1714 点
1710 ¥
发表于 2010-4-2 23:20 | 显示全部楼层
37# wrb3124
只要电流输出够大。就可以。
144
487 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:51 | 显示全部楼层
但现在偏向做部好的3886来推丹拿咯
1016 点
1060 ¥
发表于 2010-4-4 10:52 | 显示全部楼层
PASS的低频好像都不怎么样,A5稍好,两种我都做过
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-4 11:15 | 显示全部楼层
焦点110是两路分频的书架式扬声器,配有Esotec+D280高音单元和Esotec+15W-75低音单元。
技术参数
灵敏度(2.83V/1m):85dB
IEC承载功率:>150瓦
阻抗:4欧姆
频率响应(±3dB):45Hz—25kHz
尺寸(WxHxL):173x305x285mm
重量:7.3kg
很多烧友用几W的2A3都可以推的好,PASS A30推4欧姆的箱子再恰当不过,推不好的另找原因吧!
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-4-4 14:20 | 显示全部楼层
nikou 发表于 2010-4-4 10:52
我只做过AJ,刚开始低频是不怎么样,后来把负反馈电容1uf换成3.9uf ,低频很好啊
1714 点
1710 ¥
发表于 2010-4-4 16:44 | 显示全部楼层
43# nikou
你做过A2了?PASS有专推大食的功放
144
487 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 16:01 | 显示全部楼层
PASS A30推110很好?
1714 点
1710 ¥
发表于 2010-4-6 16:03 | 显示全部楼层
43# nikou
这位老兄吹水的吧?
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-6 16:24 | 显示全部楼层
47# chendaoqin
XD别怀疑PASS A30的推力,倒是要看110的低频能否达到你的要求(小箱子低频好极都有限吧?),对于XD的PASS A30,我只能建议还是把功率管换成240吧,虽然未必就能达到要求,但个人认为MTM24N45E用在这是不合适的。
参考:IRF 240  18A 200V   Ciss 1600p最大
MTM24N45E    24A 450V   Ciss  4300p典型
976 点
868 ¥
发表于 2010-4-6 16:26 | 显示全部楼层
要点~单拿要的不是功率,是电流和控制力.你的A30是不是牛小了?还是真的是功率管的问题?对不起,这点只是瞎猜,因为原管可是大电流输出的场管,几对并联加个好电源输出能力应该不错的.
144
487 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 16:53 | 显示全部楼层
谢谢你的提议,但我用部6并3886来推110,低频根本就有气有力,整个鼓声真实好多。
976 点
868 ¥
发表于 2010-4-6 21:17 | 显示全部楼层
6并就有很低的输出阻抗了呀,阻尼系数高了很多的,当然能控制好它了,我的单拿书架平时都摆在角落,就等不认识单拿的朋友过来问这是什么东西那么轻轻的不是什么好货吧,然后拿出来一轮大动态,然后就看他的表情~平时我还是喜欢全纸盆的音箱
144
487 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 22:20 | 显示全部楼层
看来我还是换成原装IRF244管来试试咯
1714 点
1710 ¥
发表于 2010-4-6 22:24 | 显示全部楼层
老兄如果推力不够绝对是电源的事。你发图上来看看。
1714 点
1710 ¥
发表于 2010-4-6 22:29 | 显示全部楼层
楼主发PASS上来看看让我诊断诊断
254 点
352 ¥
发表于 2010-4-6 22:49 | 显示全部楼层
3886就别考虑了,不管下多重的料,也配不上丹拿焦点110
不是一个档次的东西
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2010-4-6 23:11 | 显示全部楼层
,PASS的线路结构决定了低频不可能是拳拳到肉的感觉
更别提DYNA了
DYNA是出了名难推的,需要功放阻尼系数相当高
144
487 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 08:51 | 显示全部楼层
好,上图说话 DSC_4078_调整大小.JPG DSC_4082_调整大小.JPG 电源是两只500w的进口牛,滤波是八只西电28000UF的大水塘。估计电源应该不是问题。
976 点
868 ¥
发表于 2010-4-7 15:14 | 显示全部楼层
换台前级
976 点
868 ¥
发表于 2010-4-7 15:15 | 显示全部楼层
:'喇叭线也很重要~想想其他也都很重要~~~有钱就没问题~~~~~~~~领导总结发言:欢迎走上发烧不归路
GMT+8, 2025-12-13 02:04 , Processed in 0.162636 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
