[其他] 微波炉变压器能改功放牛吗?
[复制链接] 查看: 16384|回复: 33
236 点
159 ¥
发表于 2011-8-6 19:24 | 显示全部楼层
穿孔太累人了,以前绕个环形的变压器都费了一天时间。不划算。
82 点
86 ¥
发表于 2011-8-8 16:28 | 显示全部楼层
放弃吧
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-8-10 00:14 | 显示全部楼层
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-8-10 08:31 | 显示全部楼层
个头只有普通400W功放方牛的大小 ,但功率却上1000w   ?
leadings 发表于 2010-4-30 22:34
    因为微波炉是高频振荡的,相当于开关电源所以体积当然小了
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-24 10:07 | 显示全部楼层
因为短时间工作 又有风冷  厂家磁通密度取得大2T以上     初级圈数少(降低铜损  增大铁损)
如果重新设计  磁通密度取1T来设计  铁损降到1/4以下   可以当150-400W的变压器  没有任何问题
虽然焊死了  花点力气  其实可以打开的
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-24 10:10 | 显示全部楼层
15146611446 发表于 2011-8-10 08:31
-----------这变压器工作于50HZ  AC   高频振荡是用的直流电源   磁控管担任
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-24 10:11 | 显示全部楼层
djl336 发表于 2011-8-6 19:24
    穿绕线孔的话  比环形的难度大多了   会死人的
594 点
590 ¥
发表于 2012-6-24 11:27 | 显示全部楼层
不值
79 点
140 ¥
发表于 2013-2-22 19:11 | 显示全部楼层
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2013-2-26 03:08 | 显示全部楼层
18楼正解,不解释
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2013-2-26 08:33 | 显示全部楼层
不是打击你,弃掉吧。
38 点
38 ¥
发表于 2013-2-26 09:40 | 显示全部楼层
如果你非要做,那我就跟你说说吧,这个变压器必须要先用角磨磨开焊缝,用台钻去掉底部的固定贴片,然后放锅里煮开,分开EI硅钢片,自己用PCB(去掉铜皮)做个龙骨,至于功率自己可以根据s=1.25*根号P来计算。
这个变压器最初是设计成漏磁的,拆开时为了将E和I颠倒着排列。硅钢片的型号是0.5mm的白片(不是很好的材料),磁通取8000。
我研究过,只因手头没有漆包线放弃了。
附图
274 点
271 ¥
发表于 2013-2-26 10:17 | 显示全部楼层
回复 32# mikesd
    ls非常好,谢谢,正准备绕一个E变,14cm*16cm,舌宽4.2cm,叠厚有24cm,可制两个变压器,寻骨架好难,
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-2-27 09:44 | 显示全部楼层
实际我也这么想过,好多个坏的这样的牛,牛实际只有400W的样子,为什么微波炉有1000W呢,原因在初级,。空载时电流高达1-2A,满载时有5-6A,,意思就是初级匝数少,线粗,吸收功率大,输出是在超负荷运转,,但微波炉是短时间工作,还有风扇强制散热,,,,我是这样理解,,,,,绕牛是可能的,,他是EI铁芯,,把I去掉,,,做个和铁芯大小合适的骨架,在骨架上绕好再装进去,,,嫌弃功率小,你可以找两个铁芯合并一起,,反正骨架是后期制做的,这是我的设想,,,但是相当麻烦,,我也懒,一直没动手
GMT+8, 2025-12-20 16:33 , Processed in 0.105374 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
