[经验心得] 功放输出
[复制链接] 查看: 14884|回复: 34
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:40 | 显示全部楼层
19# 首席行走
我在做一个放大器,放大器后级要接阻性负载和感性负载,所以输出电流要2A,在120V有效值电压下波形不失真,频率要求100Khz,转换速率没有特别要求,
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-4 07:58 | 显示全部楼层
你的电路空载输出时后面全部截止,接上负载后面全部工作在乙类。现在需要将耐压问题解决,输入端参考运放电路。
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:26 | 显示全部楼层
22# ollie 电路最后的N-MOS管选得 是4N90,耐压900V,输出2.5A,这么高耐压的MOS对管找不到,昨天去书店也翻阅了一些资料,也没找到。高电源供电情况下,电流放大电路很难做啊
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-4 10:04 | 显示全部楼层
这个电路把问题解决了应该可以用。
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 10:49 | 显示全部楼层
24# ollie
现在在正负190V供电电源下工作,我是不敢再试验了。因为一通电Q1就烧坏了,Q2,Q3同时击穿,刚开始我怀疑Q1 2N2907的耐压低了,只有60V,后来分析分析应该不是,这个电路是APEX公司推荐的一个电路,Q1换成P-MOS管,耐压选高一点,耐流几百毫安也够了,这样这个后级电路是不是就合理了?
265 点
263 ¥
发表于 2010-4-4 12:18 | 显示全部楼层
替LZ着急,上午有空,用仿真软件做了一遍发现下面的图最好做的了,没有比这个更简单的了。其它电路很容易自激,不好做。
注意实际制作中达林顿对管MJ11032\11033耐压不够的,要选耐压400V左右的。D1、D2不能省,因为你还要接感性负载。R7为负载。
祝你成功!
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-4 12:54 | 显示全部楼层
25# zzdcathy
Q1换成PMOS管,耐压需要380, 栅极电压要匹配RG.
由于电路不对称,输出也可能不对称。
也可以尝试非对管的两个“对管”去做互补推挽。
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 19:44 | 显示全部楼层
26# 首席行走
谢谢您!你仿真的图中,Q1,Q2耐压400V以上,耐流2A的达林顿对管很难买,只能用两个N-MOS来做准互补推挽了,这样做,在负半波的N-MOS管之前的这个管子是要选P-MOS,你看我发的图上,是不是还需要增加 一点保护?我发的图上,Q2,Q3的栅源之间我还加了个15V的稳压二极管,目的是为了上电后保证Vgs<20V,但Q2,Q3还是穿了,不知为什么?
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 19:48 | 显示全部楼层
27# ollie
谢谢!P-MOS管的耐压肯定要高些,这个管子应该对电流 没什么要求吧?只需要在栅极增加一个电阻,后面用两个N-MOS管,可以有对称的输出波形吗?当时我仿真了,有波形,可是上电时就是击穿了
265 点
263 ¥
发表于 2010-4-4 19:58 | 显示全部楼层
你一定要用N-MOS的话我没法帮你了,因为仿真没法通过,我也知道运放加电流放大是很容易自激的,建议别做,毕竟正负190V不是闹着玩的。
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-4 20:20 | 显示全部楼层
Pmos电流要求没后面高,波形可以。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-19 点
51 ¥
发表于 2010-4-4 22:22 | 显示全部楼层
学习一下
265 点
263 ¥
发表于 2010-4-6 17:06 | 显示全部楼层
根据你的情况重新画了一个,R3\R5从小到大调整到末级场效应管刚导通,Q1\Q2\Q3耐压都要大于400V,仿真波形还可以
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 20:55 | 显示全部楼层
33# 首席行走
非常感谢老师!马上再去找图上相关的管子去搭了试验,
265 点
263 ¥
发表于 2010-4-7 06:50 | 显示全部楼层
LS是"楼上",不是"老师"
GMT+8, 2026-5-28 00:59 , Processed in 0.434598 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
