[胆机制作] 保鲜膜单端输出牛的试验
[复制链接] 查看: 18533|回复: 45
123 点
123 ¥
发表于 2010-4-23 20:35 | 显示全部楼层
很受启发呀
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-4-23 21:32 | 显示全部楼层
网上面找到的参数,强度比较高,介电常数2.12,介质损耗因数0.00015指标是不错的。
pmp聚甲基戊烯性质: 由丙烯二聚所得的4-甲基-1-戊烯单体聚合而成的一种热塑性树脂。具有高等规立构结构,密度0.83g/cm3,是热塑性塑料中最轻的品种。透明度好,拉伸屈服强度14~23.5MPa,弯曲模量600~1000MPa,悬臂梁缺口冲击强度>800J/m,透光率90%,维卡软化点142~173℃,吸水性0.01%,介电常数2.12,介质损耗因数0.00015,可在130℃下长期使用。工业生产在齐格勒-纳塔催化剂存在下,由4-甲基-1-戊烯经浆液法聚合而成。主要用于医疗器械,如注射器、输液瓶等,实验室器具,食品容器,汽车用部件,照明器具及电绝缘制品,薄膜,
18 点
18 ¥
发表于 2013-2-27 19:25 | 显示全部楼层
回复 7# 2325072
    网上找了点资料,大家看看能不能用
生料带是水暖安装中常用的一种辅助用品,用于管件连接处,增强管道连接处的密闭性.。生料带化学名称是聚四氟乙烯,目前暖通和给排水中都使用普通白色聚四氟乙烯带,而天然气管道等也有专门的聚四氟乙烯带,其实主要原料都为聚四氟乙烯,只不过一些工艺不一样。
生料带是一种新颖理想的密封材料。由于其无毒、无味、优良的密封性、绝缘性、耐腐性,被广泛应用于水处理、天然气、化工、塑料、电子工程等领域。
生料带采用进口材料和先进工艺生产,品质优良,规格齐全,能满足不同行业不同客户的要求。产品具有极其优越的绝缘性,极强的化学稳定性及其良好的密封性能,被广泛应用于机械,化工,冶金,电力,船舶 ,航空航天,医药,电子等工业各领域。
使用性能
聚四氟乙烯(F4,PTFE)具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料。聚四氟乙烯材料,广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。
耐温性
聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。
耐腐蚀性
耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
电性能
聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。
耐辐射性能
聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-2-27 19:32 | 显示全部楼层
生料带强度不行
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-2-27 19:47 | 显示全部楼层
聚酰亚胺薄膜
31
812 点
760 ¥
发表于 2013-2-28 11:56 | 显示全部楼层
回复 3# xboxhunt
    新手请教:这2-4-4-4-2是怎么分层法?
是指匝数的比例吗?
假如“2”绕不满一层,是绕在中间?还是绕在两端?
如果“4”一层绕不满,多余那些又是怎么处理?
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-28 12:00 | 显示全部楼层
回复 26# arcdun
    可以设计成刚刚好的.也可以绕下一层.没有什么关系的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
12 ¥
发表于 2014-2-26 12:38 | 显示全部楼层
很好,学习了
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-2-26 17:45 来自手机端 | 显示全部楼层
用保鲜膜因为其薄,排线已经很困难了。。而用生料带更是会让人抓狂,其极薄而强度,韧性差,绕线压力会使它烂得四分五裂的。
  保鲜膜的剪裁,可以依线包高度整圈坚向裁开,就成了我们用的整卷透明带样子,是不是方便使用了??
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-26 18:10 | 显示全部楼层
好办法!我觉得保鲜膜和生料带都可以一试。
389 点
379 ¥
发表于 2014-2-26 21:51 | 显示全部楼层
这个膜有效期5年,5年以后绝缘会降低的,不保险啊!
496 点
489 ¥
发表于 2014-2-27 12:57 | 显示全部楼层
希望有好的表现,象我这样不会绕牛的有的玩了。
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-27 14:49 | 显示全部楼层
千万不要盲目使用!!!!保鲜膜强度很差!很危险!!!用在电力方面的都是改性的材料。比如交联聚乙烯,线性聚乙烯等,是增加强度,耐抗老、阻燃等。绝缘材料都是有国家标准的,是经过严格测试,合格的才能使用。人命关天!!!!!
参与人数 1经验 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 赞一个!
1314 点
1089 ¥
发表于 2014-2-27 15:07 | 显示全部楼层
這個方便,便宜,聽感如何? 我家裏還有....烘麵包用的錫紙, 用來代替屏蔽銅皮,樓主可一并試驗下......祝成功
765 点
585 ¥
uuuuuuuuu 发表于 2014-2-26 17:45
用保鲜膜因为其薄,排线已经很困难了。。而用生料带更是会让人抓狂,其极薄而强度,韧性差,绕线压力会使它 ...
聚四氟乙烯膜分生料和熟料膜。绝缘膜是聚四氟乙烯圆棒,经过高温烧结后(熟料),切削而成的绝缘带。强度很高。可不是普通的生料带,超过230~260度会分解,而产生剧毒气体,见明火同样会产生剧毒气体。需要注意。
参与人数 1经验 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 很给力!
2052 点
1840 ¥
发表于 2014-2-27 16:45 | 显示全部楼层
杜邦聚酰胺Nomex是已知最适合的    聚四氟乙烯特佛龙PTFE存在工艺缺陷不适合新手    较厚的用在组间不错
聚甲基戊烯PMP   聚丙烯PP也可以一试
随着人名币汇率坚挺   外升内贬    在外买名牛也是个渠道
光注意纸了    那个骨架怎么办?   塑胶?电木?尼龙?环氧板?纸板?
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-2-27 18:53 | 显示全部楼层
数据看来是很不错了。就不知道实际 上机效果如何。还有一个可靠性如何。用久了之后就绝缘度是否还可以。。。
207
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2014-2-27 19:09 | 显示全部楼层
xboxhunt 发表于 2010-4-20 20:21
这是测试波形,高频性能非常好。和特氟龙性能几乎一样。
效果可以啊,很不错。这个排线难度很大,就是感觉3.5K阻抗不够吧。2A3用可以,300B感觉初级匝数少了
245 点
234 ¥
发表于 2014-2-27 19:17 | 显示全部楼层
我用生料带绕了一只环牛,还没有浸漆,不知道会怎么样!
114 点
98 ¥
发表于 2014-3-2 15:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:34 , Processed in 0.166225 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
