[IC后级] 使用中的1875“啪”的一声
[复制链接] 查看: 16522|回复: 66
549 点
495 ¥
发表于 2010-5-9 00:35 | 显示全部楼层
1875像假货....印字的在我手里已经放了不知一次烟花了,而且火星四溅非常漂亮
831 点
772 ¥
发表于 2010-5-10 12:45 | 显示全部楼层
16# 427032
我的板和你的一样,XY的。买了好久了,昨天装机时,发机1875的前面三个脚很单薄,后面的两个脚稍厚一些,心有疑虑,这个1875是不是真品啊?
258
老兵
996 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 12:55 | 显示全部楼层
假货,肯定是工作电压高了,不堪日日折磨罢工自焚了!
andygeng 发表于 2010-5-8 19:56
我的1875交流电压是双19.5伏,这个电压偏高对吗?要求双18伏的。发热原因?
330 点
338 ¥
发表于 2010-5-10 13:01 | 显示全部楼层
帮老李顶贴,这种坏法少见啊 哈哈,不过不常告诉你故障在哪了,方便维修
46 点
44 ¥
发表于 2010-5-10 13:07 | 显示全部楼层
楼主终于有事做了。
905 点
905 ¥
发表于 2010-5-10 13:42 | 显示全部楼层
不要用这种导热片。。。。。。。!
193 点
193 ¥
发表于 2010-5-10 14:55 | 显示全部楼层
LS头像不错
1629 点
1407 ¥
发表于 2010-5-10 17:09 | 显示全部楼层
应该是高仿的1875,另外是电压高了造成超负荷工作而累趴下了。就当是2030的话电压在+-15v下长时间工作也没问题的。
71 点
280 ¥
发表于 2010-8-23 20:14 | 显示全部楼层
应该是元件质量问题,过热损坏吧
108 点
108 ¥
发表于 2010-8-23 20:55 | 显示全部楼层
热的,电压高了吧
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2010-8-23 21:00 | 显示全部楼层
质量问题  看楼主的手艺高 一定是要个高访的了啊
992 点
984 ¥
发表于 2010-8-23 21:40 | 显示全部楼层
电压,负载都有可能的
380 点
370 ¥
发表于 2010-8-23 23:50 | 显示全部楼层
基本两个原因,散热没做好,可能错孔不是很平,或云母片不够好,另一个是不是电压高了点
380 点
370 ¥
发表于 2010-8-23 23:51 | 显示全部楼层
看你散热片后面像是随意刮了几下的样
181 点
179 ¥
发表于 2010-8-24 14:28 | 显示全部楼层
我 很负责任的告诉你,1875不像真的。。。。。。。。。
104 点
104 ¥
发表于 2010-8-24 22:15 | 显示全部楼层
就这样看1875像是假的。
919 点
809 ¥
发表于 2010-8-26 13:26 | 显示全部楼层
肯定是过热爆的
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-8-26 14:06 | 显示全部楼层
16# 427032
Daver 发表于 2010-5-10 12:45
感觉好像是被刮过的铁皮是吧?
我也有2只那种1875,白字的,应该是翻新货。
正品的1875每个引脚的厚度都是一样的。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2010-8-26 14:21 | 显示全部楼层
原来电视台演过耐高温的钢化玻璃在高温烈日下爆裂。
就是因为生产的时候吸尘不到位,一粒尘土进去了,在里面膨胀挤爆玻璃。
这块1875是不是生产的时候里面有个气泡或者是其他物质,高温的时候就膨胀导致爆裂?
887 点
895 ¥
发表于 2010-8-26 14:37 | 显示全部楼层
不是散热片的问题。主要是电源和1875本身的问题。
电压是不是高了点?交流电压不稳定,容易烧1875
GMT+8, 2025-12-18 06:32 , Processed in 1.730161 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
