26 点
26 ¥
发表于 2010-4-25 00:04 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-25 00:21 | 显示全部楼层
一般情况交流全波整流滤波后直流电压,空载时候直流电压是1.414倍的交流有效值,带负载以后的电压要低于此电压,具体低多少由实际电流大小和滤波电容容量、整流器件内阻和变压器次级线圈内阻共同确定。
139
3306 点
3017 ¥
空载接近峰值,即是1.414,带载要看负载重不重,以及滤波电容容量大小。
经验值一般是取1.2倍。24V交流用在3886可以用,偏低了一点,最佳是28V。
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-25 00:51 | 显示全部楼层
1.414是峰值电压,问题是你的牛和负载比例如何,如果牛大负载小,压降会很少,像我36V整流后空载50.8V,负载后就降了变成49.9。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 01:05 | 显示全部楼层
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-25 01:08 | 显示全部楼层
3886好像极限电压是42V直流,30V没问题的,一般来说,越接近极限电压声音越好,但也要注意散热。
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-25 02:18 | 显示全部楼层
取1.2左右就行。
-34 点
106 ¥
发表于 2010-4-25 02:33 | 显示全部楼层
21 点
71 ¥
发表于 2010-4-25 03:53 | 显示全部楼层
全波整流后有滤波电容的话是24X1.414=34V,带负载大概30V吧。无滤波电容又是另一种算法了。
784 点
924 ¥
发表于 2010-4-25 04:25 | 显示全部楼层
1468 点
1422 ¥
发表于 2010-4-25 07:17 | 显示全部楼层
以全桥方式*1.35最实际
196 点
179 ¥
发表于 2010-4-25 08:00 | 显示全部楼层
是1.414,空载会更高些
589 点
585 ¥
发表于 2010-4-25 15:19 | 显示全部楼层
10# ygy9001
楼主你就老是吹吧!白天电压低,晚上高
71 点
280 ¥
发表于 2010-8-23 19:59 | 显示全部楼层
不懂,还是多看看
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-24 07:34 | 显示全部楼层
轻载1.4,1.3,重载1.2,1.1,完全由负载决定。很容易理解,负载轻到开路,就是乘以1.414,负载重到短路,就是乘以0了。
523 点
515 ¥
发表于 2010-8-27 01:42 | 显示全部楼层
俺一般X1.33
83 点
18 ¥
发表于 2010-8-28 08:50 | 显示全部楼层
3886最好是在DC28-35V之间使用 太低音质和功率都有影响 太高则损耗太大 发热严重 易烧坏
1566 点
1629 ¥
发表于 2010-8-28 09:36 | 显示全部楼层
74 点
70 ¥
发表于 2010-8-31 00:16 | 显示全部楼层
全波整流后有滤波电容的话精确的是24X1.414-0.7(硅整流管的压降)*2=32.5V
55 点
55 ¥
发表于 2010-8-31 00:41 | 显示全部楼层
