[DIY制作] 巨牛测试完毕!
[复制链接] 查看: 26993|回复: 90
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-4-29 14:06 | 显示全部楼层
这个测试应该很不完整不全面。
楼主你知道你测试的时候,牛输出了多少功率吗?也就是说,电炉丝消耗的功率是多少?
woaw 发表于 2010-4-29 14:04
这个真的可以用欧姆定律算了,纯热阻态,个人这么认为的不知道对不对
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-4-29 14:08 | 显示全部楼层
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-4-29 14:12 | 显示全部楼层
真正的电炉丝接220V的时候,才是额定功率的,而且冷态和热态功率不同,因为电炉丝的电阻阻值变化了。
假设电炉丝阻值不随温度变化,2500W的电炉丝电阻值应该是220x220/2500=19欧
如果取19欧来计算,你这个测试功率 ...
woaw 发表于 2010-4-29 14:08
如果真的是这样的话,调整率是没啥变化的,那就悲剧了
电阻丝扭几下,并联态,搞成电阻3.5欧以内再测过,刚才那样测确实没啥意义
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:15 | 显示全部楼层
不知道!
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-4-29 14:17 | 显示全部楼层
903 点
849 ¥
发表于 2010-4-29 14:19 | 显示全部楼层
药兄,你听的是铁味,我怕没有铜味啊....
1926 点
1713 ¥
发表于 2010-4-29 14:20 | 显示全部楼层
什么测试?你测试了什么?
就是一个压降。
输入功率、输出功率都没有。
起码弄个钳表来测下电流啊。
浇一大瓢冷水先。
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-4-29 14:21 | 显示全部楼层
903 点
849 ¥
为何不做到4K~5KW,2.5K可惜你那铁心了的...
250 点
260 ¥
发表于 2010-4-29 14:22 | 显示全部楼层
文如其人,牛如其名!哈哈!!呵呵!!
zhainm 发表于 2010-4-29 13:10
呵呵
7975 点
7864 ¥
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-4-29 14:25 | 显示全部楼层
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:28 | 显示全部楼层
我买3根2500W的并联可以了吧?
94 点
94 ¥
发表于 2010-4-29 14:30 | 显示全部楼层
楼上说得不错,(2500W 的电炉丝)这个指标不清楚,如果电炉丝接市电为2500W,那么接74V 功率为283W。
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:36 | 显示全部楼层
我再买4条回来
1714 点
1710 ¥
现在去
969 点
962 ¥
发表于 2010-4-29 14:45 | 显示全部楼层
激情可嘉,那么大的牛才上37V啊
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-29 14:54 | 显示全部楼层
lesterwu 发表于 2010-4-29 14:30
不是这样子算的,一般电炉丝,温度越高,其阻值越大,在冷的状态下,电阻最小,所以通电时,其功率是由大变小的,因为楼主接的牛输出电压不是市电220V,那么,电炉丝没能达到其标准工作状态,其功率计算就不能按定阻的计算方法。三根并起来的话,会比2500W要大的。
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:26 | 显示全部楼层
我现在是3跟并联的。在通电
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:32 | 显示全部楼层
可怕2500W电炉丝中间截断通电全部发红,我现在用3跟2500W并联通电。
GMT+8, 2026-5-28 04:16 , Processed in 0.136733 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
