POWER-20电源装机说明!
[复制链接] 查看: 115079|回复: 83
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2006-9-14 22:35 | 显示全部楼层
本套件已经带有图纸和装机示意图!
大家按照提示安装!
本套件输入电源范围:正负交流15V----24V
实际测量在输入正负交流24V的时候直流调节范围:正负5V--正负25V
同时我们也公布一下变压器的接法:
POWER-20电源装机说明!
POWER-20电源装机说明!
POWER-20电源装机说明!
POWER-20电源装机说明!
图纸:
POWER-20电源装机说明!
POWER-20电源装机说明!
POWER-20电源装机说明!
POWER-20电源装机说明!
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-17 20:28 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-17 21:10 | 显示全部楼层
这个直接在订购区出
1606 点
888 ¥
发表于 2006-9-17 21:11 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-17 21:43 | 显示全部楼层
说明上说明啦!
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2006-9-18 08:31 | 显示全部楼层
电压范围有些低啊
呵呵
不合我用
遗憾
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-18 11:01 | 显示全部楼层
交流输入是以上范围!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-9-18 23:16 | 显示全部楼层
如果op用opa604那么交流24V都还可以的。
317 点
109 ¥
发表于 2006-9-20 23:14 | 显示全部楼层
这个输出电流是多大的?
709
认证会员 当前离线
湖南永州
3485 点
2237 ¥
认证会员
发表于 2006-9-21 19:37 | 显示全部楼层
为什么没有板子出,我想自己装咯
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-9-22 13:08 | 显示全部楼层
输出电流。。。要看输入电压,输出电压,功率管的散热器顶得住就可以连续5A都没问题。。
[em03]
272 点
72 ¥
发表于 2006-9-30 02:07 | 显示全部楼层
购的两套高阶和一套普通的前天终于收到了,花了两个晚上搞定,只是做了两个小小的改动:1。将电容改成ELNA STARGET 6800u/35V,2,改了下散热器,见图。只进行了简单的测试了一下,用了一只100W双18V左右的环牛,调到15V,接入一个10欧的电阻,发现正负变化不太同,正的变为14.94左右,负接同样电阻变为14.86左右,不知是不是问题. 不过有一点,两个微调电阻我是按网站上的图焊的,发现有点小问题,最好将负电源的那个转180度,否则两个电阻的调整方向正好是反的。 BTW:请问一下,两个版本之间每路的有两个电阻不太一样,根据是什么?输出的电容么?如果自己改动,如何调整? Z27xcxAd.jpg
电阻在一定范围内可以使用!
DALE电阻规格比较怪异,有时候国内的规格他们可能会出现不一样!输出的电容为滤波作用!只要不太大就OK!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-9-30 10:36 | 显示全部楼层
正常,由于是设计给前级,耳机放大器等音频用的,这个电源的调整率不是很高,由于运放工作点的不一样,输出电压偏差也不完全一样的。
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-30 10:50 | 显示全部楼层
以下是引用sirius在2006-9-30 2:07:00的发言:
电阻在一定范围内可以使用!
电阻在一定范围内可以使用!
283 点
-3 ¥
发表于 2006-10-19 09:55 | 显示全部楼层
272 点
72 ¥
发表于 2006-10-21 09:24 | 显示全部楼层
你买块版,自己找元件,应行的吧
763 点
634 ¥
发表于 2006-10-27 12:01 | 显示全部楼层
407 点
60 ¥
发表于 2007-2-10 20:28 | 显示全部楼层
求助
钳版,手上只有交流单20v变压器,请问接上,可否直流调节至+5v?
407 点
60 ¥
发表于 2007-2-11 12:27 | 显示全部楼层
ding,等回覆[em05][em05][em05]
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-11 15:41 | 显示全部楼层
 单的接正的理论上可以输出整电压----没测试过
你测试一下
GMT+8, 2026-5-21 13:28 , Processed in 0.213002 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
