241 点
241 ¥
发表于 2010-5-4 11:32 | 显示全部楼层
来个好的解决的方法:
    1.做张铁的或者钢的(金属材料的)椅子.
    2.找根电线,一头接功放,一头接椅子.
    3.自己脱了衣服坐在椅子上.
    4.OK!欣赏音乐吧.
,呵呵呵,,,,,开了个玩笑,望楼主莫怪,其实这是个接地的问题,处理好了就没问题了
45
386 点
332 ¥
发表于 2010-5-4 12:29 | 显示全部楼层
应该是接地问题,笨办法:找粗点的线一头先接好机壳,然后用另一头在机内找各个地线点试,直到找到电流声消失的那点,焊好ok。
286 点
373 ¥
发表于 2010-5-4 14:47 | 显示全部楼层
829 点
807 ¥
发表于 2010-5-4 16:18 | 显示全部楼层
谁帮忙解决的奖励环牛一头
jun009 发表于 2010-5-3 23:05
送二楼兄弟好了。比较直接的办法。
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-5-5 19:28 | 显示全部楼层
一边摸一边听,呵呵
96 点
96 ¥
发表于 2010-5-5 21:23 | 显示全部楼层
电位器的外壳接地先 如还不能解决 信号输入的地到整机的地之间加一个10欧电阻试试
232 点
232 ¥
发表于 2010-5-10 13:45 | 显示全部楼层
我做的20W小甲也有好大的电流声,今天搞了好久都没有搞好,什么接地啊都试了,最后把输出和输入的位置换一下,居然一点杂音都听不到了。嘿嘿  你也试一下吧
1270 点
1263 ¥
发表于 2010-5-11 17:25 | 显示全部楼层
我做的功放没有一台无交流声的,只是大细问题。
地线的确是个难题我不是冲着你的环牛来的,单纯吧?
909 点
906 ¥
发表于 2010-5-11 17:55 | 显示全部楼层
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-5-11 18:19 | 显示全部楼层
把环牛给我把    你的输入部分偏置电阻没接  接一个20K-100K的电阻接到 输入三极管的B极一端接地就可以了 注意电阻接在 电容和直藕输入端的中间
113 点
113 ¥
发表于 2010-5-11 18:44 | 显示全部楼层
加一电源滤波器,将接地部分换个位置.
756 点
753 ¥
发表于 2010-5-11 20:00 | 显示全部楼层
看看你的插排吧
有的插排虽然是三孔
其实接地孔是假的
828 点
826 ¥
发表于 2010-5-11 23:57 | 显示全部楼层
输入端对地并接一只10k的电阻和1000pF的电容试试
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2010-5-12 08:15 | 显示全部楼层
8# jun009
要检查线路板接机箱地线,还有电位器接触机箱是否良好
905 点
905 ¥
发表于 2010-5-12 08:31 | 显示全部楼层
上图
210 点
210 ¥
发表于 2010-5-20 13:04 | 显示全部楼层
你是大水塘
845 点
839 ¥
发表于 2010-5-20 14:48 | 显示全部楼层
可能是机壳震动引起,把功放上盖摘下试试
81 点
81 ¥
发表于 2010-5-20 15:28 | 显示全部楼层
整一接地线试试?
GMT+8, 2026-3-30 10:05 , Processed in 0.175098 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
