184 点
1 ¥
发表于 2004-9-18 18:37 | 显示全部楼层
以下是引用沙冰在2004-9-18 17:58:00的发言:
<img src="attachments/dvbbs/20049181758932707.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/20049181758932707.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
哦,典型的串联型稳压电源,在输出中串电阻取样防过流,
差分取样放大,恒流源负载。固定取样系数0。5,调基准来得到输出。
我的设想也差不多,只是恒流源用国半的LM334Z,基准源用BB的REF02,
未级三级双极型达灵顿,C1775+D669+C2922*4,正好手头有这些器件。
547 点
269 ¥
发表于 2004-9-18 20:45 | 显示全部楼层
LM3886稳压与不稳压的声音是绝对不一样的       几年前本人曾在单位库房用6只充满电的12V汽车电瓶供电给吴刚的LM3886功放板  出声令人耳目一新   更体验到什么是真正的'纯净"     本人使用LM3886倾向于BTL
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2004-9-18 21:02 | 显示全部楼层
成本
十年前,我给TDA1514A用上普通的三端稳压系列加扩流管,音质的确不错。
有些时候可不用搞得那么复杂,明白那金字塔的道理吗,比方说达到80分的水平可能要付出80%的努力,但再想前进甚乎100分水平则要翻倍以上的代价,我反对过度发烧,拥有一个良好的心境比多贵的器材都要重要,所谓快乐不知时日过,酒入愁肠愁更愁,两种不同的心境大家应该感受很深吧。
547 点
269 ¥
发表于 2004-9-18 21:14 | 显示全部楼层
心境界诚可贵  发烧价更高  若为心境故  别再去发烧
946 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2004-9-19 00:26 | 显示全部楼层
很多功放都对电源敏感的
有这个想法也是因为最近做ALEPH L的时候,感受到,即使是用恒流源把功放部分隔离开来的单端甲类,也会很明显的受电源的影响
再加上在音响艺苑上看见WHITE老大说的3886对于稳压和没稳压的差别如此大。所以也想弄一下。
我目前的想法是,使用LM336/TL431做参考源,LM334/K170做恒流源,然后用3886进行11倍的放大,输出+/-27.5V的电源,然后再在反馈回路上加一个调节电阻,来把电源电压微调,把电压调整到+/-28V。再下来就是直接给3886供电了
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-9-19 12:04 | 显示全部楼层
这个话题不错,加个精!
从老外及我的好友反馈的信息看,也表明稳压后LM系列IC功放的音质提升明显,值得期待。。。[em09]
184 点
1 ¥
发表于 2004-9-19 20:58 | 显示全部楼层
折腾了二小时,从那台专业功放中拆得2SC3858/2SA1494共6对,
计划把用做二个独立的正负电源,固定输出35V,这样我的ALEPH 5机与LM3886都可用它,就等国半与TI的器件到了开工,我还是倾向于做串联式的,并联的大功率电源用于AB类功放,在无负荷下将最大功耗消耗于电源上,我将用与ALEPH 5 机同样的散热器供它使用,没这财力了,我想只要做到以下几点虽不能与并联式比也就能满意了:
1、差分级放大倍数要高,意味用高HFE管,最好是小信号专用达灵顿管,安森美有此类管,HFE达20万,只是配对恐要麻烦些,输入电容要足够小,频宽要足够大,150MHZ以上优选。放大倍数与动态内阻成反比。小输入电容、高FT管能保证频宽。
2、差分恒流源负载不用晶体管构成,也不用JFET构成,这类构成的恒流一来复杂,二来其交流阻抗不高,用恒流管是上选,石家公司的系列产品可以说是最好的恒流管,如无LM334Z勉强凑合。只有高的交流阻抗差分级才有高的放大倍数。
3、调整管用MOS管据我实验驱动不易,驱动电路复杂,而且MOS管那大的输入电容使差分级高FT管的优势丧失殆尽,MOS管具有较高的VGS,这意味着差分级要丧失部份驱动电压,IGBT也有同样的问题,输入电容大,要知道差分级只有几个MA的工作电流,用双极型达灵顿输出较好,安森美等欧美系有此类管,但查看了它的资料有以下缺点:
    输入电容大,FT偏低
    不如优选日系管自已构成,我计划用C1775,D669,C2622 或C3858类三级达灵顿,这些都是高频低噪声管,HFE可轻易达到几十万,差不多可看作是电压驱动器件,对差分级没有影响,但它又没有MOS管那讨厌的输入电容。
