笛的?
111 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-24 01:36 | 显示全部楼层
接好线路,然后放在阳台上,关上门,拉上开关……
没烟花,安全!
但有点不对劲,为什么没声音?开门看看
把电位器调到最大,仍然没声音。
不用电位器,收音机音量调到最大,仍然没声音。
想了一下,接上静音线路,仍然没声音。
OMG,为什么会没声音?这个打击简直比某些人说我的厚膜一文不值的打击还要大。
为什么呢?供电正常啊。
为什么呢,难道要我断掉附加电路试一下?电路板补啊修啊,实在不怎么雅观哦
111 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-24 01:38 | 显示全部楼层
散热片冰凉冰凉的
3241 点
3237 ¥
发表于 2010-5-24 07:43 | 显示全部楼层
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-5-24 09:41 | 显示全部楼层
电源板调试好了,就准备装好功放板
1377946
安装散热片,涂导热胶
1377947
刮匀
1377948
然后固定在厚膜上
1377949
接上热敏电阻
1377950
两个散热器装好了
1377951
为预防散热器太小,俺留 ...
devil_ppp 发表于 2010-5-24 01:03 AM
II系列发热很小 没必要这么大吧
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-5-24 09:43 | 显示全部楼层
1377961
没烟花,安全!
但有点不对劲,为什么没声音?开门看看
1377962
把电位器调到最大,仍然没声音。
不用电位器,收音机音量调到最大,仍然没声音。 ...
devil_ppp 发表于 2010-5-24 01:36 AM
4191没声音的话 如果供电 信号都正常 就要检查一下电压级供电和静音脚状态了 (这个脚也是通过切断电压级供电实现静音的)
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-5-24 09:44 | 显示全部楼层
散热片冰凉冰凉的
devil_ppp 发表于 2010-5-24 01:38 AM
散热器必然冰凉 满功率1KG散热器给这两个用都富裕
35 点
35 ¥
发表于 2010-5-24 10:11 | 显示全部楼层
请问STK4191哪里有售?什么价
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-5-24 21:06 | 显示全部楼层
请问STK4191哪里有售?什么价
lzc1953 发表于 2010-5-24 10:11 AM
假的和坏的都在市场中流动 - - 小心上当阿
111 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 00:46 | 显示全部楼层
好心人出现了,谢谢小林。
今晚又折腾了一下,结果杯具发生了
这个炮灰喇叭牺牲了,就叫了一声就死寂了
供电中量一下喇叭输出线的电压,竟然有43.2V,天啊,哪个喇叭能抗的住呀
断电后量一下-Vcc和喇叭输出端的电阻,竟然是通的。
60 点
58 ¥
发表于 2010-5-26 01:52 | 显示全部楼层
LZ太搞笑了,继续折腾、、
60 点
58 ¥
发表于 2010-5-26 01:58 | 显示全部楼层
可以不接负载上电的呀,先测直流中点电压,4191 2应该是50豪伏这样。正常了再换交流挡测输出,开大音量,用手触摸输入端,在输出端有变化的交流电压,再接单元咯。
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2010-5-26 08:58 | 显示全部楼层
4191挂了吧
80
574 点
468 ¥
发表于 2010-5-26 09:51 | 显示全部楼层
DIY人应该常备一个20W~100W的大电阻,当假负载,当然第一次上电要不接负载量中点输出的电压啊......
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-5-27 01:59 | 显示全部楼层
好心人出现了,谢谢小林。
今晚又折腾了一下,结果杯具发生了
http://bbs.hifidiy.net/attachment.php?aid=1377956&k=ae324bdc5c52d060df38e1986918a723&t=1274805567&noupdate=yes&sid=3489pogqwta0AIvsDXkwZc8Hb ...
devil_ppp 发表于 2010-5-26 12:46 AM
下半边短路了 - -悲剧
重新改下电路 把保护去掉
你可以参考我的PCB布局
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=320430
前后两脚留空 别的都是一样的
吴广德
2099 点
2074 ¥
发表于 2010-5-27 10:53 | 显示全部楼层
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-5-27 16:38 | 显示全部楼层
你这个炮灰太高级的,我烧了一个电视喇叭,不心疼 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=332546
1072 点
1036 ¥
发表于 2010-5-27 17:01 | 显示全部楼层
LZ还不够细心,有点粗矿的感觉 不过慢慢来 会成功的!
35 点
35 ¥
发表于 2010-5-27 17:21 | 显示全部楼层
先接上个灯泡或者小喇叭试试嘛,一上就会好的几率很少。
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-5-30 16:16 | 显示全部楼层
fedora10 发表于 2010-5-27 04:38 PM
- - 纸喇叭
GMT+8, 2026-4-5 18:32 , Processed in 0.143050 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
