[分立前级] 对于全桥整流电路的疑惑
[复制链接] 查看: 20713|回复: 68
113 点
113 ¥
发表于 2010-6-9 13:00 | 显示全部楼层
很多东西拿来就用,楼主有新,给我们业余者提了基本问题却无法回答
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-6-9 13:21 | 显示全部楼层
全桥没什么好困惑的,你的测试有问题,理论有问题。
楼主的聪明才智,应当和著名数学家陈景润一起去研究1+1=2那么复杂的问题,而不应该研究如此简单的RADIO。
1065 点
1023 ¥
发表于 2010-10-25 01:24 | 显示全部楼层
技术贴 一定要顶
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-10-25 07:06 | 显示全部楼层
电池 当然干净        可惜人一直喝蒸馏水也不好。还是要矿泉水好。。。
363 点
354 ¥
发表于 2010-10-25 09:44 | 显示全部楼层
交流是干净,但是获取方便,传输容易。 想想为什么电线杆上面传输的都是交流电而不是直流电就知道了。
每样东西都有存在的意义,对于hifi而言,追求极致的肯定是直流电好,但是充电慢,电瓶沉重也是代价。用交流电只是相对经济和便捷的方法而已。
好比自来水是不干净,但是不至于洗澡也用纯净水吧!?
623 点
623 ¥
发表于 2010-11-21 18:28 | 显示全部楼层
详细
377 点
322 ¥
发表于 2011-1-12 14:02 | 显示全部楼层
贴张实测的,ch1:电流,测电流的电阻是0.01R,接在整流前;ch2:整流桥的输入电压。滤波电容1000u,负载是100R。
140 点
140 ¥
发表于 2011-1-12 14:51 | 显示全部楼层
看来有必要开发甲类整流电路了,给整流二极管一个偏置电压,确保一直工作在导通状态,哈哈
591 点
590 ¥
发表于 2011-1-12 16:43 | 显示全部楼层
如何给整流二极管一个偏置电压呢
418 点
415 ¥
发表于 2011-1-16 23:15 | 显示全部楼层
楼主考虑问题时完全割裂了整流与滤波的作用,直流变换电路是为了得到趋于理想的直流电,即趋于恒定的直流电压。所以,整流与滤波的作用是相辅相成的,利用电容两端电压不能突变的特点维持电压,利用整流在需要时向电容补充能量。在理想的情况下,就是一个纯净的直流电源。如果一定要分割开来考虑,整流的交流部分只留过电容,而直流部分流过负载。这样,你就会没有疑虑了。当然,实际的电路不是理想的,整流桥和电容都存在内阻和导线电感,这样,直流变换电路相当于一个比较复杂的低通滤波器,有相对稳定的低频转折频率,在这个频率以上的交流电是不会流向负载的。电池没有交流电的干扰,但电池由于放电时存在内阻,所以也不是理想的电源,特别是早年民用的一般只有铅蓄电池,内阻较大,成本高,不便于密封,使用不便等原因,限制了电池在音频放大器中的应用。这样,迫使人们去研究性能更好的直流变换电路。
335 点
278 ¥
发表于 2011-1-17 11:13 | 显示全部楼层
电路设置(软件参数)有问题,脉宽不应该这么窄
582 点
581 ¥
发表于 2011-1-17 19:08 | 显示全部楼层
最好的是全波整流.
572 点
573 ¥
发表于 2011-1-28 14:02 | 显示全部楼层
236 点
236 ¥
发表于 2011-1-28 14:28 | 显示全部楼层
好帖!
12 点
12 ¥
发表于 2011-1-28 15:48 | 显示全部楼层
22# hwh0823
LZ你真的进入误区了,滤波之前的谐波会被滤掉的,这个只对外网有影响,而这个脉冲宽度跟你后级消耗的功率有关,如果后级功耗大了,导通角也会变大的,假如功耗为零,那只有电解电容本身的漏电了,充电导通的角度更加小
绝对低烧
545 点
526 ¥
发表于 2011-1-28 16:01 | 显示全部楼层
我是需要上下这类似的基础课了!
804 点
784 ¥
发表于 2011-2-14 19:53 | 显示全部楼层
R2电压.jpg C1电压.jpg 稳压后.jpg 好多人没有了解LZ的意思。稳压后也有高频信号的。
疯中的MAN
14 点
14 ¥
发表于 2011-2-14 20:29 | 显示全部楼层
物理教科书上的波形是怎么来的?
226 点
226 ¥
发表于 2011-2-15 11:08 | 显示全部楼层
学习了
133 点
128 ¥
发表于 2011-2-15 11:46 | 显示全部楼层
如用电池,可用二组电池,那+v.-v.0v的三端同时接通到扩音机,目前的继电器三个触点在同一时间内同时接通很难找吗?继电器三个触点不同时接通,有可能会损坏功率管的。
想信何大师,搞再生电源也是有道理的。
如用一组电池,用在电容输出的OTL扩音机是可以的,我的已前用过,声音比用变压器的好得多。
GMT+8, 2025-12-13 00:32 , Processed in 0.141807 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
