133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-9-22 08:24 | 显示全部楼层
<p>JHS兄:我也是为买变压器的事头疼,原来在工厂上班时,一个互感器制作,先从铁心检测开始,线包匝数测定,半成品误差测试,浸漆后做耐压测试,120%负载下温升试验,误差测试。误差测试从5%到120%的负载下都有严格的规定,还要做局部放电测试。我以前的变压器都自己绕,现在不在那里上班了,没条件了,看网上某魔王的工作情形实在让人不放心,他的工作条件太简陋,线包不测试,靠绕线机计数,差个十圈八圈算最好的了,铁心不测试,手工插片的松紧,是否整齐,对铁心影响也很大。出厂也不测试,买家就靠运气了。</p><p>不过你的输出变压器要是初次级间绕,你就不好弄了,你又看不出几夹几,圈数就很难定了。</p>
123 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-22 02:39 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]万健[/I]在2006-9-21 21:48:00的发言:[/B][BR]有这功夫不如去买一对,从40元到400元一对,都可以买到,我也准备买一对,迟迟没下手,不知道谁的好一点。我打算买的是100多元一对的,有4家做这个档次的,价格差不多,不知有谁能教我?
惭愧,本人是学电路的,而不是学无线电专业的.但是以前都是从矿石机,晶体管机和集成块机玩起的,通过多年经验,深知功放级的输出变压器对电子管放大器频响起着相当大的作用.(输出变压器几乎成为放大器频响的瓶颈,大功率集成电路就摆脱了输出变压器而采用了诸如OTL,OCL,BTL等等电路设计......)另外正好手头上有一台西欧丹麦生产的电子管放大器,这台放大器使用的是二支配ECL86的输出变压器,其初级阻抗是7千欧姆.我打算用它们配6p1,做台双声道放大器.而6p1的负载阻抗是5千欧姆.众所周知,目前国内商界的诚信存在很大问题,大凡用肉眼判别不了其质量的都是件头痛的事.(不用说玩的东西,就是很多食品质量都难保证!)花些钱买一对输出变压器倒是关系不大,但是大老远的买回家,如果其质量不佳倒是个问题!因此所幸想办法将ECL86的输出变压器初级拆下一部分确是一个较好的选择. 不过前不久我已经用EL84制做了一台双声道放大器,EL84输出变压器是从一台西欧菲利普机器上拆下的,这台EL84双声道放大器声音很不错,尤其在小音量欣赏音乐的时候.由于EL84 (6P14) 市场货存量没有6P1 多,而又不想再改动已做好的这台EL84双声道放大器,因此还打算用6P1 再另制做了一台双声道放大器.
123 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-22 02:10 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]Julien[/I]在2006-9-22 2:01:00的发言:[/B][BR]<p>第二种方法比较好</p><p>另外不得不提到,第一种方法中的计算电感量始终是不严密的,在很多情况下,误差甚大</p>
多谢Julien! 我想第二种方法即简单又方便,的确比较好.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-22 02:01 | 显示全部楼层
123 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-22 01:03 | 显示全部楼层
<p>我考虑其计算方法有二种.</p><p>第一种方法:</p><p>一.&nbsp; 7千欧的输出变压器初级匝数T1=200√ ̄LxLC/SC</p><p>二.&nbsp; L=初级电感量=7000欧姆/2πfx20√ ̄1.12平方-1&nbsp;&nbsp;&nbsp; (失真系数m=1.12)</p><p>三.&nbsp; LC=输出变压器磁路长度 (可实际测量到)</p><p>四.&nbsp; SC=输出变压器截面积&nbsp;&nbsp; (可实际测量到)</p><p>五.&nbsp; 再用公式计算出5千欧的输出变压器初级匝数T2</p><p>六.&nbsp; 用TI匝数-T2匝数=将要拆下去的匝数</p><p></p><p></p><p>第二种方法:</p><p>一.&nbsp; 计算出匝数比n&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n=√ ̄7千欧·η/3.2欧姆</p><p>二.&nbsp; 7千欧的输出变压器初级匝数T1=(实测值)输出变压器次级匝数·匝数比n&nbsp;</p><p>三.&nbsp; 计算出5千欧的输出变压器初级匝T2=匝数T1·5千欧姆/7千欧姆</p><p>四.&nbsp; 用TI匝数-T2匝数=将要拆下去的匝数</p><p></p><p></p>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-9-21 21:48 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-21 21:44 | 显示全部楼层
