[分析测量] 简单易用测试喇叭保护的另类方法
[复制链接] 查看: 8459|回复: 28
301 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 23:14 | 显示全部楼层
楼主的机器有直流了
WKJ 发表于 2010-4-21 22:49
我用作测试的功放是何庆华SA300,电压放大级,电流放大级都完全分开的,经测试没有直流输出,最大时也就2MV,看来何生设计时对保护的要求较高
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-21 23:21 | 显示全部楼层
刚刚下载测试了,没跳啊。播了三次也没事!
301 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 23:30 | 显示全部楼层
风逸云 发表于 2010-4-21 23:21
估计音量没足够大,白天最开大点试试,播了三次好听吗?
301 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 23:49 | 显示全部楼层
还是不跳,建议不接喇叭将音量开至最大测试,烧机,坏机自负
241 点
241 ¥
发表于 2010-4-22 11:24 | 显示全部楼层
那个功放是保护音乐的,保护音乐不让人听
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-22 12:01 | 显示全部楼层
1# hiend
在使用昂贵喇叭的朋友来说,功放的喇叭保护电路是否正常优其重要,新机时总会进行多番测试确保万无一失,但时间长了难免出现保护电路不保护,反应慢等一系列问题,虽然不拆机,用万用表在输入端加一个直流也可以,但对于大多数人来说这已经算麻烦,于是想找一些测试喇叭保护电路的音乐,最近发现了有一首音乐可以另喇叭保护,不知有没有朋友用这种方法测试喇叭保护呢?
这其实不是一种方法,不是任何功放都可以重复的结果,
阁下的功放放该碟是有超荷严重削波成方波当然保护了,输出能力高的功放就不可能保护动作的。
301 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 12:40 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2010-4-22 12:01 [/quote]
认同你说的“这不是一种通用的检测方法,因为各功放的差异,但与功放的输出能力无关,只是灵敏度的问题,如果用在耳机保护上灵敏度要提高,何**的功放对喇叭保护较严格,除了常规的直流测试外还要进行过载测试,也就是说,播放普通音乐,如果远超出了正常音量也会有喇叭保护动作
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2010-4-22 13:37 | 显示全部楼层
用goldwave在0位以上随便画个直线不就行了……
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-2-20 12:04 | 显示全部楼层
呃.  楼上的也的看是什么机吧. 这能够通过电容吗>?
GMT+8, 2025-12-13 04:36 , Processed in 0.628288 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
