333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 09:11 | 显示全部楼层
终于又有点时间了。 5.1节后公司又通知我去上班,忙起来了。另外这段时间周末紧顾着机箱加工,少有时间上网扯闲篇。 今天工作不忙,把我的HIFI烂尾工程复工。
续:八、机箱设计和加工制作
    G&A-MP/FP/EP均采用全铝机箱设计。MP机箱外形设计尺寸约L390*D460*H270mm,内部空间约L270*D440*H260mm;EP机箱外形设计尺寸约L420*D410*H110mm,内部空间约L400*D400*H90mm;FP外形设计尺寸约L420*D320*H110mm,内部空间约L400*D310*H90mm。
    MP主机采用如图散热器,每边3只。内部布置借鉴坛上‘天下第七’的KSA100MK2结构如图,不过我将功率管内置,而非七兄的外置式。每边3只散热器通过上下两根断面20*40*L440mm铝合金条联接, 功率管安装在5mm紫铜板上,再将紫铜板紧固在铝条上。面板采用16mm铝合金板,盖板和背板采用3mm铝合金板。底板原计划采用6mm铝合金板,但卖铝板的商家说10mm以下规格的铝合金板均不零售,只好改成采用双层3mm铝合金板,在两层铝板间加垫一层柔性减振材料,EP的底板也是如法炮制,FP底板为3mm。三个机箱的盖板上都开有圆形散热通风孔,MP上通风孔靠近两侧2列10个;EP、FP上为均匀分布,EP4行16孔,FP3行12孔。通风孔孔径Φ60mm,覆有不锈钢丝网防异物进入。
    机箱的制作是我最头痛的问题。原想找亚泰电子连散热器和机箱加工一堆搓,结果光一个主机箱就要价2000多元,YMI型L=300mm的散热器400元一个,本想和他们侃侃价,结果后来干脆说太忙做不过来,直接把我给打发了。到电子城和淘宝上问了几家,不是价高难接受,就是嫌少麻烦不接。看来我要DIY到底了,赶鸭子上架当回钳工了,为此专门买了一台小型台钻以对付大小百十来个孔。台钻送来碰到野蛮物流,把固定开关的塑料面板磕碎了,郁闷。
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 09:15 | 显示全部楼层
图片:
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 09:23 | 显示全部楼层
续图片:
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:32 | 显示全部楼层
最近对电路部分又做了些修改调整。不过本人才疏学浅,有几个地方还是不太明白,没有十足把握。特请高手、大侠给予指正,把把关:
1、LED的工作电流一般选取多大合适?按技术资料一般都可到20MA,在实际应用中我看到最低有1、2MA的。现在我是按10MA左右标准设计的。
2、LED功率显示电路设计采用三块TA7666P驱动,三级三色显示(低/绿,中/黄,高/红)。英文不好,IC的PDF资料看不太懂。IC的OUT端口是何用途?为适应我的主机纯A100W/8Ω功率输出,IC的外围元件参数该如何取值?三块IC间如何进行高中低三级功率分配和连接?我画的电路图如下:
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:34 | 显示全部楼层
续前:
3、电压放大级双管偏置参数取值是否适当?我的计算如下:
取Re=1Ω,Vbe=0.7V,Ibias=20MA,hFE=100,IB=0.1MA。参数计算:Vbias=4*0.7+2*0.6A*1R=4V;两管中间VT+-=1.4V,IT+-=20-0.1*100=10MA,R=(1.4/10)*1000=140Ω,取固定电阻100Ω,可调电阻100Ω;两侧电压V=(4-1.4)/2=1.3V,R=(1.3/10.1)*1000≈130Ω,取固定电阻130Ω。
取Re=0.5Ω,Vbe=0.7V,Ibias=20MA,hFE=100,IB=0.1MA。参数计算:Vbias=4*0.7+2*0.6A*0.5R=3.4V;两管中间VT+-=1.4V,IT+-=20-0.1*100=10MA,R=(1.4/10)*1000=140Ω,取固定电阻100Ω,可调电阻100Ω;两侧电压V=(3.4-1.4)/2=1V,R=(1/10.1)*1000≈100Ω,取固定电阻100Ω。
取Re=0.22Ω,Vbe=0.7V,Ibias=20MA,hFE=100,IB=0.1MA。参数计算:Vbias=4*0.7+2*0.6A*0.22R=3.064V;两管中间VT+-=1.4V,IT+-=20-0.1*100=10MA,R=(1.4/10)*1000=140Ω,取固定电阻100Ω,可调电阻100Ω;两侧电压V=(3.064-1.4)/2=0.832V,R=(0.832/10.1)*1000≈82Ω,取固定电阻82Ω。
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:37 | 显示全部楼层
续前:
4、输出级自偏过流保护电路圈中的电容是否需要安装,取值多少合适?分压偏置电阻取值大小是否适当?三个茹贝尔网络的设计是否正确?与负载并联的茹贝尔网络是否可以取消?电路图左边为负反馈和单转双电路。
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:38 | 显示全部楼层
续前:
5、保护电路和光耦的使用是否正确?
298 点
289 ¥
发表于 2010-6-4 15:41 | 显示全部楼层
不是一般的强。
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:43 | 显示全部楼层
续前:
6、CS3310自带的10dB增益,如何控制开启、关闭?光耦的使用是否正确?
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:45 | 显示全部楼层
修改后的电源部分电路图:
333 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:53 | 显示全部楼层
欢迎‘踊跃’、‘使劲’拍砖
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-4 21:10 | 显示全部楼层
很强大啊
8 点
108 ¥
发表于 2010-6-4 23:29 | 显示全部楼层
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2010-6-5 11:14 | 显示全部楼层
我对楼主的仰慕有如滔滔之江水而绵绵不绝!等着欣赏烟花!
GMT+8, 2026-3-30 18:20 , Processed in 1.106257 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
