[胆机制作] 求救:纯二KT88-98 交流声
[复制链接] 查看: 12374|回复: 61
212 点
192 ¥
发表于 2010-4-19 09:25 | 显示全部楼层
你认为铜可以隔离磁场?!!
tklm 发表于 2010-4-19 09:15
应该是屏蔽外界干扰的作用.
139 点
129 ¥
发表于 2010-4-19 09:51 | 显示全部楼层
为什么不给灯丝加个正电位试试,纯2的后级阴容挺大的,可以直接取个10几V的正电位。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-4-19 14:00 | 显示全部楼层
2325072 发表于 2010-4-19 09:51
不插胆管也有交流声! 你的方法可行?!!!!
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2010-4-19 15:35 | 显示全部楼层
你认为铜可以隔离磁场?!!
铜、铝合金只可以屏蔽电场不屏蔽磁场!
用3MM厚的工业纯铁做个牛罩把电源变压器罩起来应该可以的,铁板薄了可能效果不好!
155 点
155 ¥
发表于 2010-4-19 16:12 | 显示全部楼层
你的JJ交流声产生是多方面的 1.电牛与输出牛要转体90度 2.用铁质牛罩(铝不锈钢没用) 3.接地明显有问题,前后左右都不平衡,话不多说,参照天狼的做法包你无交流声
155 点
155 ¥
155 点
155 ¥
发表于 2010-4-19 16:26 | 显示全部楼层
拔掉管子和插上一样说明是电源与输出牛耦合,拔管子明显小于插上说明接地也有问题(当然你要确定滤波电容是好的)
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 01:32 | 显示全部楼层
926 点
877 ¥
发表于 2010-4-20 01:35 | 显示全部楼层
28# jxeppfyb
问题解决了吗?说说经验噢.
81 点
81 ¥
发表于 2010-4-20 08:32 | 显示全部楼层
可以用一只0.03u的电容(耐压根据本人电路确定),将各级电子管的栅极接地,如果哪级噪音减小,说明噪音来自哪级。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-4-20 08:46 | 显示全部楼层
学习了.准备取下输出变压器用引线远离电源牛后试验,如果没有再靠近旋转90度试试,如果也没有就用90度旋转方法.如果还有则将电源牛与扼流圈换位试验......
jxeppfyb 发表于 2010-4-20 01:32
可能要将电牛卧放。
请参考:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=230989
155 点
155 ¥
发表于 2010-4-20 20:29 | 显示全部楼层
还有旁热放大管灯丝都要接地(纯二图纸无标但这是常识不标也要接)整流管例外,做得好的8R端的噪声一般不超过1MV的我的6P3P  0.5-0.7MV深夜也基本不可闻
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:34 | 显示全部楼层
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:41 | 显示全部楼层
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:43 | 显示全部楼层
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:45 | 显示全部楼层
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:52 | 显示全部楼层
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-4-22 14:01 | 显示全部楼层
一波未平,一波又起。
插回KT88......将栅极交连电容落地(近阴极).
如果还有.....电源问题.
没有...........前级问题.
上布线图看看
329 点
284 ¥
发表于 2010-4-22 14:11 | 显示全部楼层
你认为铜可以隔离磁场?!!
这个铜环还真是隔离交变磁场的!
如果磁通路在铜环内部,铜环的轴平面 构成一个环的话,铜环是感应不到电流的
如果变压器的漏磁出了变压器,有机会感应到隔壁的变压器的话,这条磁力线是不能在铜环内部闭合,铜环会产生感应电流,这个感应电流会产生一个反向的感生磁力线
这个感生磁力线可以抵消掉变压器的漏磁。
不知道我说明白没有?
这样吧,另外一个角度考虑
交变的磁场产生的漏磁是一种能量,这部分能量感应给这个短路的铜环,变成热量消耗掉了,按照能量守恒定理,变压器漏掉的交变磁场就减少了
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 08:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 0.102713 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
