296 点
291 ¥
发表于 2011-3-26 17:18 | 显示全部楼层
DIY的厚膜,比三洋的厚膜好N倍了
寂寞烧 发表于 2011-3-22 22:35
    可惜找不到厚膜壳子啊,不然搞些玩玩,楼主这样搞的不美观,穿个衣服才好
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-3-26 18:17 | 显示全部楼层
回复 74# 阿斯匹林
    又有升级阿!
我按这个图做好,可惜烟花了!~可能是场管的脚接错了^,请问IRF540的3脚s级接IRF9540的第几脚?帮我看看场管和647/667等脚位有没有接错,谢谢! 运放场管.JPG
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-3-26 18:26 | 显示全部楼层
还有各个级别的电流/电压计算方法,能不能说说,因为各人的电源电压可能不尽相同,再次感谢~
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-26 20:28 | 显示全部楼层
195596 发表于 2011-3-26 17:18
用有机玻璃做外壳,透明好看
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-3-26 20:41 | 显示全部楼层
名字就叫‘气死隆宇’
bw9922 发表于 2011-3-11 23:47
    以前的傻瓜是“隆乳”牌,他这个就叫“隆胸”牌吧
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 21:49 | 显示全部楼层
回复 82# yaagoo
有几个地方有错误,注意白线纠正的:
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:00 | 显示全部楼层
回复 83# yaagoo
电压级电流在15MA左右,测的75欧电阻上压降在1.2V左右。D667,B647管子有点烫手,最好加个小型散热片。
36V稳压管适合用两只18V/1W稳压管串联得到2W,100欧电阻为2W。
12V稳压管在1W,1K电阻也为2W。
6.2V稳压管1/2W。
10K改15K,及560欧改820欧  的 后来改进纯粹个人听音口味。你可不需要改变。
试机时串个灯泡,不要接喇叭。测下中点电压,用4558中点接近零。用不同的5532,中点不一致:TI5532一边为2MV,另一边为0.3V。但接上喇叭即为零V。用大SNE5532,不接喇叭都在100MV左右,接上即为20MV。  输出端接的2K电阻能有效降低不接喇叭造成的中点电位升高的问题,阻值越小中点越低。这个问题一直解不开,但不妨碍使用和安全。
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-3-26 22:39 | 显示全部楼层
非常感谢热心及时地帮我修改安装图,一开始我画的还是对的,后来不断的修改布局,搞来搞去弄的头昏眼花,就搞乱了……,太晚了,一时也没检查,就连夜焊接,所以很悲剧……
后来一烧了管子,头脑一片空白,看着电路直晃眼,明天休假就要结束,宝宝又时常捣乱,所以立即求助,好在楼主及时回复和改图,我今天夜里一定要装起来,向楼主汇报。
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-3-27 01:05 | 显示全部楼层
终于搞好了,现在正在用这个听歌!再次感谢阿司匹林!!
一边中点大概10MV,一边50MV,接上音箱还是一样。
647和667很烫,很不放心,以后再搞,要用功率大点的。
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-3-27 01:41 | 显示全部楼层
再次报告,去掉灯泡(这次学乖了),电压是47.5Vdc,除了大管不烫,其余都很烫!包括运放/电阻等。
把飞利浦5532A换成陶封RC5532Ade,两边中点都在15MV左右。
1490 点
1483 ¥
发表于 2011-3-27 12:15 | 显示全部楼层
嗯,再拿树脂封装一下,印上你的名字!
青松 发表于 2010-4-17 23:00
    支持
189 点
168 ¥
发表于 2011-3-27 12:18 | 显示全部楼层
我还。。。。。。。。
104 点
173 ¥
发表于 2011-3-27 15:44 | 显示全部楼层
回复 1# 阿斯匹林
挺好的,我原来买的傻瓜175拆开后乱七八糟的,跟你的比差远了
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-3-27 23:51 | 显示全部楼层
回复 87# 阿斯匹林
    现在用41.2V直流供电,电阻和推动管发热降低,今天开机的时间比较长,一直很稳定,没有中点漂移现象。
   今晚又换回飞利浦5532N,不过是另一只,中点两边都在20多MV,听感一改RC5532Ade的清淡,温暖了一些,解析力高,各频段比较平衡,现在还比较满意。 有机会找大S5532试试,不知道什么样。
   楼主说把10K换成15K,560R改成820R,声音更好,大家不妨试试。
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-3-28 10:58 | 显示全部楼层
听了多半年了,50v供电一直很正常。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-28 19:00 | 显示全部楼层
回复 94# yaagoo
飞利浦NE5532AN我现在就听的,它的声音有种磁性。而S/NE5532 (这是不是大S?)  就显得沉闷,没有泛音。
用它听4558声音还蛮顺的,就是高频差点。不知JRC4580是不是好点?上次淘宝商没发货,退款了。
有了这个电路,换换运放,换换口味,也是一种乐趣了。
还有:运放供电端加退偶立刻速度就变慢了;不同的耦合电容也能得到不同的效果;不同值的输入电阻(200欧)也能产生不同的音质。10K,560与15K,820的差别是前者太亮,冲了点。 后者明显温柔点。但不能达到20K,就会有气无力了。 1.5P电容能小则小,我现在用的1P。zhangbodsp直接没用,我可办不到。 想再温暖,得调大MOS管电流。但那需要在S级加电流负反馈电阻,还要调整6.2V稳压值。
922 点
936 ¥
发表于 2011-3-28 19:56 | 显示全部楼层
这个电路,小功率玩一下好了,关键是推动级上稳压,严重限制了输出功率,完全无法发挥这个电路的功效,失败的电路。
95
516 点
463 ¥
发表于 2011-3-28 20:01 | 显示全部楼层
嗯,再拿树脂封装一下,印上你的名字!
    对。。。。。。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:47 | 显示全部楼层
回复 97# soundgood
电压放大级也可不用稳压,560欧改为330欧即可。初听起来声音还亮一点,但不耐听的,中低音部分也不扎实。 稳压后为+-36V,对于一般箱子功率够用了。当然你也可以稳压到40V,50V,只要修改560欧电阻,及使总供电高于5V即可。
192 点
191 ¥
发表于 2011-3-28 23:02 | 显示全部楼层
好像用了不少三星的东西啊
GMT+8, 2026-4-3 10:15 , Processed in 0.127140 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
