345 点
345 ¥
发表于 2010-5-13 09:29 | 显示全部楼层
多此一举。
887 点
895 ¥
发表于 2010-5-13 09:37 | 显示全部楼层
1875 足够了。不需运放。
如果做音调电路 那就需要
19 点
19 ¥
发表于 2010-5-13 17:32 | 显示全部楼层
引用20楼的“哪里用的?电脑的话还是建议用上前级
CD等高级品就免了前级吧”
听CD音色完全没问题,接电脑效果差很多,还是接前级的好,我已经试过了。
722 点
565 ¥
发表于 2010-5-22 01:24 | 显示全部楼层
不加前级的话,建议加个运放缓冲级。
83 点
81 ¥
发表于 2010-8-24 14:00 | 显示全部楼层
不用前级,声卡输出的信号足够驱动LM1875。
91 点
91 ¥
发表于 2010-8-26 11:20 | 显示全部楼层
不接前级,音会有一种没力的感觉
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2010-8-26 11:31 | 显示全部楼层
如题,准备接电脑音频输出,驱动多媒体音箱。想知道需要不需要加前级运放。需要的话,增益应设计成多少?
还有,控制音量的电位器加在运放前面还是LM1875输入前面比较好?
音の雫 发表于 2010-5-9 21:11
应该感觉在运放后面,1875前面好,这是自己猜想的
因为调节电位器会导致外部音源的输入功放器的阻抗变化,使不同音量音质不是很相同。
808 点
785 ¥
发表于 2010-8-26 14:15 | 显示全部楼层
有条件最好加个胆前级。
226 点
226 ¥
发表于 2010-8-26 14:43 | 显示全部楼层
可以都试试,找到自己喜欢的
42 点
42 ¥
发表于 2010-8-28 21:34 | 显示全部楼层
加个ad712会更好些
103 点
104 ¥
发表于 2010-8-28 22:14 | 显示全部楼层
学习了.
992 点
984 ¥
发表于 2010-8-28 22:35 | 显示全部楼层
加了更好,不加也行
162 点
162 ¥
发表于 2010-8-28 23:29 | 显示全部楼层
这个不能一概而论。如果1875接PC声卡输出,还要看你音箱的阻抗和灵敏度。1875用±25V供电时、4欧负载下最大可输出功率25W。如果你用8欧音箱,最大可输出功率减半(即12.5W)。如果你再用中低灵敏度音箱,如85db以下,你会感到音量不足,声压低(灵敏度-3db声压减半),效果差。
如果你用4欧,90db音箱,或者8欧音箱、1875桥接,90db音箱,你根本不用加前级运放。
158 点
158 ¥
发表于 2010-8-28 23:38 | 显示全部楼层
用前级比较好,电位器装在运放前面。
331 点
311 ¥
发表于 2010-8-29 00:23 | 显示全部楼层
LM1875单独做,前级单独做。我用CD听歌不用前级声音很好,用MP3就不行了必须接上前级。
829 点
810 ¥
发表于 2010-8-29 01:22 | 显示全部楼层
这个问题很难得到标准答案,加与不加都是对的,多项选择题
1 加前级,加细节
2 不加,原汁原味
3加音调,调节口味
有条件的话建议你3种都试一试............1875本来就是折腾的嘛
纠纷待定组 当前离线
音乐传真
-99 点
50 ¥
发表于 2010-8-29 09:51 | 显示全部楼层
用4558
纠纷待定组 当前离线
抵制日货
-54 点
166 ¥
发表于 2010-8-29 20:13 | 显示全部楼层
很多多媒体音箱都没有前级。一冲1875
39 点
39 ¥
发表于 2010-9-12 15:30 | 显示全部楼层
我仿真的时候都是后面20前面不要,加一级不但失真增大,而且一旦信号超1150就削波,还是不要了,要怕声小就25了,足够了,做那么多麻烦还不讨好。
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-9-15 22:42 | 显示全部楼层
一贯不加  20倍放大 接声卡或者解码器输出
GMT+8, 2026-3-31 08:41 , Processed in 0.102893 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
