[DIY制作] 初试分立--我也做论坛H-140
[复制链接] 查看: 36153|回复: 169
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 13:20 | 显示全部楼层
8650兄弟,记住,你这帖子不能沉,沉了我找你算账先,哈哈,咱们把这帖子顶出个经典来,这些天我努力做事,赶快把几个板子的排版完全做好,到时候,嘎嘎,咱们根据这帖子再发个精品贴,把咱们做在帖子里面的所有机器 ...
netwarm2009 发表于 2010-5-28 11:28
为何对自已的寿命如此没有信心呢??请解答!!
87 点
87 ¥
发表于 2010-5-28 14:08 | 显示全部楼层
呵呵,这个贴不会沉的,把所有制作h140的朋友都叫来这个贴
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-28 19:33 | 显示全部楼层
怎么会沉呢,又浮起来了!
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-5-29 11:46 | 显示全部楼层
不是我没信心,确实是我昨天晚上去做血常规了,白血球翻番,血小板降20%了
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 12:30 | 显示全部楼层
多到几个医院检查,如果有问题赶紧治疗啊!兄弟们希望你好好活着呢!
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-5-29 16:46 | 显示全部楼层
125# netwarm2009
听从医生指导,查明病因,乐观待之,合理治疗,肯定可以战胜疾病的。
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 22:17 | 显示全部楼层
我又重新弄了一下听歌的小地方!
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=368943&extra=[url][/url]
144 点
367 ¥
发表于 2010-5-30 03:24 | 显示全部楼层
推荐用音乐传真前极和a60
我想能把你的喇叭纸盆推飞
呵呵呵
87 点
87 ¥
发表于 2010-5-30 08:20 | 显示全部楼层
我就是用音乐传真,加了前级之后多柔
87 点
87 ¥
发表于 2010-5-30 15:51 | 显示全部楼层
又有问题了,原来没有安装有电源开关,关机直接拔电源线,今天安装开关了,一关机就有“嘣”声,何解?
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 16:49 | 显示全部楼层
你的嗽叭保护不起作用吗?有没同时切断保护的电源?
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 16:50 | 显示全部楼层
netwarm2009 发表于 2010-5-29 11:46
怎么样了现在!有没有确诊啊?
113 点
138 ¥
发表于 2010-5-30 16:55 | 显示全部楼层
125# netwarm2009
只要医生没叫你想吃什么就吃点,想怎么玩玩就怎么玩,那就没事,多休息几天就好了
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:21 | 显示全部楼层
优雅
优雅
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:22 | 显示全部楼层
楼上是我办公桌的小箱
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:24 | 显示全部楼层
优雅
优雅
87 点
87 ¥
发表于 2010-5-30 21:33 | 显示全部楼层
8650 发表于 2010-5-30 16:49
保护不起作用,同时
切断保护电源啊,直接拔插头就没有这回事,那声音不算很大
584 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-30 23:06 | 显示全部楼层
保护不起作用,同时
ling801 发表于 2010-5-30 21:33
没道理啊!切开关和拔电源是一个理啊!我的很正常!开机要六秒才能听到继电器吸合声!关机只要按下松开的同时继电器就断开,没来得急冲击!你再查一查!
87 点
87 ¥
发表于 2010-5-31 00:08 | 显示全部楼层
改天买个开关来试验看
87 点
87 ¥
发表于 2010-5-31 00:10 | 显示全部楼层
拔电线是火线零线一起断开,而开关是断火线
GMT+8, 2025-12-19 02:33 , Processed in 0.114151 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
