123
6124 点
6372 ¥
发表于 2011-5-4 12:44 | 显示全部楼层
这是我设计的图  用塑料骨架实际绕过  图上参数就是我的实做参数
0.25线 用到96铁芯能绕145匝 除去骨架大小的区别 和个人能力的差别  所以只设计135匝  次级也是同理
此牛0.25线20层共计2700匝  0.51线 8层 总计560匝
用咪咪的计算器算一下得出一下参数:纯铜面积只占窗口面积的32%,完全按照初级菜鸟的能力设计的,这样都绕不下的话 那真的没话说(用骨架设计为35%没问题,没骨架就可以更高)
实做机器图:
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2011-5-4 13:09 | 显示全部楼层
回复  玉林 [
    此言差矣,如果是绕过几只牛的一般都先看图纸,然后根据图纸的线径和匝数与铁芯窗口长宽,先 ...
zhongan007 发表于 2011-5-1 07:26
一般是这么验算的 不过我一般看窗口占空比  如果每一层都没有空间浪费纯铜面积占窗口面积的35%以下 用骨架绕也不会有问题
实际 您的算法还是多算了几层纸的
一组次级 中间只要3层0.05的纸张 5组总计15层 合计0.75MM
初级次级间我是用0.08两层  总计16层  1.28MM
20层0.25的线 加漆皮  0.265*20=3.975MM
8层0.51线带漆皮0.56*8=4.48MM
外面包三层0.08 加 骨架上垫一层0.05   0.29MM
合计 10.775MM
如果用骨架  骨架厚度 1MM 差一点就当2MM  那么剩余 16-2-10.775=3.225MM   这么多空间空着 共你浪费 怎么搞都够了
3891 点
3708 ¥
发表于 2011-5-4 20:00 | 显示全部楼层
没办法~看错线径了吧!不然是不会绕不下的!
112 点
112 ¥
发表于 2011-5-13 15:46 | 显示全部楼层
回复 1# 玉林
能绕下,你现在把线包芯装上,用台钳夹紧线图12小时,
39 点
177 ¥
发表于 2011-5-13 20:28 | 显示全部楼层
1121 点
622 ¥
发表于 2011-5-13 20:54 | 显示全部楼层
用纸芯应可以线下!!
792 点
717 ¥
发表于 2011-5-13 20:55 | 显示全部楼层
做牛,在前期计算的时候一定要准确,先要计算出每层绕线的匝数,每层的厚度,饶好第一层的时候就能知道计算 ...
panyu6668884 发表于 2011-5-13 20:28
所言极是,而且计算并不是很复杂,(线+垫纸)/90%
336 点
351 ¥
发表于 2011-5-13 23:33 | 显示全部楼层
回复 1# 玉林
    我也是用的塑料骨架,绕的下的。只不过我没有层间绝缘,我用的96X55的H14的铁芯,初级0.27线 5组,一组4层共550T,5组2750T,次级0.51还是多少的记不得了饿,反正4组,一组2层是140T刚好。个人觉得不要层间绝缘,下一层和上一层是错开的,可以节约很多空间。
GMT+8, 2025-12-18 07:41 , Processed in 0.119259 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