<p>这些计算公式还是不正确,本末倒置了</p><p>已知变比和次级匝数的情况下,匝数不是利用电感量来计算的,而是电感量可以利用匝数估算,但是不准确</p><p>知道次级匝数的情况,利用变比的关系,就能通过大致的情况算出初级匝数,最好能考虑效率</p><p>其他的看一下基本的变压器设计可知</p><p>初学有点误区都很正常,多学习就好</p>
123 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-21 18:59 | 显示全部楼层
<p>多谢Julien提醒,输出变压器绕制匝数确实和电源变压器计算方法不同.我查了一下有关资料,具体应按下列方法计算:</p><p>1.计算出原7千欧的输出变压器初级匝数T1</p><p>&nbsp;T1=200乘以(L乘以LC乘以SC再开方)</p><p>&nbsp;L=初级电感量=7000欧姆/63.35</p><p>&nbsp;LC=输出变压器磁路长度</p><p>&nbsp;SC=输出变压器截面积</p><p>2.计算出5千欧的输出变压器初级匝数T2</p><p>&nbsp;L=初级电感量=5000欧姆/63.35</p><p>&nbsp;LC上同</p><p>&nbsp;SC上同</p><p>3.用TI匝数-T2匝数=将要拆下去的匝数</p>
123 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-24 21:16 | 显示全部楼层
<p>的确现在PCL86比较少了,你可要特别保护好你胆机上的PCL86哦!</p><p>不过,不得以只能用库存量大的6P6P和6N1代替吧!</p><p></p>
123 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-24 21:07 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]晓看天晴[/I]在2006-9-24 20:05:00的发言:[/B][BR]
老兄你的这台单端X2胆机PCL85负载是几千欧姆的?
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-24 20:05 | 显示全部楼层
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-24 20:03 | 显示全部楼层
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-24 20:02 | 显示全部楼层
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-24 20:01 | 显示全部楼层
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-24 19:56 | 显示全部楼层
<p>CL86是我自用的,只有6个。殊不出售。</p><p>现在这个管子价格可能已经开始炒了,要买抓紧找吧。</p><p>不过我推荐用EL8,这个管子可以做到12K:8</p><p>用到14K也没有问题。就是右边的管子,volvo的。</p><p>当初百元以内一只</p><p>&nbsp;</p>
123 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-24 18:48 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]万健[/I]在2006-9-23 21:03:00的发言:[/B][BR]那就和我一样做6P6吧!电压可上到300V以上。
万健兄的建议不错,以前从没接触过6P6P或6V6,老兄一提醒才发现7k的输出牛能配6P6P使用,多谢!
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-9-24 17:43 | 显示全部楼层
<p><a href="http://www.tube.com.cn/product/productview.asp?id=74">http://www.tube.com.cn/product/productview.asp?id=74</a></p><p></p>
123 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-24 17:32 | 显示全部楼层
<p>晓看天晴兄你真厉害!哪搞的这么多PCL86?全是新的吗?哪国生产的?如果我买10只能优惠吗?给个信息!你老兄对欧洲管子内行,能帮我找一下PCL85或ECL85的资料吗?重要的是PCL85或ECL85的负载阻抗是多大?多谢了!</p><p>我这对ECL86输出牛弄到可真不易,不说多少钱了.我是买了台古董店的胆机立体声收音机而获得的.因为在国内能买到好输出牛实在不易,所以才用此下策.<br/></p>
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-24 10:34 | 显示全部楼层
<p>或者作它,25元一个</p><p></p><p>&nbsp;</p>
375 点
0 ¥
发表于 2006-9-24 10:20 | 显示全部楼层
弱弱问一句,牛多少米出?[em03][em03]
GMT+8, 2025-12-29 01:42 , Processed in 0.130550 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