4、使取样系数接近1,取样系数与内阻成反比,一个小的取样系数可以使让差分级高放大倍数的努力白费,35V输出,基准最好要25-30V,但没有如此高的基准源,TL431类的管性能不理想,REF02为固定5V,最好是LM185 285  LM199 299 399此类金属封装的分路电压式基准源,但其价格要几十美元一粒,不是我们消费得起的,LM4120就不错,能得到,价不贵,性能又比TL431好得多。其实军品的TL431也不错,只是得不到。
5、差分级工作于高电压下,要用输助电源,这不难办到,LM317 337系列的“浮”方式可办到。
6、取样线路的电阻精选温漂低的,使高温下飘移小,这个线路温度不会低,因为要使调整管有足够的Vce才有进入较理想的工作状态,可查PDF文档,可让前级达灵顿工作于高压下,只有未级接入主电源。
串联式的原理很简单,但要做好它不易,主要是器件的选用。
大家一起讨论下,提供些意见。
152 点
9 ¥
发表于 2004-9-20 05:27 | 显示全部楼层
我正在试验的加稳压的3886
<img src="attachments/dvbbs/20049205263391018.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/20049205263391018.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
有何错误请指证
加了稳压后我将3886板上的滤波减小到1000μF
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-9-20 09:44 | 显示全部楼层
新一代的电源似乎更重视高频特性。。。
ALEPH所说的则比较正统。。。
MOSFET管的高频特性比BJT管好,但驱动得好确实不容易。我想用推挽式的驱动级可能是一个不错的主意。。。不知ALEPH兄用的是什么方法
275 点
173 ¥
发表于 2004-9-20 10:37 | 显示全部楼层
敢问一下高手们。
像你们所说给3886做稳压,不知能不能提高3886的电流输出能力?
184 点
1 ¥
发表于 2004-9-20 11:11 | 显示全部楼层
以下是引用小鬼头在2004-9-20 9:44:00的发言:
ALEPH所说的则比较正统。。。
小鬼兄所言极是,当初实验时就是用的推挽方式驱动的二对IRF140/9140作调整输出的,
推挽对是洼田引以为豪的在小电流下使用的K214/J77,选来选去也只有它的输入电容最低。也就是一对K214/J77驱动二只IRF140并联输出,其实一只就够,无奈功耗吃不消,
K214/J77需要一个很高的Vds才能保证工作点,我用了将近正负70V的畏助电源.效果较好,但是太复杂了,实验虽成功但最后没采用,
632 点
268 ¥
发表于 2004-9-20 12:18 | 显示全部楼层
我也来纸上谈兵
1、使用稳压电源肯定是对LM3886的发挥有好处的,其实一般的分立件功放对电源波动更敏感,也应该考虑用稳压电源。
2、稳压功率管以低频大电流三级管为好,高频特性由它后面的大电容来保障。
184 点
1 ¥
发表于 2004-9-20 12:54 | 显示全部楼层
不知为何要用低频调整管?
632 点
268 ¥
发表于 2004-9-20 18:52 | 显示全部楼层
工作可靠,选择范围大,可轻易找到30A以上管子
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2004-9-23 18:39 | 显示全部楼层
强烈期待中!
82
2479 点
1900 ¥
发表于 2004-9-23 21:07 | 显示全部楼层
[灌水]3886俺没用过,但用过TDA7294。
3886俺没用过,但用过TDA7294,声音还可以,但总觉得用IC做的电路低音力度不如用分立元件做功放。
261
2681 点
1399 ¥
发表于 2004-9-23 22:33 | 显示全部楼层
大家讨论好了,出个图来,我也想把我的3875加个稳压
261
2681 点
1399 ¥
发表于 2004-9-24 21:10 | 显示全部楼层
建议出版主们出个电路,大家玩玩,用来装在论坛的GC上
587 点
347 ¥
发表于 2004-9-24 21:47 | 显示全部楼层
沙冰兄,来张PCB如何?
沙冰兄,来张PCB如何?
58
676 点
199 ¥
发表于 2004-9-24 23:51 | 显示全部楼层
楼上的要吗?我可帮搞到
GMT+8, 2026-5-10 20:21 , Processed in 0.138425 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
