举报
LU1014D卖不到,也不好安装! 万健 发表于 2010-4-3 08:19
216
4912
138
JFET管的电路最好根据其Vgs-Id曲线来调整参数,否则你这个电路用这个元件可能正常,换同型号的另一个就会饱和。 所以建议LZ再加上温度反馈电路、电流调节电路来完善它。 locky_z 发表于 2010-4-3 14:56
5672
这个当然,而且要求2个管要配对的,温度就不用补偿了,关键是散热片要大,18v调到900mA就可以了 soundgood 发表于 2010-4-3 15:19
1# soundgood 等效不等效的,阁下实际用了四个晶体管, 那不如直上1969。 ch639827608 发表于 2010-4-3 18:01
SRPP上下两管不需要配对,静态电流依赖于上管的Vgs-Id特性。 即使上下两管匹配,也没有温度补偿作用,抑制不了温度漂移, 即使上下两管用同样是匹配的管子更换,静态电流仍旧是未知数。 locky_z 发表于 2010-4-3 21:07
这个电路,温飘不严重的,当电流加大时,会进一步反偏置控制极,使电流减小,是个负反馈过程,所以不会有温飘严重的。 但是,静态电流,依赖于管的截止偏压的大小,具有离散性,如果上下管不配对,中点就不会是电压的1半,那样最大输出功率要打折扣,如果两个上下2个电阻配对,上下JFET管配对,就可以保证中点稳定。
83
2194
超级贵宾 当前离线
此电路若用+-电源,上下用对管,实际就是场管与晶体管复合的上下对称的推挽电路了,什么么中点调零,反馈量调整,一切很容易了,输出的大电容也省了。 zfl1211 发表于 2010-4-4 17:00
上管是自给偏压,下管不是自给偏压,这样电源变动、或者更换管时,就不能保证中点稳定。 除非下管也弄成自给偏压,这样上下两管就是完全对称了,而环路负反馈则弄成隔直流的的负反馈,中点就能保持1/2Vcc, 但 ... locky_z 发表于 2010-4-4 15:34
345
你错了,上下管都是自给偏压的,那个反馈电阻R3就是偏压电阻。 你搞错了一点,这个电路,输出不能开路,实际电路上,输出端会加个100欧下地的电阻,这样就保证音箱断开时,也有偏压,否则音箱断开,或者音箱里面 ... soundgood 发表于 2010-4-5 10:53
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
优秀设计
论坛贵宾
GMT+8, 2026-3-31 13:48 , Processed in 0.184212 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
