[分立前级] JFET SRPP 前级 仿真
[复制链接] 查看: 17203|回复: 38
58
1701 点
1649 ¥
发表于 2010-11-23 21:35 | 显示全部楼层
实际效果如何?
4390 点
4074 ¥
发表于 2010-11-24 10:27 | 显示全部楼层
多年前做过这个电路了,只用了一个NPD5566做SRPP放大,没有环路反馈,声音还是不错的。
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-12-11 14:39 | 显示全部楼层
坛子里的人似乎喜欢搞复杂的前级,不复杂好像不能显示水平,简单而好声的电路居然没人顶起。。。。
1451 点
1442 ¥
发表于 2010-12-11 16:04 | 显示全部楼层
看不到图
141
将军
5404 点
5240 ¥
发表于 2010-12-11 17:12 | 显示全部楼层
基波减谐波的值不高!
774 点
759 ¥
发表于 2010-12-11 17:46 | 显示全部楼层
17# 老烧酒
您能用晶体管元件作出胆味 ,在下不懂 ,请指教!!!!!
1451 点
1442 ¥
发表于 2010-12-11 20:33 | 显示全部楼层
4# winxp168
这个用45V单电源供电,傅立叶分析图更加漂亮,在这里提高电压看来有好处,如果用K170,这电压是没问题的不会过高。
不用差分还更漂亮,就不必用差分了,又一个声道省了一个管子。
ch639827608 发表于 2010-5-4 21:43
楼主把JFET换成NPD556*系列的看下行吗?
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2012-2-29 19:19 | 显示全部楼层
5862 点
5686 ¥
发表于 2012-2-29 19:42 | 显示全部楼层
能用upc68a仿真下源极电阻需用多大吗
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-3-1 10:00 | 显示全部楼层
啊强DIY 发表于 2010-12-11 20:33
556x的用处在于需要配对的地方吧,用在这里浪费了。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 10:27 | 显示全部楼层
回复 27# 啊强DIY
NPD 556* ,我的仿真库没有这元件,无法仿真。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 10:29 | 显示全部楼层
回复 29# q1688
仿真库没有这元件。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:07 | 显示全部楼层
3倍放大时的电路参数,以CD最大输出2v(RMS)即2.4v峰峰值。不削波。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-3-1 16:04 | 显示全部楼层
前级,究竟是这个好,还是http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1中8楼的好?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 08:14 | 显示全部楼层
回复 34# 老兔有点懒
8楼的B1好。
507 点
507 ¥
发表于 2012-3-2 09:10 | 显示全部楼层
好像各个RC的时间常数不大好?还有差分的长尾处不好加C吧?
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-3-2 11:05 | 显示全部楼层
8楼的B1好。
ch639827608 发表于 2012-3-2 08:14
谢谢回复。再请问8楼的B1
1、j1j2可用哪些管子代替?
2、c3的容量我觉得太大,最小不能小于多少u?
3、该前级,最大不失真输出时,输入信号电压和输出信号电压各是多少v?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:07 | 显示全部楼层
回复 36# 着火
对,差分长尾的电容去掉较好。时间常数原来倾向于FFT漂亮而低频不够好。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:10 | 显示全部楼层
回复 37# 老兔有点懒
C3 就是要那么大的,因为是不用稳压的,Pass原设计就这样,我装机也这样的。
它没放大的,输入2vRMS输出也一样,几乎没有什么失真。其实J1J2用什么JFET N沟的都行,当然性能会有差别,2N3819 和2SK170 看来效果相当,2SK170 的B1  Pass有实测的数据,我用2N3819仿真的与Pass实测的几乎一样。
无论你用什么JFET管,只要是性能优越的管子,配对又高,就能达到很低的失真水品的,有些人说B1的下管是恒流管不用配对,但Pass本人说要配对,配对越好性能越好。至于为什么要配对的本质,想想就会明白的。
GMT+8, 2026-4-3 01:51 , Processed in 0.142729 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
