160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 23:52 | 显示全部楼层
谢谢火星计划2009兄弟鼓励,这几天单位加班没时间搞,模块输入电容大,胆推力不足,正在加缓冲电路,背离了我的初衷
587 点
532 ¥
发表于 2010-4-4 11:12 | 显示全部楼层
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 22:53 | 显示全部楼层
胆管加缓冲直推IGBT模块试验功放今天开声,低频力度大,高音清晰,但如前面朋友所说,声音较硬,类似专业功放。前放胆管用的是6N1(原计划用6201,本人感觉该管的细节分析能力强,6N11、6N4、6N3、ECC88、12AX7计划都试一试,想选一个胆味浓郁的管子,板上先用6N1试),推动级用的是12AU7,甲类电流分别调至1A、2A和3A试验,功率足够,控制力强但声音不理想,难道IGBT的声音表现真的让人失望吗?
SRPP
311 点
311 ¥
发表于 2011-10-17 03:11 | 显示全部楼层
不是大环路的,加上你用胆的来推,内阻大,也许不是很匹配呢?用双极型的晶体管电压放大级来推,觉得也不错的。
511 点
547 ¥
发表于 2011-10-17 09:19 | 显示全部楼层
恐怖佩服.
1384 点
1305 ¥
发表于 2011-12-9 17:36 | 显示全部楼层
学习了
67 点
67 ¥
发表于 2011-12-9 20:20 | 显示全部楼层
好声吗
90 点
88 ¥
发表于 2011-12-16 09:35 | 显示全部楼层
期待
1384 点
1305 ¥
发表于 2011-12-24 15:26 | 显示全部楼层
回复 1# 卧虎1
    期待模块驱动电路图.................
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:21 | 显示全部楼层
回复 29# 天网通信
一时找不见了,过几天补上。
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 23:33 | 显示全部楼层
时间长了,只找到双极型三极管推IGBT电路图,和仿真图,将就参考一下。
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 23:52 | 显示全部楼层
回复 29# 天网通信
注意电路图里的元件型号和和实际有出入,仿真库里没有要用的元件,只好代用。
侠之大者 当前在线
1888 点
1747 ¥
发表于 2011-12-26 23:58 | 显示全部楼层
很熟识的器材,楼主的另一个论坛名字是不是叫“小荆”?
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 00:18 | 显示全部楼层
回复 33# 甩毛飞
不是,我只这一个名字。
1384 点
1305 ¥
发表于 2011-12-27 10:01 | 显示全部楼层
回复 31# 卧虎1
    谢谢楼主的图子
320 点
318 ¥
发表于 2011-12-27 11:46 | 显示全部楼层
都是高人 关注下
18 点
11 ¥
发表于 2011-12-27 21:05 | 显示全部楼层
楼主.请教CM100DY-12H..100安.多少伏的.
160 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:56 | 显示全部楼层
回复 37# yesdan
应该是600V,后缀24H为1200V。
18 点
11 ¥
发表于 2011-12-30 21:08 | 显示全部楼层
谢谢.100安是没错吧..
747 点
614 ¥
发表于 2012-1-20 22:35 | 显示全部楼层
毛爷爷说:没有研究,就没有发言权。楼主用实践说话,顶!!!个人发现,现在的功放用IGBT的都比较少,包括很多厂机,专业功放用的比较多,但不是模块,是场管功率管推三极管。
借用坛友的图片,有怪莫怪
GMT+8, 2025-12-18 13:56 , Processed in 0.120683 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
