[胆机制作] 做6J4P+FU807,J版和高手进来帮忙!
[复制链接] 查看: 19777|回复: 46
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-4-2 12:28 | 显示全部楼层
阻塞失真出现
新名词! 现象是什麽?
如果是 Blocking Oscillation 的话....负回输接反了!
119 点
119 ¥
发表于 2010-4-2 13:04 | 显示全部楼层
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 13:20 | 显示全部楼层
哦,那我把灯丝分开再试,已经试过,没有改观。症状为小动态和高中音很好,但只要有低音成分,就不对嘶哑阻塞
287 点
277 ¥
发表于 2010-4-2 16:41 | 显示全部楼层
807的S端前边接个1K的电阻试试
454 点
444 ¥
发表于 2010-4-2 18:16 | 显示全部楼层
我正想搞这个电路,要严重关注!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-4-2 18:52 | 显示全部楼层
别人的建议需要仔细思考一下。现在产生了严重的失真,那么工作点正常的情况下,必然不是直流回路的问题,而是交流回路的问题。
有两种可能: 1,元件工艺问题。例如元件质量不过关,工艺布线不加;2,前面tklm告诉你了,接成正反馈了,这个判断的方法比较简单,断开负反馈就是了。断开后声音正常就说明负反馈接错了。
261 点
251 ¥
发表于 2010-4-2 19:11 | 显示全部楼层
这张图我做过,正在试听感觉声音很好。你的第二栅电压太高,如果调屏流,最有效的办法就是改变第二栅电压。记得W版有个帖子说过,可以在第二栅串一3.5-5K的电阻。你不妨试试看。
556 点
532 ¥
发表于 2010-4-2 19:31 | 显示全部楼层
将807的屏极线和其他线(特别是反馈线)分开试试!我也遇到过这种情况。
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:33 | 显示全部楼层
谢谢J版和各位老师的指点。真心谢谢!元件质量不好,布线不好很有可能。反馈没有问题我试过,如果把负反馈电阻调整到600欧姆的话改善很大但不能完全解决,还有把第2栅电压下降失真更加严重。反馈线和高压线是分开走的。S极加1K 电阻也试过的,没有用。一头雾水啊。。。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-4-2 23:37 | 显示全部楼层
将电源340V改为290V整流,+B电压为345V,阴极电阻换为300阴极电压22V,屏压310V。6J4P屏压80V阴极电压1。7V,高中频表现可以,但当出现低音的时候就有阻塞失真出现。哎。。。真的好难问题会不会出在推动上?出现 ...
czf7949 发表于 2010-4-2 12:13
你怎样将电源340V改为290V?
原有火牛有290V 抽头?
换另一个火牛?
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 00:15 | 显示全部楼层
是的,牛有2个输出,340V和290V
261 点
251 ¥
发表于 2010-4-3 00:45 | 显示全部楼层
你的偶合电容耐压200v低了一点,检查一下是不是漏电了?
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 07:27 | 显示全部楼层
冷酷 发表于 2010-4-2 19:31
问题已经解决,非常谢谢这位老师。是我把屏极线和2。5抽头、电源供电线捆在一起的原因,同时也谢谢J版和各位指点我的老师们,没有你们的指点我将很难完成这次装机,同时也在这次装机过程中学习到了很多知识。在次表示衷心感谢!
556 点
532 ¥
发表于 2010-4-3 09:23 | 显示全部楼层
呵呵,不用客气,互相帮助是应该的,我也得到过很多人的帮助。恭喜你了!
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 11:23 | 显示全部楼层
昨天完成另一个声道。真在煲机中,声音不是一般的好 等煲透了再加个胆前级等下上整机图。 不过已经被朋友看上了,我昏
88 点
86 ¥
发表于 2010-9-6 00:47 | 显示全部楼层
说实话 我真的很喜欢你做的单端的样子.
66
940 点
737 ¥
发表于 2010-9-6 10:41 | 显示全部楼层
首先向你表示祝贺,问题终于得到解决,这个喜悦是非常幸福的感觉!
在观察各位的回复帖子,也让我等旁观者学到很多知识,尤其是对于故障的解决思路和步骤,谢谢楼主分享这个案列
做我爱好的东西。。。
758 点
738 ¥
发表于 2010-9-6 10:59 | 显示全部楼层
807声音还是不错的  分体机箱设计我也是比较喜欢的,但是还是要注意电路布线引起的自激特别是807的那个辫子! 第2栅极建议还是加个电阻比较好一些!总体说还是不错的
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-9-6 11:27 | 显示全部楼层
不好意思,今天才上论坛 看到你这个贴子。不然也会在线指导你一下。
既然你已经解决了,想必你也积累了一定的实作经验了。
最后感谢各位会员的热心参与解答,论坛有了这样的氛围,肯定会越来越好!
谢谢你们!
屏压越高,胆味越骚。
527 点
105 ¥
发表于 2010-9-6 12:23 | 显示全部楼层
楼主很有才 807也分体。
但是分体的电源都能把线做的这么乱。。。
GMT+8, 2026-5-11 04:03 , Processed in 0.184094 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
