161
2602 点
2179 ¥
发表于 2010-4-15 14:55 | 显示全部楼层
谁吃啦螃蟹?
454 点
444 ¥
发表于 2010-4-16 11:42 | 显示全部楼层
没有白鼠
78 点
38 ¥
发表于 2010-4-16 12:52 | 显示全部楼层
很久没设计新线路了,不少人想要6SN7的胆前。
因此这次试验通过的是一种由3个6SN7所组成的线路,线路只有输出耦合,也很简单,可以省下不少购买极间耦合的费用。
图纸里提供了一个最简单的电源,有兴趣的可以自己 ...
Julien 发表于 2010-3-29 23:16
J板,請勿見怪,線路圖上,市電輸入,0線是不能有開關或保險絲的,因為如關了開關或保險絲斷了,此機還是帶電的,非常危險!
参与人数 1经验 +40 收起 理由
Julien + 40 谢谢指正
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-4-20 13:59 | 显示全部楼层
楼上的图不错,收藏参考。
做了个仿真取静态工作点,注意用不同的6SN7也许会有一些偏差。
1288274
BURN-E 发表于 2010-3-30 15:55
请问 C2 两端的电压值是多少 ?
67 点
67 ¥
发表于 2010-4-24 10:46 | 显示全部楼层
做过的兄弟请写下听感吗,想做
208 点
223 ¥
发表于 2010-4-27 22:26 | 显示全部楼层
请教J版,上面2个管子灯丝电压都要抬高吗?
准备灯丝分开三组供电
23 点
23 ¥
发表于 2010-5-5 17:59 | 显示全部楼层
关注,有机会做一台。
214 点
214 ¥
发表于 2010-5-8 19:41 | 显示全部楼层
我已经做好这个机器听了有30多天了。我来说下听感,在不接该前级的情况下(后级为6J4P+807单端)高音清晰、中音一般、低音过头点,大动态的时候有乱的感觉。使用该前级后高音稍有损失、中音比原来稍有提升、低音修整的很好,没有过头的现象了,但低音的柔软度比原来差了点、大动态的时候不慌不忙表现很好。总体来说该前级高保真、放大后的信号中规中矩、高、中、低频兼顾的很平衡非常好。由于各人耳朵听感和音色偏好的不同我只代表个人意见,借此帖子谢谢J版的辛勤劳动。有说得不对的地方请J版多多见凉。
所有管子型号及元件都按照J版电路。只在电源部分多加了组8V的灯丝
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2010-5-11 10:34 | 显示全部楼层
在等J版的6N1版本,因为朋友在做6SN7版本的
248 点
246 ¥
发表于 2010-5-11 23:37 | 显示全部楼层
780 点
766 ¥
发表于 2010-5-12 16:55 | 显示全部楼层
学习啊,跟做!
34 点
34 ¥
发表于 2010-5-12 18:30 | 显示全部楼层
914 点
877 ¥
发表于 2010-5-12 22:05 | 显示全部楼层
谢谢J版提供这么好的图,三个胆的好玩
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2010-5-13 02:20 | 显示全部楼层
J版的电路当然要做
261 点
251 ¥
发表于 2010-5-13 06:48 | 显示全部楼层
也想做前级,正好做j版这。
1651 点
1002 ¥
发表于 2010-5-13 08:54 | 显示全部楼层
菜鸟不懂技术,问个问题:这线路的放大倍数是几倍啊?如果太大的话就不想做了。谁帮计算一下。
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
发表于 2010-5-13 23:41 | 显示全部楼层
没6SN7先收藏起来。需要时再找才容易。。。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-5-14 07:06 | 显示全部楼层
谢谢j版
154 点
96 ¥
发表于 2010-5-22 09:15 | 显示全部楼层
請问J版主 : 如图所示 , 供给灯丝直流滤波的两个电容为6.3V , 耐压太低(6N8P灯丝电压为6.3V)
需要选择耐压更高的电容 , 如16V或以上的电容 . 如有不对之处 , 請多指教 .
感谢您无私的供献 .
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-22 12:50 | 显示全部楼层
感谢您无私的供献 .
tangeksia 发表于 2010-5-22 09:15
谢谢建议,这个6.3V是输出电压为6.3V的意思,电容耐压应当大于16V,漏标注了。
GMT+8, 2026-5-25 20:07 , Processed in 1.102051 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
