424 点
453 ¥
发表于 2010-4-27 20:22 | 显示全部楼层
因原贴不能继续编辑,新发此贴,以同大家分享,并感谢指导的各位朋友。
先说说我理解的纯甲,所为纯,即每个管子(电子管,晶体管)都必须工作在甲类,只是电流放大级在甲类的话,在我看来也只算半甲吧。
论坛里的各种甲,你们的各级放大管都在甲的范围里了么
简单验证方法,手摸各个晶体管,如果不热不烫手,那么在调试一下吧,要不怎么叫发烧啊。
我的电路:图0,因不会电脑画图,所以来用相机照下来,手机照得不好,大家原谅着点。
设计初衷:大功率管:1943/5200对管,
     静态电流:1.5A----2A,实际使用1.5A
           电压:+—50V
本机因为电压高,所以未进入甲类,单管上2A主要是怕管子受不了,二是我的散热器受不了,现更换后的散热每声道9Kg,图中机器的散热使用时单管电流0.5A,热度80,
换散热后,热度50,使用24V供电,单管电流也是1.5A,两对管并联输出,高音穿透力及低音力度很好,但中音不足,最后还是选用50V高压,各方面优秀,声场开阔,但低音下潜不深,但效果也算上好。
电压放大级用6N11阴极输出,驱动电压50V左右,电流8mA(上这个电流对管子伤害很大,一般上5mA即可,但为了音质,管子的寿命不管啦),有人提出使用SRPP做电压放大,回答是,使用6N11不得行,推力不足。
先后换过场管,三肯管,最终定为5200对管,因为价平量又足,还能出好声。
图0,原理图,图1,自制PCB板,图2,电源板,图3,总观。
     大家可能觉得我没用大水塘奇怪吧,其实,甲机,是不需要大水塘的,甲机的工作范围在线性,突发大电流需要得极少。甲已类则平时耗电少,当工作时有突发性的大电流,所以水塘是必须的。为什么很多人都在甲机上大水塘,1是为了显摆有钱,2是为了显摆没知识,(这两个观点纯属娱乐,误当真啊),我一介平民,只能在有限的条件下,发烧一下,总之,玩音响是在我对音乐的爱好上,在上一个台阶吧。
调整难度:高电压,大电流,所以力求简。
424 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:23 | 显示全部楼层
手打酸了,坐下自己的沙发。
感谢zhainm 提供参考贴子:http://www.diyzone.net/article.php?sid=506
424 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:41 | 显示全部楼层
在次实际测,图中大功率对管因使用的是晶体管,基极的电阻可以不用安装。
电路在次简单,因为没有偏置电路,其稳定性完全由元件保证。只要使用正品对管,中点电压偏差很小,
完全消除是不可能的,因为甲机在冷机和热机时的参数变化很大,只要在范围内即可。
4018 点
2282 ¥
发表于 2010-4-27 20:42 | 显示全部楼层
哇!老大:你的电路双50V管子1.5A的电流?每管75W的耗散功率有点悬哦 !
424 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 21:21 | 显示全部楼层
所以这就是选用1943/5200对管的原因,参数:230V  15A  150W上得了高电压大电流。
54 点
54 ¥
发表于 2010-4-27 21:43 | 显示全部楼层
先占帖研究一下
50 点
50 ¥
发表于 2010-4-27 22:01 | 显示全部楼层
我都有一对甲类电路板,不会搞。。。。浪费吖
187 点
187 ¥
发表于 2010-4-27 22:28 | 显示全部楼层
顶一下!请教一下LZ如将1943/5200换为场管,音质有什么不同?本人也想搞这个电路,想上场管。冒昧问一下。
67
2164 点
2146 ¥
发表于 2010-4-27 22:46 | 显示全部楼层
支持研究,搬个板凳坐下来看看
德律风根
2752 点
2898 ¥
发表于 2010-4-27 22:48 | 显示全部楼层
lovecc 发表于 2010-4-27 21:21
在双50V电压。这对管的最大电流不到3A。
346 点
334 ¥
发表于 2010-4-27 22:49 | 显示全部楼层
兄台手够快啊.电流调上去了稳定不?
可调电阻最好换掉,以免日后出问题.
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2010-4-27 22:54 | 显示全部楼层
建议楼主选择甲乙类试下,也许更适合5200的,也省电省材。还有就是怀疑6N11的推动力,后级只是射随输出,反射到输入B级电流算算真的好舷!
德律风根
2752 点
2898 ¥
发表于 2010-4-27 22:56 | 显示全部楼层
青竹叶 发表于 2010-4-27 22:28
他的电路本来就是用场效应管的电路。。只是被楼主改成了三极管。。看楼主改的电路就知道他技术很菜。。
468 点
438 ¥
发表于 2010-4-27 23:17 | 显示全部楼层
果然够简单
594 点
554 ¥
发表于 2010-4-27 23:35 | 显示全部楼层
想不出有什么小胆管可以推这么重的负载
6N6也没信心
LZ还是改回场管或三肯达林管之类好哦
加一级推动管也成
+-50V,1.5A?
上到300MA就很热l
只能认为把150MA看错了
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2010-4-27 23:46 | 显示全部楼层
上个图参考下
424 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 23:49 | 显示全部楼层
1:在双50V电压。这对管的最大电流不到3A。
  在静态过1.5A建议还是并管安全些。
2:请教一下LZ如将1943/5200换为场管,音质有什么不同?本人也想搞这个电路,想上场管。冒昧问一下。
  这个电路本身就是用场管的,但场管上不高电压,我是利用手头的现在的变压器制做,所以+-50V是固定不可以改的,我买功率管还适应容易些,二手拆机管很便宜的。至于声音,低电压是没有高电压声场开些,力度上高电压要好些,个人听感。还因为现在虽然是1.5A的电流,但也没有达到甲机的要求,所以有些片面。
3:电流上去后,+-偏差50mV,可能是热偏差吧,反正保护器没动作就安全。
4:甲已类已试过,小电流和大电流,听感完全不同,完全不可比。
  射随器的推动力,加上对管的放大倍数,正好合适。
5:本人没什么技术,只是想利用手头上的元件烧一下,我已做过试制电路才上成品的嘛。
  我的原则是节约发烧。
6:上300mA就很热?是不是我看错啦。
  没有,500mA,在这样的散热器上是80度,手基本不可以摸到散热器。
7:LZ还是改回场管或三肯达林管之类好哦,加一级推动管也成
  追求:简单,得,不能在简单。单级就很难调整中点啦,如果加一级推动,在保证推动级甲类时,调整难又上了个新的台阶。
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2010-4-28 00:32 | 显示全部楼层
电炉啊!!!
461 点
425 ¥
发表于 2010-4-28 00:46 | 显示全部楼层
占位学习!这版适合女声吗?
594 点
554 ¥
发表于 2010-4-28 01:25 | 显示全部楼层
个6N11的线性输出电流,这样负载还是比较重的
容易过载老阻
MA级的,经单级大管放大百多倍能有多少百MA
改2级就比较理性而已
